Logo 500 Super Combo
  • helipilot david
    helipilot david
    #3406
    AW: Logo 500 Super Combo
    Habe einfach immer noch Probleme mit dem Heck, es schlägt oder Vibriert wie wild.
    Bei einer Gaskurve mit 80% ist es schön, mit über 80% gehts gar nicht mehr gut. Was mein ihr?
    • Howling Mad
      • 09.06.2011
      • 2324
      • Ã?sterreich / Linz
      #3407
      Ich frag mich grad welche Drehzahl du mit über 80% hast,...
      Weiters empfehle ich dir diesen thread hier
      [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
      • helipilot david
        helipilot david
        #3408
        Bei 80% hab ich nicht viel Power, mMn.
        • martin_p
          martin_p
          #3409
          Servus!
          Wenn Dein Heck wie Wild vibriert, musst Du die Mechanik erstmal komplett checken, egal was im VStabi eingestellt ist.
          Demontiere den Hauptrotorkopf und den Heckrotor. Dann prüfe an Hand der Vibrationsanalyse im Stabi (Proversion nötig) woher die Vibs kommen. Beim Heckrohr kannst auch durch leichtes Auflegen der Hand schauen wo es vibriert (oder Du siehst es wenn die Heckfinne vibriert). Wenn da alles passt, montiere Teil für Teil zb. Das Heck wieder (ohne Blätter). Dann wieder schaues was, wo vibriert. So kannst Du Stück f. Stück schauen woher die Vibs kommen. Erst wenn da alles passt, schaue Die elektronische Konfig an.
          Genau so musste ich damals bei einem neuen Logo 400 vorgehen.
          Wegen Deiner Gasgeraden von 80%. Miss mal die Drehzahl bzw. lese diese mit der Progbox aus. Bei 80% solltest Du schon Power haben.
          LG Martin
          • helipilot david
            helipilot david
            #3410
            Hab leider keine ProgBox
            • helipilot david
              helipilot david
              #3411
              Kann nicht mal jemand ein Vid posten, dass ich schauen kann was ihr so Leistung habt.
              • .daniel
                • 23.08.2011
                • 1241
                • Oberursel, FFM
                #3412
                Ich frag mich, was du dir für Sachen vorstellst
                • martin_p
                  martin_p
                  #3413
                  Hi!
                  Wie ich Dir via PN schon geschrieben habe, dann Kauf Dir eine! Fürs programmieren des Reglers brauchst Du die sowieso. Sonst ist diese Programmierung mehr als anstrengend.
                  LG Martin
                  PS: zum Thema Leistung kann ich Dir sagen, dass ich bei 70% Gasgeraden, mit dem 13er Ritzel ca. 1800 am Kopf habe und bei Vollpitch (12 Grad) aus dem Schweben heraus der Motor das schön durchzieht und der Hubi ziemlich nach oben zischt....
                  Was meinst Du überhaupt, damit, dass Du keine Power hast? Wie definierst Du das?
                  • Howling Mad
                    • 09.06.2011
                    • 2324
                    #3414
                    Video von FlyNiki13
                    [YOUTUBE]_VHBPCamSpw[/YOUTUBE]
                    • .daniel
                      • 23.08.2011
                      • 1241
                      • Oberursel, FFM
                      #3415
                      Hui. Nicht nur schön Bauen, auch schön Fliegen kann er
                      • Drizzel
                        Drizzel
                        #3416
                        In dem Video flog nicht Howling Mad. Nur so als Anmerkung
                        • .daniel
                          • 23.08.2011
                          • 1241
                          • Oberursel, FFM
                          #3417
                          Achso. Trotzdem schön geflogen Wer auch immer.
                          • Howling Mad
                            • 09.06.2011
                            • 2324
                            #3418
                            Darum hab ich ja extra drüber geschrieben, von wem das Video ist,...
                            • emce
                              emce
                              #3419
                              fliegt von Euch zufällig auch jemand den Logo@mini V-Stabi (kein Pro), mit einer DC-16 von Jeti?
                              Hab da nämlich folgendes Problem:
                              Im Sender lerne ich den einzelnen Funktionen ihre Geber zu, soweit alles klar.
                              Aber wenn ich die Servozuordnung mache, kann ich ja nur zwischen den vorgegebenen Funktionen (Drossel, Querruder, Seite, Governor, etc.) auswählen.
                              Wenn ich jetzt im V-Stabi Wizard die Kanäle einstelle, dass z.Bsp. die Rolleingabe am Sender auch Roll am Balken vom Stabi ist, steht in der DC-16 z.Bsp. "Gyroempf.". Das wäre ja soweit kein Problem, nur bei Pitch habe ich am Balken am PC nur +-50% Servoweg??!!
                              Das kanns doch nicht sein, oder?
                              Ist auch totaler Mist, dass bei einem Heli die Auswahl für "Querruder" usw. kommt?!
                              Ich hoffe ich konnte mein Problem einigermaßen schildern und hoffe das mir jemand aus meiner Misere helfen kann
                              Danke inzischen,
                              SG
                              Martin
                              • helipilot david
                                helipilot david
                                #3420
                                @emce: hier rein posten
                                mini V-Stabi rundum sorglos Thread - RC-Heli Community
