Logo 500 Super Combo
  • Phips321
    Phips321
    #3451
    AW: Logo 500 Super Combo
    hallo
    ich war heute bei den helidays am niederreihn und nicht ein logo 500 war da:dknow:
    aber ein 500se
    war ein toller tag.
    lg philip
    • Drizzel
      Drizzel
      #3452
      Ich möchte mal kurz einen Zwischenstand bei meinem Logo posten. Hab jetzt 360 Flüge drauf und der Heli sieht fast wie neu aus. Flugstil 3D. Hatte bis jetzt auch keine Zwischenfälle. Der Heli war definitiv kein Fehlkauf. Dienstag kommt der Logo 600
      • Passi82
        • 17.04.2011
        • 657
        • Pierre
        • www.mfc-ettringen.de
        #3453
        Weiß jemand ob die garantie verfällt am Roxxy wenn man den SChlauch und den Aufkleber entfernt um Kühlrippen anzubringen? Machen Robbe die bei einem Service auf verlangen wieder drauf?
        LOGO 500,Scorpion,VStabi+Gov,YGE120LV
        T-Rex 250SE DFC,YGE18;Scorpion,Beast
        mCPX V2;DX8
        • Howling Mad
          • 09.06.2011
          • 2324
          • Ã?sterreich / Linz
          #3454
          Ist angeblich kein Problem (hier hat einer bei robbe nachgefragt )
          [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
          • Passi82
            • 17.04.2011
            • 657
            • Pierre
            #3455
            Danke,
            ich habe es mir aber nochmal bestätigen lassen hier die Antwort von Robbe:
            dies dürfen Sie machen. Die Gewährleitung bezieht sich auf Material- und Herstellungsfehler. Defekte durch Ihren Eingriff sind natürlich davon ausgeschlossen.
            mit freundlichen Grüßen / with best regards
            robbe® Modellsport GmbH & Co. KG
            ich denke aber ich werde bald auf die neuen YGE Regler umsteigen (120 +LV) und dan den Gov nutzen,
            hatte am we die möglichkeit mit den Vstabi entwicklern zu sprechen und die haben sich begeistert im zusammenhang mit dem Vstabi geäusert.
            War ein sehr cooler workshop bei Mikado
            mCPX V2;DX8
            • Howling Mad
              • 09.06.2011
              • 2324
              #3456
              Was ist das für ein Kühler ? beim LV K ?
              • Passi82
                • 17.04.2011
                • 657
                • Pierre
                #3457
                keine Ahnung, ich denke Kühlrippen oder sowas.
                Werde mir den am Fr mal ansehen
                mCPX V2;DX8
                • .daniel
                  • 23.08.2011
                  • 1241
                  • Oberursel, FFM
                  #3458
                  Ich hab manchmal das Problem, dass immer nur das rechte Rollservo manchmal nach dem initialisieren nicht den gleichen kompletten Weg wie die anderen TS-Servos fährt. Muss dann immer das Initialisieren wiederholen. ich kann das nicht reproduzieren und hab auch nicht herausgefunden, woran das liegt.
                  hab die Schweighofer Combo v1. ich meine mal gelesen zu haben, dass noch jemand das hat mit einem Rollservo. Woran könnte das liegen? Gibts hier noch jemanden mit ähnlichem Problem?
                  • sandokan
                    sandokan
                    #3459
                    Hast Du mal an der Taumelscheibe (zyklich) herumgerührt und es dann nochmal versucht mit dem kollektiven Pitchen? Ich kenne das Verhalten, aber das verursacht bei mir keine Probleme - spätestens beim Abheben passt alles und wenn ich vorher beim Pre-Flight-Check einmal die Taumelscheiben-Richtungen teste steht die Taumelscheibe auch beim Pitchen, wie sie soll.
                    Ich habe das bisher darauf zurückgeführt, dass ich den Heli nach dem Initialisieren recht sorglos zum Abhebe-Platz trage und der Heli dabei recht schaukelt.
                    Wie gesagt, beim Abheben steht die Scheibe bei mir spätestens gerade.....
                    Kleine Anmerkung: Ich spreche vom Logo 600, nicht vom 500er, aber das wird wohl keinen Unterschied machen, da es am Stabi liegt. Du hast doch das V-Stabi drin, oder?
                    Martin
                    • helipilot david
                      helipilot david
                      #3460
                      Muss echt sagen, dass der Logo von Flug zu Flug besser und besser geht. Einfach nur noch GEIL!!!!!!!!!!!!!
                      • .daniel
                        • 23.08.2011
                        • 1241
                        • Oberursel, FFM
                        #3461
                        Martin
                        Jau hab das v-stabi. Rumrühren habe ich nicht bewusst getestet. Mach ich demnächst mal.
                        • Acki
                          • 26.02.2012
                          • 203
                          • Nürnberg
                          #3462
                          da mein Heck etwas zu schwach ist, wollte ich mal 96mm KBDD Blätter draufziehn. Ich fliege aber 550mm SABs am Kopf. Kann ich das machen oder sollte ich lieber die Finger davon lassen?
                          Ich fliege einen normalen Logo 500 3D, kein SE!
                          Gruß Christian
                          Begehre nicht deines Nachbarn Vibe (Na Logo!)
                          Logo 500, T8FG, IISI
                          • SpeedTwo
                            SpeedTwo
                            #3463
                            550er Radix + 95er Radix am Heck ging bei mir ohne Probleme!!
                            • Acki
                              • 26.02.2012
                              • 203
                              • Nürnberg
                              #3464
                              Ok, na dann hoffe ich mal, das der eine Millimeter nicht stört.
                              • michael67
                                michael67
                                #3465
                                Ritzelempfehlung gesucht!
                                ich bin der Michael, 45 Jahre alt, und neu hier in dieser Rubrik. Die Schweighofer Logo 500 Combo wird mein erster Mikado Heli sein. Ich warte zwar noch auf den Baukasten, Jive 100 LV, Edge FBL 553 und 92 warten aber schon auf den Einbau. Soweit ich gelesen habe, liegt dem Baukasten das 14er Ritzel bei. Hart geflogenes 3D kann ich nicht, mir liegen eher schnelle große Figuren.
                                Jetzt frage ich mich,ob ein 15er oder 16er dafür sinnvoller sein würde.
                                Michael
