Logo 500 Super Combo
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    #3466
    AW: Logo 500 Super Combo
    Hallo Michael,
    ich glaube eher nicht!
    Ich fliege den auch mit gleichen Blattpaarung, aber dafür mit YGE 120 und zur Zeit VStabi Gov. über Hyperion Sensor!
    Bei Drehzahlreglung kann im Stabi die Regleröffnung grob gesehen werden!
    Feintuning: Regleröffnung ermitteln - ßbersetzung optimieren | VStabi
    Da liege ich beim Schweben mit 1900 und 2000 Umdrehungen genau drin!
    Mit einem größerem Ritzel müsstest Du nach unten aus diesem Bereich rausfallen!
    Der 500se mit 600er Blätter wird mit 13er Ritzel verkauft, ich überlege darauf zu wechseln, nicht weil ich hart fliege (kann ich nicht), sondern um die Belastung für die Akkus zu senken!
    Siggi
    • matbold
      • 30.07.2009
      • 102
      • Mathias
      • MFC Langenhagen
      #3467
      Das werde ich wohl auch einbauen. Ich fliege mit der Originalen Kombo, also mit dem Roxxy und auch noch mit den mitgelieferten Blättern - also 520er Latten. Der Regler ist bei 50% ßffnung - das ergibt mit dem 14er Ritzel 1850 rpm am Kopf. Funktioniert, aber das ist schon grenzwertiger Teillastbereich. Ich würde lieber ca. 10% weiter öffnen können. In der 2. Stufe liege ich im Moment bei 2000rpm und 65% öffnung. 10% mehr ßffnung wird die Drehzahl wieder ausgleichen und der Regler wird schonender arbeiten können. Wahrscheinlich wird weniger Wärme entwickelt, somit sogar ein wenig Strom gespart und damit dann die Akkus geschont.
      Ist aber eher eine Aktion fürn Winter, wenn der Heli mal in den Hangar kommt und gewartet wird. Im Moment fliegts ja ordentlich.
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #3468
        Wie kommst Du auf 65% und 2000 Umdrehungen?
        Oder meinst Du die Gasgerade im Sender?
        Siggi
        • FPV
          FPV
          • 04.05.2012
          • 141
          • Georg
          #3469
          Zitat von FPV Beitrag anzeigen
          Ich werde einmal einen Testflug machen..........
          Die Wendigkeit der Pro-Version ist extrem gut, nur die Steuerung war ungenau. Das schiebe ich einmal auf nur 40% Style bei 120% Wendigkeit, 40% Paddelsimulation und 20% Pitch Pump.
          Das wichtige aber ist: Die Wendigkeit in der Express-Version ist (absichtlich?!) begrenzt worden, bei mehr als 115% Dual Rate im Sender kann der Heli wegen plötzlichem Kontrollverlust draufgehen!!!
          Zuletzt geändert von FPV; 14.09.2012, 23:21. Grund: Fehler
          • matbold
            • 30.07.2009
            • 102
            • Mathias
            • MFC Langenhagen
            #3470
            Genau. Da ist die Gasgerade im Sender mit gemeint.
            • michael67
              michael67
              #3471
              Hallo Michael,
              Ja, das leuchte mir ein. Ich möchte halt in einer Flugphase 2100 1/min haben.
              Wenn ich das mit einem ßbersetzungstool durch rechne, spuckt mir das Teil 15 er Ritzel aus.
              Michael
              • Drizzel
                Drizzel
                #3472
                Michael
                Mit dem 14er Ritzel gehen max. 2200rpm. Also sollte ausreichend für dich sein. Außerdem fließen mit dem 15er Ritzel beim 500se schon sehr starke Ströme, würde ich nicht empfehlen. Am besten du fliegst erst mal mit dem 14er...der Logo braucht aufgrund seines niedrigen Gewichtes sehr wenig Drehzahl!
                • michael67
                  michael67
                  #3473
                  Dann werde ich erst mal das 14er probieren. Umritzeln ist im Falle des Falles ja auch schnell gemacht.
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #3474
                    Ich habe mir mal ein 13er besorgt und werde das die Tage testen!
                    Im Stabi wollte ich erst mal bei 1700 und 1900 bleiben, musste da nur die andere Untersetzung eintragen!
                    Melde mich wenn ich es ausprobiert habe!
                    Hier nochmal mein Drehzahlrechner für Excel!
                    Da kannst Du alles vorgeben und verschiedene Untersetzungen auch mit unterschiedlichen Spannungen anzeigen lassen! Und das bis 1% runter!
                    Siggi
                    • michael67
                      michael67
                      #3475
                      nettes Tool, ist die selber erstellt?
                      ich habe diese hier genutzt:
                      MrMel headspeed calculator v3
                      den Link habe ich hier auf rc-heli gefunden.
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #3476
                        Ja, habe ich mit meinem Sohn gemacht, der ist in Excel besser!
                        Mich hatte bei allen anderen gestört, das ich nicht mehrere Setup gleichzeitig eingeben kann!
                        Also schweben tut er erst mal mit dem 13er, für mehr ist hier kein Platz, zumal ich noch versucht habe die EDGE 553 feiner zu wuchten!
                        Mit BT und Handy beim VStabi eine feine Sache, da mir ein Vibrationswert angezeigt wird, der durch zusätzliche Tesastreifen auf irgendein Blatt sofort kontrolliert werden kann!
                        Siggi
                        • michael67
                          michael67
                          #3477
                          Respekt.
                          Ich bin in Exel auch nicht so fit.
                          Und Danke fürs zu Verfügung stellen.
                          • michael67
                            michael67
                            #3478
                            Soeben ist der Baukasten gekommen
                            Die Teile sehen alle echt klasse aus
                            ...da kommt echt Freude auf.
                            Können die 553er Edge problemlos mit den 92ern am Heck geflogen werden*
                            Ich habe mittlerweile auch schon gelesen, dass das zu knapp wird.
                            Wäre echt sche.... wenn deswegen der neue Heli gleich runterfällt.
                            • .daniel
                              • 23.08.2011
                              • 1241
                              • Oberursel, FFM
                              #3479
                              Jau das passt!
                              • FPV
                                FPV
                                • 04.05.2012
                                • 141
                                • Georg
                                #3480
                                Hat jemand die 523er Edge Rotorblätter mit den 520er Mikado aus der Combo verglichen?
                                Ich fliege die jetzt schon sehr lange und bin sehr zufrieden, habe aber keinen Vergleich. Bitte lasst euch nicht vom Aussehen beeinflussen, das ist mir komplett egal.
                                550er Blätter will ich nicht, da sie nicht so wendig sein sollen und die niedrigere Kreisflächenbelastung schlecht bei starkem Wind ist.
