Logo 500 Super Combo
  • .daniel
    • 23.08.2011
    • 1241
    • Oberursel, FFM
    #3271
    AW: Logo 500 Super Combo
    Achso.. Servos richtig angeschlossen??
    • helipilot david
      helipilot david
      #3272
      Jetzt funzt alles. Doch etwas was mir nicht gefällt. Ich geb Roll oder Nick, die TS geht aber nach einem zucker wieder in normalstellung. Ist das normal?
      • Phips321
        Phips321
        #3273
        sind die Servos am richtigen Steckplatz am Stabi?
        Hey Super Forum habe alle Seiten durchgelesen und auch das ein oder andere
        so umgesetzt an meinem Logo. Vielen Dank das Ding ist der Wahnsinn
        LG Philip
        • helipilot david
          helipilot david
          #3274
          Es läuft alles richtig, nur das mit den zuckern ist glaub ich nicht richtig!
          • FPV
            FPV
            • 05.05.2012
            • 141
            • Georg
            #3275
            ACHTUNG!!!
            In der "V-Stabi Express"- Version sind 115% Dual Rate auf Zyklisch wirklich das Maximum!!!
            Letztens bin ich zwar mit 120% ohne Probleme geflogen, heute habe ich aber 125% ausprobiert. Die Drehrate war mit dem Wert sogar besser als ich es mir vorgestellt habe! Die Kugelköpfe habe ich ganz außen am Servoarm eingehängt, Blätter sind die Standard 520er aus der Combo.
            Jedoch war der Hubschrauber bei einer Rolle aus der Rückenlage heraus in 3m Höhe, mit annähernd maximaler Drehrate, plötzlich nicht mehr kontrollierbar.
            Ein Versagen der RC-Anlage schließe ich aus da ich Motor-Aus als Fail-Save programmiert habe, der Motor aber weiterlief. Ein Potentiometer im Sender ist sicher auch nicht defekt und das Jeti-SBEC hat in den letzten 60 Flügen mit härteren Manövern auch noch nie gestreikt.
            Jedenfalls ist der Hubschrauber nach der unkontrollierbaren Phase, die aber nicht allzu wilde Manöver verursacht hat, wieder beherrschbar gewesen und konnte sicher gelandet werden. Dauer war 2 bis 3 Sekunden.
            Ob man über den 115% Dual Rate ist sieht man auch schon am Boden: Beim Bewegen des zyklischen Knüppels auf Anschlag läuft die Taumelscheibe auch auf Anschlag, aber über 115% zuckt sie schnell wieder zurück und geht dann wieder auf Anschlag usw.
            Ich behaupte einmal, dass das in der Express-Version absichtlich eingebaut wurde um zur Pro-Version wechseln zu müssen falls die Drehrate nicht groß genug ist.
            Denn was soll den die Pro-Version anders machen als mehr Servoweg zu Verfügung zu stellen? Die Drehrate bekommt die Express Version mit genug Dual Rate auch hin.
            Wobei die Pro-Version aber mit dem Cyclic-Ring den Servoweg begrenzt um ein Anschlagen der Servos zu vermeiden.
            Jedenfalls weiß ich jetzt was mit "bösen ßberraschungen" in diesem Thread gemeint ist:
            Drehrate zu gering
            • helipilot david
              helipilot david
              #3276
              Zitat von FPV
              ACHTUNG!!!
              Drehrate zu gering
              Dann ist das mein Problem??
              • FPV
                FPV
                • 05.05.2012
                • 141
                • Georg
                #3277
                Wenn bei der V-Stabi Programmierung der Knüppelweg bei 100% endet und du dann nichts mehr im Sender verstellt hast (Dual Rate, D/R), dann sicher nicht.
                • helipilot david
                  helipilot david
                  #3278
                  Bei mir geht der Knüppelweg in der Sofware auf über 130!*
                  • FPV
                    FPV
                    • 05.05.2012
                    • 141
                    • Georg
                    #3279
                    Der muss bei 100% enden!!!
                    • helipilot david
                      helipilot david
                      #3280
                      Ok Danke.
                      • helipilot david
                        helipilot david
                        #3281
                        Kann ich den Ausschlag an der Funke einstellen oder nur über PC*
                        • .daniel
                          • 23.08.2011
                          • 1241
                          • Oberursel, FFM
                          #3282
                          Bist du das einstell Menü überhaupt einmal von vorn bis hinten durchlaufen UND hast dabei alles aufmerksam durchgelesen?
                          Machste über die Funke, während du Pc bist
                          Zuletzt geändert von .daniel; 31.08.2012, 05:53.
                          • sandokan
                            sandokan
                            #3283
                            Kann ich den Ausschlag an der Funke einstellen oder nur über PC?
                            Lies die Texte durch, die zu jedem Setup-Punkt Hilfestellung geben. Sie sind zwar nicht immer verständlich formuliert, aber die Antworten auf solche Fragen kann man ihnen schon entnehmen. Zumal Du am PC keinerlei Ausschläge im entsprechenden Menü einstellen kannst.
                            Martin
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              #3284
                              Verstehe ich Euch falsch, oder mache ich was falsch?
                              Im Setup werden die Servomitten und Servowege im Sender so angepasst, das die Ausschläge 100% sind und die Mitte 0%, danach wird am Sender doch nichts mehr geändert!
                              Wie das jetzt genau mit der Express Version war, kann ich nicht mehr sagen!
                              Mit den Schieber für Style wird der Heli agiler!
                              Reicht einem die Drehrate nicht, muss DR raus, was bei der Express nicht geht und nur bedingt durch sagen wir mal DR in Gegenrichtung am Sender verändert werden kann!
                              Ich habe die Pro, in der Software und Sender kein DR oder Expo und die Kugeln außen am Servohebel!
                              Ohne Cyclic Ring schlägt die TS an, was zu erhöhtem Strom führen würde!
                              @FPV,
                              vielleicht hat einfach nur Dein BEC schlapp gemacht?
                              Obwohl ja dann der Motor aus gehen müsste!
                              Versuche mal folgendes!
                              TS 0° Nick vorn und hören ob die Servos mehr brummen!
                              Wenn nicht, Pitch ein Stück höher und das Gleiche testen!
                              Ich liege bei ca. 12-13° Pitch und 80% Cyclic Ring
                              Siggi
                              • FPV
                                FPV
                                • 05.05.2012
                                • 141
                                • Georg
                                #3285
                                Bei der Express-Version kann man nur zwischen 3 Schaltflächen bezüglich Agilität und Präzision auswählen. Die Drehrate kann nur mittels Dual Rate am Sender eingestellt werden, max. 115%.
                                Wenn das BEC versagt läuft der Motor noch ein bisschen weiter, oder? Solange bis der Regler erkennt, dass kein gültiges Signal kommt.
                                Im Stand laufen die Servos bei vollem Ausschlag an, da es kein Cyclic Ring gibt.
