Logo 500 Super Combo
  • heli-commander
    • 11.08.2011
    • 1202
    • Werner
    • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
    #4621
    AW: Logo 500 Super Combo
    Hi Pierre,
    HAst du die Rotorblätter richtig gewuchtet?
    die sind absolut gleich. Habe ich mit einer Wippe komplett ausgewogen.
    Werde bei schönem Wetter einen Test mit den Blättern machen und mal schauen
    was da dann dabei rauskommt. Vielleicht habe ich bis dahin auch ein BT Modul.
    Ich konnte meine Vibs nochmal reduzieren in dem ich am Heck andere Heckblätter montierte und das Heckgehäuse minimalst gelockert hatte.
    @Martin: Denke die 150 Vibs sind schon sehr gut und das bei 1800 U/min mit montierten Heckblättern. Finne virbriert auch gar nicht mehr sichtbar.
    Werner
    2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
    • martin_p
      martin_p
      #4622
      Hi!
      Ja natürlich Dein Ergebnis ist sicher schon super und viel mehr wirst Du wahrscheinlich nicht mehr tun müssen. Ich wollte es nur erwähnen, weil ich war Anfangs leicht über der grünen Line. Danach weit darunter.
      LG Martin
      Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
      • heli-commander
        • 11.08.2011
        • 1202
        • Werner
        #4623
        Hi Martin,
        war schon ein guter Hinweis besonders das mit dem leichten lösen des Heckgehäuses. Das habe ich nämlich dann auch noch gemacht
        Ist gar nicht so einfach dem Problem auf die Spur zu kommen, besonders wenn man
        kein BT Modul hat um auch mit den Hauptblättern eine Analyse durchzufügen.
        Werner
        • Hobbit
          • 10.03.2011
          • 660
          • im Westerwald
          #4624
          Zitat von heli-commander Beitrag anzeigen
          Also ich habe 2x 4700µF/16V Elkos parallel zusammengelötet und 10cm Servokabel mit Stecker angelötet.
          In die Zuleitung vom BEC zum Vstabi einfach ein Y-Kabel dazwischen und dort dann die Elkos mit eingeschleift.
          Die Elkos selbst habe ich hinten unten auf der freien Fläche festgeklebt. Sieht man nicht und hilft echt bei kurzem Stromengpass
          Werner
          Was sagt eigentlich das BEC zu dem erstmaligen Ladestrom der noch ladungsfreien Elkos?
          • heli-commander
            • 11.08.2011
            • 1202
            • Werner
            #4625
            Keine Ahnung. Habe noch kein Amperemeter dazwischen gehängt.
            Kann aber eigentlich auch egal sein, da ja nur sehr kurzzeitig hier erhöhter Strom fliesst. Und mehr als das BEC hergibt, geht halt nicht
            Wenn die 4 Servos zusammen Strom ziehen, bist Du auch ab und an am max. Anschlag was das BEC liefern kann, dann bricht ja danach die Spannung an den Servos ein. Und das muss das BEC ja auch aushalten......
            Werner
            Zuletzt geändert von heli-commander; 11.03.2013, 19:54.
            • Gol23
              • 08.03.2012
              • 934
              • Dominik
              • Phoenix Flying Team, MFC Kremsmünster
              #4626
              Juhu. Seit heute liegt mein Logo 500(SuperCombo V2 2013) beim Händler zur Abholung bereit. Hoffentlich hab ich morgen Zeit ihn abzuholen. Freu mich schon riesig drauf.
              greetz Dominik
              450X Microbeast(R.I.P.); Logo 500 3D VStabi
              • E-king 3
                • 27.12.2009
                • 2183
                • Hendrik
                • Kreis Viersen
                #4627
                Dann hastdu ja noch "alles" vor dir
                Glückwunsch !
                • Tomster79
                  • 20.02.2010
                  • 3317
                  • FMC Maintal
                  #4628
                  Auch von mir Glückwunsch schon mal
                  Wirst dein Spass mit diesem klasse Heli haben
                  LG Tom
                  Logo 700 / Logo 550 SX
                  DJI FPV / Mavic 2 pro
                  Blade 150S
                  • 450rex
                    • 08.04.2012
                    • 308
                    • Speyer / FMBG Schifferstadt-Assenheim
                    #4629
                    Gibts eigentlich eine eindeutige Meinung ob der Caste Talon oder der Roxxy der bessere Regler ist ?
                    [FONT="Arial"][FONT="Garamond"]TDF; 550SX[/FONT][/FONT]
                    • Tomster79
                      • 20.02.2010
                      • 3317
                      • FMC Maintal
                      #4630
                      Mit solchen Fragen trampelt man meistens Grundsatz Diskussionen frei
                      Ich kann nix zu sagen , fliege Jive
                      LG Tom
                      Blade 150S
                      • RevoFever
                        • 06.12.2011
                        • 89
                        • Jürgen
                        #4631
                        Ich fliege auch jive 100lv....
                        (für mich der beste) :thumbup:
                        E-Flite Blade mCPx BL / Align T-REX 450 V2 BeastX / Mikado Logo 500 V-Stabi / DX8
                        • Howling Mad
                          • 09.06.2011
                          • 2324
                          • Ã?sterreich / Linz
                          #4632
                          Welche bist du noch/ im Vergleich geflogen ?
                          [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
                          • RevoFever
                            • 06.12.2011
                            • 89
                            • Jürgen
                            #4633
                            Ich selbst nur noch den 40er roxxy im 450er, regelt auch gut...
                            Wenn ich keinen Jive hätte würde ich roxxy mit v-Stabi GOV fliegen...
                            Ein Freund hat nen Castle 120 im 700er, bin ich auch schon geflogen, regelt auch gut wenn er mal richtig eingestellt ist. Er ist aber jetzt zu YGE gewechselt und auch absolut zufrieden.
                            Diese Entscheidung kann dir also leider keiner abnehmen...
                            • Howling Mad
                              • 09.06.2011
                              • 2324
                              #4634
                              Du bist also im Logo noch keinen anderen geflogen; danke
                              • martin_p
                                martin_p
                                #4635
                                Hi!
                                Ich bin mit den Roxxy bzw. FusionHawk (=Robbe) immer sehr zufrieden gewesen. Top PreisLeistungsverhältnis. Ein ext. Stromversorgung braucht man halt.
                                LG Martin
