Tomster79, solltest du noch nicht schon auf Pro geupdatet hast, hier die VideoAnleitung:
Logo 500 Super Combo
Drizzel
AW: Logo 500 Super Combo
Kauf dir eine von uwe gerber, damit steuern dann noch deine Enkel die Antischwerkraft Pods an ihren Modellen.- Top
Bin heute noch nicht dazu gekommen..Tomster79, solltest du noch nicht schon auf Pro geupdatet hast, hier die VideoAnleitung:
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=3nqwddSr6V4
Aber thx
Und übrigens Tom statt Tomster
LGLogo 700 / Logo 550 SX
DJI FPV / Mavic 2 pro
Blade 150S- Top
Mikado Logo 500,MSH Protos 500, powered by Turnigy, Elektrofreak- Top
Ne ein Arm ist krumm gebogen...
Und nochmaliges biegen von Alu ist immer ein heißes Eisen!Logo 600SX V2
Oxy 3 Qube
Lynx Field Rep- Top
Hallo Leute,
ich habe eine Frage bezüglich des Rotorkopfes am Logo 500
Die beiden Taumelscheibenmitnehmer sind ja auf so einem kleinen Metallplätchen festgeschraubt, das mit einer Schraube an die Hauptrotorwelle geklemmt werden muss. Nur meine Frage ist, in welcher Position ich das Plätchen klemmen muss?
Uploaded with ImageShack.us
Muss ich erst die Servos anschließen, dann 0° einstellen und dann die Hebel im rechten Winke festschrauben, oder kann mir da jemand ein Maß geben?
Vielen Dank.
DX9 Black Edition- Top
@ Alpinlift
Vielen Dank.
Ja das ist die beste Methode! Und dabei auf die Flucht des Gestänge zum Blatthalter achten.
Nicht das du den TS Mitnehmer festklemmst, und die Anlenkung von der Taumelscheibe,zum Blatthalter schief verläuft.
Gruß PatrickMikado Logo 500,MSH Protos 500, powered by Turnigy, Elektrofreak- Top
Drizzel
AW: AW: Logo 500 Super Combo
Genau so gehts@ Alpinlift
Vielen Dank.
Gruß Patrick
Nabend zusammen..
Hab gerade mein Mini Vstabi auf Pro upgedated
@ Drizzel : Das Video hat es definitiv vereinfacht
Und schon die ersten Fragen :
1. Nach dem Update waren einige Werte im Vstabi Hauptmenü verstellt , zum Beispiel stand die Empfindlichkeit des Heckrotors pötzlich auf irgendwo bei 50% und nicht wie vorher bei 90% (Logo500/600) Ist das normal ? hab sicherheitshalber wieder auf die 90% gestellt
2.Was hat das mit dem Hauptrotor Stil auf sich?
Hatte vorher mittel..
Hätte ihn gerne etwas agiler , also Richtung lebendig oder präzise ? Lebendig vermute ich doch ..
3. Sehe ich das richtig , das auf dem zyklischen Input vom Vstabi schon 15% Expo drauf waren ? Zumindest kann man ja jetzt einen Wert wählen und der stand default auf 15% Expo ..
Hatte vorher immer die Expo Settings über den Sender gesteuert..
LG TomLogo 700 / Logo 550 SX
Blade 150S- Top
1. Du hattest davor die Empfindlichkeit über deinen Sender mit Gyrokanal eingestellt, jetzt hast du ganz rechts ein Fenster mit neuen Optionen, u.A. kannst du einstellen ob das so bleiben soll oder ob die Empfindlichkeit ohne Kopplung ans Gyrosignal deiner Funke eingestellt wird oder ob das Gyrosignal jetzt die 4 Bänke durchschaltet.
2. einfach ausprobieren, und auch den TS Optimierer mal laufen lassen.
3. Expressversion hat standardmäßig 15% Expo auf der TS und 50% Expo auf dem Heck. Die Einstellungen im Sender addieren sich dann zum gesamten Expo, das hat schon gepasst. Jetzt kannst du es halt "korrekter" einstellen, entweder im Sender oder der Software, ganz egal.TT X50N - OS55 HZR - Brain2
Specter V2 NME-Xnova4525-Kosmik160-Spirit GTR-DS12- Top
2. Wendigkeit höher stellen, dann ist er agiler.
Style ist was anderes. Kopiere deine Bank auf alle anderen und mach dir zwei Bänke mit Style einmal auf 40 und einmal auf 100. Dann merkst den Unterschied besser. Und schau unter Hauptrotor in das experten menü, ich glaube Paddelsim ist mit der Pro auch neu(?) das steht normal auf 20. Kannst auch mal mit 0 und 40 probieren, was dir mehr liegt.- Top
Moin zusammen ..
Danke schon mal für die Antworten..
Also hatte ich bei der Express Version ja Expo aus dem Vstabi und Expo ausm Sender kombiniert , kein Wunder das mir die Direktheit bisher noch so gefallen hat ..
Das man nun die Empfindlichkeit des Heck auch abgekoppelt von der Sens einstellen kann ist natürlich klasse
Gut dann werde ich mit den Stil und Paddel Sim Werten mal etwas experimentieren ..
Es tauchen sicher bald neue Fragen auf
Blade 150S- Top
Drizzel- Top
Ok..
Mit wieviel Expo fliegt ihr denn auf der TS ? Und wo habt ihr die eingegeben ?
Ich hatte 15% im Sender , aber da waren ja noch die 15% vom VStabi drüber , also für mich eigentlich zu viel ..
Die 50% Expo auf dem Heck waren sicher der Grund warum sich das Heck so träge für mich angefühlt hat , fliege alle meine Helis eigentlich ohne Expo aufm Heck ..
Blade 150S- Top
Drizzel
