Logo 500 Super Combo
AW: Logo 500 Super Combo
Würde mich auch interessieren.Sry OT,
aber eine Frage habe ich mal, ich überlege schon seit Freitag ob ich mein Stabi blueline auf die Pro Version updaten soll und ob es sich lohnt ?
Soweit ich informiert bin, könnte man dann die Vibrationen (falls vorhanden) besser kontrollieren, die Heckperformance "besser" einstellen und was gibts da sonst noch so für nennenswerte Vorteile? lohnt es sich ?
DX9 Black Edition- Top
Stand auch vor der Entscheidung ..Sry OT,
Hab es dann upgedated ..
Nutze zwar kaum den Optionsumpfang , aber alleine mal die 50% Expo vom Heck im VStabi nehmen zu können war schon ein Segen
Mein Tip : Mach es !
LG TomLogo 700 / Logo 550 SX
DJI FPV / Mavic 2 pro
Blade 150S- Top
Ich würde sich updaten, allein wegen der vibanalyse dem Governor und der expokontrolle! Es lohnt sich schon! Bei nem 1000+€ Heli sollten die 35€ nicht stören!
Tapatalk IPhoneLOGO 500,Scorpion,VStabi+Gov,YGE120LV
T-Rex 250SE DFC,YGE18;Scorpion,Beast
mCPX V2;DX8- Top
Also ich sehe in den Logs folgendes:
"Error 60 erhöhtes Vibrationsniveau"
Hier mal eine ßbersicht, mit welchen Vstabi Einstellungen ich geflogen bin.
Da sieht man auch den max. Wert von 2800 bei den Vibs.
Heck ist absolut spielfrei. Das gleitet gaaanz leicht hin und her.Läuft das Heck Grund und Spielfrei? Ist das nur beim Scherben oder auch im Flug?
Bin heute nur schweben gewesen, da Erstflug.
Wetter war leicht windig und daher auch kein Trimmflug meinerseits durchgeführt.
Werner2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)- Top
Ich glaube den Wert den man da sieht ist kein max momentaner Wert sondern eine Addition aller vibs im Flug.
Ohne Analyse wird es echt schwer das Problem zu finden. Hast du mal über ein Update nachgedacht?
mCPX V2;DX8- Top
?? Dachte ich habe die letzte Version drauf, hmmmmmHast du mal über ein Update nachgedacht?
5.3.4 ist nicht die letzte ??
Das glaube ich jetzt eher nicht .... habe mal im Stand zu Hause die Vib Analyse mit USB Kabel dran durchgeführt undIch glaube den Wert den man da sieht ist kein max momentaner Wert sondern eine Addition aller vibs im Flug.
derv höchste Peak in der Anzeige war dann auch als max. Wert angezeigt.
Hi Tom,
mit der Methode werde ich mich jetzt auch auf die Suche machen.Interessant , dann werde ich das mal ohne Blätter aufm Schreibtisch testen
Ich werde mal diese beiden Tests durchführen und schauen was die Vib Analyse zeigt.
1) mit 1600 U/min ohne Haupt und ohne Heckblätter
2) mit 1600 U/min ohne Haupt aber mit Heckblätter
Hoffe anhand der Frequenz dann zu sehen, ob es vorne oder eher vom Heck herkommt.
Also hier mal Test 1 ohne Haupt und Heckblätter bei 70% Regler Gaskurve.
Nix von irgend welchen Vib's zu sehen die das verursachen könnten.
Und hier mit Heckblätter bei 70% Regler Gaskurve.
Auch nix dramatisches.
Hm, ich hab mit der Analyse der Vibrationsgraphen leider überhaupt keine Erfahrung..
Jedenfalls sieht es für mich nach nur sehr wenig Vibration aus..
Mal sehen , wann ich die Woche dazu komme , hab leider bis Donnerstag ungeliebten Spätdienst ..
Blade 150S- Top
HP0408
Hallo Werner
Welche Kondensatoren hast du verwendet, und wie, wo werden die angeschlossen. Hab am VStabi alle Anschlüsse belegt da ich ja auch ein TM 1000 verwende.- Top
Die Vib Analyse sieht sehr gut aus, das kannst du alles so lassen!!
HAst du die Rotorblätter richtig gewuchtet?LOGO 500,Scorpion,VStabi+Gov,YGE120LV
mCPX V2;DX8- Top
martin_p
Hi!
Ich konnte meine Vibs nochmal reduzieren in dem ich am Heck andere Heckblätter montierte und das Heckgehäuse minimalst gelockert hatte.
LG Martin
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2- Top
Also ich habe 2x 4700µF/16V Elkos parallel zusammengelötet und 10cm Servokabel mit Stecker angelötet.Welche Kondensatoren hast du verwendet, und wie, wo werden die angeschlossen. Hab am VStabi alle Anschlüsse belegt da ich ja auch ein TM 1000 verwende.
In die Zuleitung vom BEC zum Vstabi einfach ein Y-Kabel dazwischen und dort dann die Elkos mit eingeschleift.
Die Elkos selbst habe ich hinten unten auf der freien Fläche festgeklebt. Sieht man nicht und hilft echt bei kurzem Stromengpass
