Logo 500 Super Combo
  • Schraubcopterflieger
    • 15.01.2013
    • 2953
    • Dominique
    #4216
    AW: Logo 500 Super Combo
    Heck flieg ich auch ohne expo. Expo habe ich grundsätzlich im Sender. So kann man wenn man will umschalten ohne dafür ein Speicher Bank im vstabi zu besetzen. Auch wenn ich das dann am Ende doch nie benutze.
    • Tomster79
      • 20.02.2010
      • 3317
      • FMC Maintal
      #4217
      Ok, im Sender liegt mir auch eher ..
      Kann mir das mit den Bänken noch mal jemand erklären ?
      Ich kann verschiedene Settings in verschiedenen Bänken speichern, wie schalte ich die dann in VStabi ? Mit dem FMode Switch , mit dem ich auch die Drehzahl schalte ?
      Sorry für die vielen Fragen
      LG Tom
      Logo 700 / Logo 550 SX
      DJI FPV / Mavic 2 pro
      Blade 150S
      • ALPINLIFT
        • 13.05.2012
        • 1474
        • Jakob
        • Saarland
        #4218
        Hallo Logoflieger,
        vielen Dank für die Antworten.
        Ich habe aber schon wieder eine Frage:
        Laut Anleitung muss vorne in die beiden Rahmenteilen eine 3er Schraube rein. Aber das Loch ist doch viel zu klein. Muss man das noch aufbohren?
        Uploaded with ImageShack.us
        DX9 Black Edition
        • Nachtfalke1
          • 17.03.2011
          • 697
          • Berlin / Bärenklau
          #4219
          Nein das passt schon...
          • ALPINLIFT
            • 13.05.2012
            • 1474
            • Jakob
            • Saarland
            #4220
            Bei mir irgendwie nicht. Da geht niemals eine 3er Schraube hinein.
            Der Motor wird ja nur mit 2 Schrauben befestigt, oder sehe ich das falsch?
            Habt ihr davon mal ein Bild, weil bei mir sind die Löcher im Motor zu nah aneinander.
            DX9 Black Edition
            • Drizzel
              Drizzel
              #4221
              Der Motor hat 2 verschiedene Lochabstände. Wenn die Kabel vorne rechts rausstehen hast du den größeren Abstand. Der eine ist außerdem 25mm der andere 30mm
              Und ja nicht aufbohren! Einfach die Schraube draufhalten und drehen, die geht da rein.
              • ALPINLIFT
                • 13.05.2012
                • 1474
                • Jakob
                • Saarland
                #4222
                Danke, habe die beiden Schrauben nun drin. Was haben die eigentlich für einen Zweck, irgendetwas wegen der Haube?
                DX9 Black Edition
                • Drizzel
                  Drizzel
                  #4223
                  Richtiiig. Die zentrieren die Haube, bzw sorgen sie dafür das die Haube nicht vibriert oder Geräusche macht
                  • ALPINLIFT
                    • 13.05.2012
                    • 1474
                    • Jakob
                    • Saarland
                    #4224
                    Hat bei euch auch der Heckservoarm geschliffen?
                    DX9 Black Edition
                    • E-king 3
                      • 27.12.2009
                      • 2183
                      • Hendrik
                      • Kreis Viersen
                      #4225
                      woran geschliffen ? kann das nicht bestätigen...
                        • 15.01.2013
                        • 2953
                        • Dominique
                        #4226
                        Kann sein, habe meinem im Logo 600 gekürzt, weiß aber nicht mehr warum ich das damals gemacht habe.
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          #4227
                          Der Verstärkte ist auf jeden Fall zu lang und muss gekürzt werden!
                          Wenn Du die originalen vom Servo verwendest, kommt es auf die Größe an!
                          Siggi
                          • HP0408
                            HP0408
                            #4228
                            Hat bei mir auch geschliffen, hab ihn etwas gekürzt und gut iss.
                            • Florian Grohmann
                              • 18.01.2012
                              • 629
                              • Florian
                              • Greifswald / Würzburg
                              #4229
                              LG Tom
                              Die Bankumschaltung koppelst du an das Gyrosignal deiner Funke, ganz rechts in dem Fenster ist ein "drop down" Menü, da wählst du "Bank 0, 1, 2, 3" aus. ( Gyrosignal wird geviertelt, z.B. bei 0-100% sind alle 25% eine Bank )
                              Jetzt kannst du dir aussuchen wie und mit welchem Schalter du im Sender das Gyrosignal bzw die Bänke schaltest, an Flugphase gebunden oder nicht, wie du möchtest.
                              In der Liveanzeige links unten siehst du auch das Gyrosignal und die Bank die geschaltet ist.
                              PS: Beachte auch unbedingt, dass auf jeder Bank ein flugfähiges Setup gespeichert ist. Zur Sicherheit kopierst du nochmal deine aktuelle Bank mit korrektem Setup etc. auf alle Bänke und nimmst dann erst Veränderungen vor.
                              Zuletzt geändert von Florian Grohmann; 05.02.2013, 19:00.
                              TT X50N - OS55 HZR - Brain2
                              • Siggi
                                • 16.01.2011
                                • 465
                                • Siegfried
                                • Wilde Wiese
                                #4230
                                Dito !
                                Warp 360[FONT="Comic Sans MS"][/FONT] / LOGO 500 SE / Aurora 9
