Logo 500 Super Combo
  • Firefly
    • 10.01.2005
    • 1581
    • Dominik
    • Unterensingen
    #4771
    AW: Logo 500 Super Combo
    Ich hätte da auch eine bitte.
    Könnte mir jemand die Länge des Logo 500 messen, ohne die Haube?
    Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
    • Tomster79
      • 20.02.2010
      • 3317
      • FMC Maintal
      #4772
      Hallo zusammen ..
      Mein 500SE hatte anfangs auch Haube un LG vom 600er..
      Das dünne Rohr vom SE wirkt dann aus meiner Sicht noch dünner ..
      Hab wieder auf 500 umgerüstet dann
      Das ist vom Vorbesitzer mit 600er Teilen:
      Die beiden sind mit 500er Teilen:
      LG Tom
      Logo 700 / Logo 550 SX
      DJI FPV / Mavic 2 pro
      Blade 150S
      • SpeedTwo
        SpeedTwo
        #4773
        Wusste garnicht das du die Fotorechte hast von meinen Bildern!
        • tommy tommy
          tommy tommy
          #4774
          Ich hätte noch so einen alten Regler ohne BEC zu Hause (65A). Bin ich mal in einem 450er geflogen.
          Könnte ich den nutzen in Verbindung mit einem 6A Bec, das max 10A hält?
          Möchte nur einstellarbeiten machen und nicht 3D rumzappeln. Wäre nur bis der andere Regler kommt.
          • ALPINLIFT
            • 13.05.2012
            • 1474
            • Jakob
            • Saarland
            #4775
            Hi Tommy,
            mein BEC des YGE´s macht 6A Dauer und 12A Peaks. Also ich denke, dass das, wenn es nur für Einstellarbeiten genutzt wird, keine Probleme gibt.
            DX9 Black Edition
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              #4776
              @Jakob,
              hast Du keine Probleme damit oder hast Du noch eine Stütze!
              @tommy,
              überlege Dir genau was Du machst, prüfe durch Knüppelrühren ob Aussetzer vorhanden sind und Du darfst bein fliegen auch nicht in die Knüppel reinlangen, weil der Regler überlastet werden könnte!
              Ich würde das nicht machen, muss aber jeder für sich entscheiden!
              Siggi
              • tommy tommy
                tommy tommy
                #4777
                Hat sich gerade erledigt, Regler kommt in ca. 1h
                • ALPINLIFT
                  • 13.05.2012
                  • 1474
                  • Jakob
                  • Saarland
                  #4778
                  @vlk
                  Ich habe den YGE 90LV in der Mikadoedition, also mit Kondensator.
                  Der Betrieb sollte so sicher sein.
                  Siehe hier:
                  DX9 Black Edition
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #4779
                    Alles Klar, mache aber trotzdem einen Pitchpumptest wenn Du ein VStabi pro hast oder zumindest wie wild in den Knüppel rühren!
                    Wie sieht das bei Dir aus wenn Du den Akku abklemmst, wie lange ist da ohne rühren die Empfangsanlage noch aktiv?
                    Ich habe ja den YGE 120 LVK mit zwei Elkos, so wie von VStabi empfohlen!
                    Da ist der HoTT Empfänger noch 2-3 Sekunden aktiv und ich bekomme noch eine Unterspannungsmeldung von der Telemetrie!
                    Das reicht also locker für eine Autorotation aus 2cm Höhe
                    Noch was, ich habe jetzt das 15er Ritzel drauf und hoffe am Wochenende testen zu können!
                    Siggi
                    • ALPINLIFT
                      • 13.05.2012
                      • 1474
                      • Jakob
                      • Saarland
                      #4780
                      Pro habe ich (noch) nicht, aber ich habe wild rumgerührt. Blieb alles im grünen Bereich.
                      Muss ich mal schauen.
                      DX9 Black Edition
                      • tommy tommy
                        tommy tommy
                        #4781
                        Heute war Erstflug mit dem Logo, eigentlich alles sehr unspektakulär...
                        Doch hab ich noch ein leichtes Wippen über Roll und etwas stärker über Nick.
                        Ich hab die Ausschläge (Nick+Roll) sehr stark mit DR begränzt und auch etwas Expo ist auch dabei. Mir kommt vor, dass wenn ich die DR erhöhe, also größere Ausschläge mache, wird das wippen weniger...
                        Leider ist die Drehzahl auch sehr niedrig, da ich (denk ich zumindest) beim proggen des Talon einen Fehler gemacht habe.
                        Empfindlichkeit in der Software ist auf 80 und Medium.
                        Was meint ihr, auf was ist das wippen zurückzuführen*
                        Tommy
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          #4782
                          Wahrscheinlich die Kopfdämpfung die entweder nicht geschmiert wurde (O-Ringe)
                          und/oder die Härte selbst, häufig durch die Kälte!
                          Und die Drehzahl natürlich!
                          Siggi
                          • tommy tommy
                            tommy tommy
                            #4783
                            Es hatte ca. 15°C, so wird die Temperatur eher wegfallen.
                            Geschmiert hab ich auch recht viel...
                            Kennt sich zufällig jemand mit dem Talon aus?
                            Ist beim Gaswegeinlernen das so, dass ich die Funke anmache und dann Gas auf Mitte und dann Gas auf 0 und dann starten?
                            (Wenn einer eine Idee hat, bitte eine PN, denn hier geht es ja um den Logo!)
                            Komm irgendwie nicht weiter...
                            • Gramigumi
                              Gramigumi
                              #4784
                              denke mal einlernen mit +100 -100 Zumindest bei meiner MX-16 HoTT so und halt auf vollgas und dann zurück oder so...musst in der Regleranleitung nachlesen!
                              • heli-commander
                                • 11.08.2011
                                • 1202
                                • Werner
                                • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
                                #4785
                                Hatte heute auch meinen zweiten Flug, nachdem ich den Vibs auf der Spur war.
                                Also bei mir war beim 2ten Akku auch ein leichtes wippen zu bemerken. Ebenso pendelt
                                mein Heck immer noch leicht hin und her. Leichte Vibs sind immer noch vorhanden und einmal
                                wurde im Log auch die Warnung mit Vibs gespeichert. Laut Vib-Analyse war der max. Wert 380.
                                War heute etwas windig und nur +4 Grad.
                                Sollte ich die kompletten Dämpfergummies nochmal schmieren. Dachte hätte schon genug geschmiert.
                                Heckempfindlichkeit stand auf 90 .....
                                Gasgerade in der Funke 60 / 70 /80 jeweils ausprobiert
                                Was soll ich machen *?
                                Werner
                                Zuletzt geändert von heli-commander; 28.03.2013, 17:55.
                                2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
