Logo 500 Super Combo
  • Schraubcopterflieger
    • 15.01.2013
    • 2953
    • Dominique
    #5371
    AW: Logo 500 Super Combo
    ßlen ist für die Füsse! Die Wellen taugen nichts, weil nicht gehärtet. Da kann man noch so viel ßl in die Lager Kippen, es wird nichts groß daran ändern. Wenn dann "Fügen Welle Narbe", damit laufen einige scorpion Motore auch gleich viel leiser weil die untermaßigen Wellen nicht mehr in den Lagern quietschen.
    Das sollte aber eigentlich bekannt sein? Im Zubehör gibt es für einige Motore gehärtete Wellen, die kosten aber dann auch gleich über 30€.
    Zuletzt geändert von Schraubcopterflieger; 21.05.2013, 19:12.
    • Timmey
      • 30.07.2008
      • 444
      • Tim
      #5372
      Zitat von Gramigumi
      Jo ihr braucht eh nix ßlen oder sonst was - macht was ihr wollt
      Kann nur sagen wies bei mir gelaufen ist...anbei auch noch 3 Fotos von meinem HKIII.
      1
      2
      3
      bei dir fängt das Problem schon beim Gegenlager an. Hier hast du fast die größten Einlaufspuren zu verzeichnen. Mein Tip die Motorwelle im Kugellager des Gegenlagers mit Wellenkleber sichern (Loctite gelb mit 5nm). Bei dir ist die Welle durchgerutscht und hat sich dadurch auch extrem erwärmt. Damit spülst du das Fett genauso aus den Lagern wie durch nachölen. Außerdem würde ich unbedingt darauf achten ein gesundes Ritzelspiel einzustellen.
      • Gramigumi
        Gramigumi
        #5373
        Hat jemand von euch eine Ahnung welche Schrauben für die Motorbefestigung mit Gegenlager verwendet werden?
        • Gol23
          • 08.03.2012
          • 934
          • Dominik
          • Phoenix Flying Team, MFC Kremsmünster
          #5374
          Da mein Motor grad ausgebaut ist wollt ich fragen: Was am besten nehmen um Motorlager und Welle zu verkleben? Bei nem 30 Euro Motor für meinen 450er hab ich damals(bevor ein richtiger Motor reinkam) grünes Loctite genommen. Hat hunderte Flüge gehalten bei dem grindigen Motor(bis die Lager alle waren) nur lässt sich das nicht mehr demontieren ohne den Motor zu beschädigen(Temperatur). Hier brächte eine NICHT permanente Lösung weit lieber. Sollte halt die Betriebstemperatur des Motors auch aushalten
          greetz Dominik
          450X Microbeast(R.I.P.); Logo 500 3D VStabi
          • RevoFever
            • 06.12.2011
            • 89
            • Jürgen
            #5375
            Ich nehme immer das blaue loctite, funktioniert auch super und hält bombenfest...
            Benutze ich auch um das Ritzel zu sichern!
            E-Flite Blade mCPx BL / Align T-REX 450 V2 BeastX / Mikado Logo 500 V-Stabi / DX8
            • Timmey
              • 30.07.2008
              • 444
              • Tim
              #5376
              gelbes Loctite (Wellenkleber mit 5nm). Siehe ein paar Postings weiter oben.
              • Sonic_1579
                • 14.08.2012
                • 1160
                • Julian
                • FMC Mümlingtal
                #5377
                Mir ist vorhin aufgefallen, dass meine Rotorwelle nach vorne geneigt ist.
                Wurde am chassis etwas geändert oder war das schon immer so?
                Logo 600SX V2
                Oxy 3 Qube
                Lynx Field Rep
                • Sonic_1579
                  • 14.08.2012
                  • 1160
                  • Julian
                  • FMC Mümlingtal
                  #5378
                  Habs gerade selbst gefunden. Die Welle steht 2° nach vorne geneigt
                  Logo 600SX V2
                  Oxy 3 Qube
                  Lynx Field Rep
                  • Varyscan
                    • 04.06.2011
                    • 176
                    • Alex
                    • Hof, Schwarzenbach / Saale
                    #5379
                    Wenn du weiter genau kuckst dann wirst du auch merken das, dass Heck leicht nach oben geneigt ist, das gleicht sich dann sobald er in der Luft ist, wieder aus...
                    Ich denke das war schon immer so?! Hab aber auch nur die aktuellste Version also kanns nich mit Sicherheit sagen
                    Blade mCPX, Blade 180CFX, Blade 300X, Blade 450X, T-Rex 450, Logo 500, Logo 600SE - Dx8
                    • Sonic_1579
                      • 14.08.2012
                      • 1160
                      • Julian
                      • FMC Mümlingtal
                      #5380
                      Eine Frage hätte ich noch:
                      Wer hat denn das Carbonheck am 500er verbaut?
                      Wenn man von Hinten auf das Heck schaut, dann geht der Riemen sehr knapp an der inneren Wandung (unten und oben) im Rohr vorbei. Ich habe hier bedenken, dass der Riemen an der scharfen Kante des Rohrendes schleift und so mit der Zeit beschädigt wird und dann reißt!
                      Ich kann bei Gelegenheit mal ein Foto posten, wenn ihr nicht wisst was ich meine.
                      Logo 600SX V2
                      Oxy 3 Qube
                      Lynx Field Rep
                        • 15.01.2013
                        • 2953
                        • Dominique
                        #5381
                        Loctite 641
                        Ich glaube wenn er irgendwo gelbes haben will weiß keiner was er ihm verkaufen soll. Besonders weil die Flasche auch noch rot ist und man nicht rein schauen kann.
                        Von Fügen Welle Narbe gibt es ja 6 oder 8 verschiedene.
                        • Sonic_1579
                          • 14.08.2012
                          • 1160
                          • Julian
                          • FMC Mümlingtal
                          #5382
                          Hier mal 2 Bildchen.
                          Logo 600SX V2
                          Oxy 3 Qube
                          Lynx Field Rep
                          • Schmitho
                            Schmitho
                            #5383
                            Hat jemand einen Link für Steuergestänge ( TS zu Blatthalter ) die einstellbar sind!?
                            • HP0408
                              HP0408
                              #5384
                              Meinst du sowas? Heli Option Titanium Gestnge (verstellbar) M.5x56mm, T-Rex 600E PRO FBL | Tuning | T-Rex 600 / Nitro | Align T-Rex
                              Gibts in versch. Größen
                              Zuletzt geändert von Gast; 05.06.2013, 08:54.
                              • Gramigumi
                                Gramigumi
                                #5385
                                Fliegt von euch zufällig jemand den Logo 500 mit Modul 1 und 5mm Motorwelle? bzw. halt mitn 10er Ritzel, find kein anderes oder bin ich einfach nur blind*
                                Hab das problem das ich maximal alle 10 Flüge mittlerweile mein Modul 07 Hauptzahnrad tauschen muss...spiel passt immer und höhe ist auch immer richtig eingestellt...keine ahnung mehr an was es liegt Aber so macht mir der Logo eindeutig KEINEN Spaß mehr...sobald man ihn ein wenig härter rann nimmt ist gleich das HZR beleidigt :O
                                danke, lg Richi
