Logo 500 Super Combo
  • Gramigumi
    Gramigumi
    #4456
    AW: Logo 500 Super Combo
    Zitat von Passi82 Beitrag anzeigen
    Also, das mit dem Servo habe ich auch! Das liegt irgendwie am Deckel, wenn der etwas lockerer ist hört das auf!
    Deine Verkabelung sollte passen, ich hab das stabi anders herum und etwa deine schleifenlängen ohne vibs. Ist das stabi sauber zur Achse ausgerichtet? Sieht auf dem Bild irgendwie schief aus?!?
    Tapatalk IPhone
    ok Danke!
    Fehlt nurnoch gutes Wetter und ein neues Klebepad fürs V-Stabi.
    Hab heute das Setup nochmal komplett neu gemacht...
    Nun stellte ich fest das alles umsonst war...das V-Stabi Klebepad ist an der Seite wo die Kabeln sind ziemlich nach unten gedrückt so das dass V-Stabi ein wenig geneigt ist...
    Oder denkt ihr ist es "egal" da ja das Setup schon mit geneigtem V-Stabi durchgeführt wurde?
    Danke, lg Richi
    • Passi82
      • 17.04.2011
      • 657
      • Pierre
      • www.mfc-ettringen.de
      #4457
      Was heist ziemlich? Ich denke das es wichtig ist das das Teil so gerade als möglich und genau auf die Achsen des Helis ausgerichtet ist! Wie dich das auf das Setup auswirkt kann ich für nicht sagen! Sorry!
      Tapatalk IPhone
      LOGO 500,Scorpion,VStabi+Gov,YGE120LV
      T-Rex 250SE DFC,YGE18;Scorpion,Beast
      mCPX V2;DX8
      • Gramigumi
        Gramigumi
        #4458
        Tapatalk IPhone
        Foto im Anhang.
        Denke aber das ich durch die neue Verkabelung nun den Druck vom V-Stabi genommen hab und um ein neues Klebepad nicht rumkommen werde.
        • Passi82
          • 17.04.2011
          • 657
          • Pierre
          #4459
          Ich würde es auch Sicherheitshdlber neu machen und darauf suchten das keine Spannung und Druck von den Kabeln kommt und auf die Ausrichtung achten!
          Tapatalk IPhone
          mCPX V2;DX8
          • Nachtfalke1
            • 17.03.2011
            • 697
            • Berlin / Bärenklau
            #4460
            das Vstabi muss frei beweglich sein, das heisst keine Spannungen durch Kabel und nicht in Berührung mit anderen Teilen....
            Dann natürlich gerade einbauen...
            es muss nicht Mittig sitzen, das heist es kann zb ein Empfänger daneben eingebaut sein...aber es sollte gerade nach vorne zeigen
            • janosch160
              • 25.02.2012
              • 1433
              • Ronny
              • BARNIM
              #4461
              Zitat von Gramigumi Beitrag anzeigen
              ok Danke!
              Fehlt nurnoch ... und ein neues Klebepad fürs V-Stabi.
              Tesa Spiegeltape ausm Baumarkt tuts auch (vllt sogar besser)
              [FONT="Comic Sans MS"]RC Helicrew Barnim - Protos Max V2 + Logo 690sx - NEO[/FONT]
              • Lenux
                • 06.06.2012
                • 431
                • Lennart
                #4462
                Soo... Ich hab jetzt alle Kabel noch mal neu gemacht: Bei allen den Schlauch etwas gekürtzt, damit so wenig Spannung wie möglich auf dem Kabel ist und auch die Kabelverlegung an sich etwas geändert. Jetzt hab ich auch endlich den Regler auf Kanal 6 statt der 8 vorher (das ist vielleich ein Murks.. Eine MC-22 mit Futaba Modul. Und beide meinen ihre eigenen Kanalbelegung haben zu müssen).. Sicherlich nicht 100%-ig optimal, aber es ist alles dran und auch mit Kabelbindern vernünftig gesichert. Jetzt bin ich wirklich mal gespannt, wie sich das auswirkt. Bei meinen ersten Flügen hatte ich immer das Gefühl, dass das Stabi doch recht viel arbeitet (wahrscheinlich durch die Vibrationen). Ich muss wohl die Pro-Version noch mal nachrüsten.
