Muss ich das CC PRO Bec an den Empfänger anstecken oder ans mini V-Stabi?
Logo 500 Super Combo
helipilot david
AW: Logo 500 Super Combo
Muss ich das CC PRO Bec an den Empfänger anstecken oder ans mini V-Stabi?- Top
Valera
Würde mich auch interessieren wird ihr das Platzproblem löst.
AR 8000 + Beast
Danke- Top
Naja, so ganz ist das aber auch nicht richtig. Erstens werden die 6V im Betrieb sowieso nicht erreicht, durch die Last eher 5,8-5,9V. Zweitens ist die Ladeschlußspannung für einen 4-Zeller Eneloop bei irgendwas über 6,3V. Ruhespannung ist dann bei 5,9V. Also mit 6V macht man garantiert keinen Eneloop kaputt, ganz im Gegenteil, gib mal auf einen Eneloop mit 5,3 oder 5,4V (bei 5,5V BEC Spannung) Last und schau mal wohin die Spannung einbricht. Und dann mach das mal mit dem 5,9V Eneloop. Die bricht zwar auch ein, aber die vielleicht 0,2V, die der volle Eneloop weniger einbricht kann den Ausschlag zwischen Absturz und gelungener Notlandung geben bei einem BEC-Ausfall. Wenn nämlich z.B. mit Sats geflogen wird, dann sind die ja bekanntermaßen recht zickig mit der Spannung - da kommts im Bedarfsfall auf jedes Zehntel an.Und 6V ist zu viel für den Eneloop, so jedenfalls nicht nur die Aussage von Herrn Jung (YGE) der um den Eneloop lange am Leben halten möchte, die BEC Spannung seiner Regler auf 5,5V fest einstellt!
Hängt an diesen 5,5V ein Eneloop, kann dieser nie überladen werden!
Allerdings war auch bei mir ein 800er nicht in der Lage dauerhaft genutzt zu werden, da bei meinem YGE mehr Strom verbraucht wurde als er zusammen mit dem Eneloop liefern konnte!
Jetzt mit BEC vom YGE zusammen mit dem externen BEC, das mindestens 0,1V mehr haben musste als das vom YGE, läuft alles problemlos!- Top
helipilot david
Kann mir jemand sagen wann ich im Programiermodus bei der mini V-Stabi die Servos und das anstecken muss, danke
helipilot david
Komm mit der mini V-Stabi anleitung wegen den Steckplätzen nicht klar. Kann mir jemand weiterhelfen und sagen wie ichs anstecken muss. Fliege mit M-Link Empfänger. Standart empfänger also. Danke
Drizzel
In der Software wird das doch so erklärt das sogar einer der so nen Heli das erste mal sieht die Stecker richtig einstecken kann? Dir ist bewusst das du erst beim Setup in der Software einstecken sollst?!- Top
sandokan
Ich hatte die TS-Servos von Anfang an dran. Das Heckservo steckt man auf jeden Fall erst später ein, wenn einen die Anleitung dazu auffordert. In meinem Fall (Savöx 1290) war die Grundeinstellung unpassend und das Heckservo fuhr gleich auf Anschlag, bis ich das berichtigt habe...
M.- Top
@Plastekasper,
ich hatte extra mit Herrn Jung telefoniert, er begründete die 5,5V seiner Regler damit, das ein Eneloop immer dran bleiben kann und so seinen Dienst macht!
Ich kann also nicht umstellen, hatte aber ohne Eneloop bereits auf der Werkbank Aussetzer!
Mit 800er konnte ich fliegen, allerdings wäre der 800er nach ca. 4 Flügen leer!
Mein BEC hat es nicht geschafft in zwischendurch zu laden, wofür es zwei Gründe geben könnte!
BEC defekt oder das System verbraucht mehr Strom als das BEC liefern konnte und hat dadurch den Eneloop leergesaugt!
Das ist meine Vermutung!
Jetzt habe ich zusätzlich ein externes BEC das 0,1-0,2V mehr als das interne hat und Spannungseinbrüche mit Jeti gemessen finden unter Extrembedingungen nur bis 5,4V statt!
Deine Version leuchtet mir trotzdem ein, solange ich mich mit der BEC Spannung nicht an der maximal Grenze des Eneloop bewege, müsste es besser sein!
Wie gesagt, das Thema Eneloop ist für mich aufgrund des externen BEC erledigt, da ich auf nichts achten muss!
@emce,
BEC Stecker oder einfach gesagt die Stromversorgung da anschließen wo der Strom gebraucht wird!
Also da wo die Servos sitzen! Der Empfänger bekommt davom genug für sich ab!
Sind die Kabel nicht zu dünn, kannst Du auch um ein Y-Kabel zu sparen, ein Kabel in den Empfänger und eins in das Stabi!
@helipilot david,
so wie Drizzel das schon sagt, wird alles im Setup erklärt!
Das Nickservo solltest Du möglichst erst dann richtig festschrauben, wenn Du im Setup bei den Mittelstellungen angekommen bist, da Du den Servohebel ausrichten musst!
Die Anschlüsse kann ich Dir nicht sagen, habe einen Sat!Gruß
Siggi- Top
helipilot david
Jetzt hab ichs mit dem verkabeln kapiert
doch leider läuft roll und nich genau verkehrt!
Ich steuere roll, es läuft nich und umgekehrt! Wi kann ich das ändern?- Top
Drizzel
helipilot david
helipilot david
http://www.vstabi.info/download/V4/D...ibenservos.wmv
0:40 gehts los wenn ich dein problem nun richtig verstanden habZuletzt geändert von .daniel; 30.08.2012, 20:04.- Top
Kannst Du mir nicht sagen was ich falsch mache?
