Heck flieg ich auch ohne expo. Expo habe ich grundsätzlich im Sender. So kann man wenn man will umschalten ohne dafür ein Speicher Bank im vstabi zu besetzen. Auch wenn ich das dann am Ende doch nie benutze.
Logo 500 Super Combo
AW: Logo 500 Super Combo
Heck flieg ich auch ohne expo. Expo habe ich grundsätzlich im Sender. So kann man wenn man will umschalten ohne dafür ein Speicher Bank im vstabi zu besetzen. Auch wenn ich das dann am Ende doch nie benutze.- Top
Ok, im Sender liegt mir auch eher ..
Kann mir das mit den Bänken noch mal jemand erklären ?
Ich kann verschiedene Settings in verschiedenen Bänken speichern, wie schalte ich die dann in VStabi ? Mit dem FMode Switch , mit dem ich auch die Drehzahl schalte ?
Sorry für die vielen Fragen
LG TomLogo 700 / Logo 550 SX
DJI FPV / Mavic 2 pro
Blade 150S- Top
Hallo Logoflieger,
vielen Dank für die Antworten.
Ich habe aber schon wieder eine Frage:
Laut Anleitung muss vorne in die beiden Rahmenteilen eine 3er Schraube rein. Aber das Loch ist doch viel zu klein. Muss man das noch aufbohren?
Uploaded with ImageShack.us
Uploaded with ImageShack.usDX9 Black Edition- Top
Bei mir irgendwie nicht. Da geht niemals eine 3er Schraube hinein.
Der Motor wird ja nur mit 2 Schrauben befestigt, oder sehe ich das falsch?
Habt ihr davon mal ein Bild, weil bei mir sind die Löcher im Motor zu nah aneinander.DX9 Black Edition- Top
Drizzel
Der Motor hat 2 verschiedene Lochabstände. Wenn die Kabel vorne rechts rausstehen hast du den größeren Abstand. Der eine ist außerdem 25mm der andere 30mm
Und ja nicht aufbohren! Einfach die Schraube draufhalten und drehen, die geht da rein.- Top
Drizzel
HP0408
Die Bankumschaltung koppelst du an das Gyrosignal deiner Funke, ganz rechts in dem Fenster ist ein "drop down" Menü, da wählst du "Bank 0, 1, 2, 3" aus. ( Gyrosignal wird geviertelt, z.B. bei 0-100% sind alle 25% eine Bank )Ok, im Sender liegt mir auch eher ..
LG Tom
Jetzt kannst du dir aussuchen wie und mit welchem Schalter du im Sender das Gyrosignal bzw die Bänke schaltest, an Flugphase gebunden oder nicht, wie du möchtest.
In der Liveanzeige links unten siehst du auch das Gyrosignal und die Bank die geschaltet ist.
PS: Beachte auch unbedingt, dass auf jeder Bank ein flugfähiges Setup gespeichert ist. Zur Sicherheit kopierst du nochmal deine aktuelle Bank mit korrektem Setup etc. auf alle Bänke und nimmst dann erst Veränderungen vor.Zuletzt geändert von Florian Grohmann; 05.02.2013, 20:00.TT X50N - OS55 HZR - Brain2
Specter V2 NME-Xnova4525-Kosmik160-Spirit GTR-DS12- Top