                • Nachtfalke1
                  • 17.03.2011
                  • 697
                  #4463
                  Spiegeltape ist für alle Gyros kein Thema und geht super beim VStabi gab es damit aber viele Probleme (siehe VStabi Forum) beim Vstabi ist wirklich das Vstabi Klebepad zu empfehlen...
                  Wegen 2,50€ einen Crash zu riskieren finde ich das ist es nicht Wert.
                  • janosch160
                    • 25.02.2012
                    • 1433
                    • Ronny
                    • BARNIM
                    #4464
                    ...kann ich leider nicht bestätigen... habe bis heut noch keine Probleme gehabt, eher gelesen, aber von den weicheren Pads.
                    VStabi Forum Bsp
                    aber jeder kanns so machen wie es ihm am liebsten ist. In meinem Fliegerumkreis fliegen alle mit ST. Ob V ob Beast ect...
                    Wir sehen uns
                    Zuletzt geändert von janosch160; 20.02.2013, 06:54.
                    • SpeedTwo
                      SpeedTwo
                      #4465
                      Habe auch noch nie Probleme mit Spiegeltape gehabt, weder am Logo noch am TDR.
                      Kann mir nicht vorstellen das Mikado da was spezielles hat.
                      Ist ja auch "nur" 3M spiegeltape nur ebend teurer und auf Maß geschnitten.
                      • .daniel
                        • 23.08.2011
                        • 1241
                        • Oberursel, FFM
                        #4466
                        Ich hab auch lediglich eine Lage Spiegeltape drunter. Fliegt seit langem gut damit.
                        • spielkind
                          • 22.11.2011
                          • 696
                          mit den normalen spiegeltape wäre ich vorsichtig da es nicht UV beständig ist. kann halten muss aber nicht.
                          es gibt von Tesa ein Montageband outdoor (grün) das ist speziell für outdoor und hält bombe.
                          ansonsten das neue Vstabi Pad finde ich derzeit am besten.
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #4468
                            Beim Beast im T-Rex 250se habe ich es mal mit zwei, einer und auch ohne Spiegeltape probiert!
                            Einen wirklichen Unterschied habe ich da aber nicht festgestellt!
                            Beim MiniVStabi habe ich schon immer alle Kabel im Abstand von ca. 5cm gebündelt und mit original Pad bisher keinerlei Probleme gehabt!
                            Sogar die Kabel vom Empfänger und Nickservo sind mit gebündelt!
                            Vom Gewebeschlauch halte ich persönlich nicht viel, hatte meine Kabel Teilweise im Gewebeschlauch, aber wieder entfernt!
                            Natürlich werde ich die Kabel im Auge behalten damit da nichts Durchscheuert!
                            Siggi
                            • Gramigumi
                              Gramigumi
                              #4469
                              Hey,
                              Hat von euch schon jemand die Heckschalen getauscht? Muss da der ganze heli auseinander genommen werden??
                              Danke, lg Richi
                              • Lenux
                                • 06.06.2012
                                • 431
                                • Lennart
                                #4470
                                Meinst du die beiden Schalen, die das Rohr im Chassis halten? Wenn ja, dann musst du das komplette Chassis auseinander nehmen.. Geht leider nicht anders..
                                Mal eine Frage zur Temperatur des Motors. Ich habe mit dem 14er Ritzel und ca 70% Regleröffnung eine Drehzahl von ungefähr 2000 U/min. Dabei wird der Motor nach 3 Minuten Schweben relativ heiß. Auf dem Platz war der Grundkonsenz, dass das nicht so schlimm wäre, aber ich hab da irgendwie kein wirklich gutes Gefühl bei. Hatte auch schon überlegt auf ein 13er Ritzel zu gehen und dann aus dem Teillastbereich weiter heraus zu kommen (Wobei 70% das eigentlich auch schon nicht mehr wirklich ist).
