Logo 500 Super Combo
  • Tomster79
    • 20.02.2010
    • 3317
    • FMC Maintal
    #5206
    AW: Logo 500 Super Combo
    Also ich hab natürlich den Regler nicht voll geöffnet ..
    Die 1850 hatte ich bei ca. 90% PWM..
    Viel mehr macht ja auch keinen Sinn , sonst bleibt nichts mehr zum Nachregeln für den Governor ..
    Beim SE mit den großen Blättern hat der Governor auch einiges zu tun ..
    Wie du allerdings auf soviel Kopfdrehzahl mit annähernd gleichem Setup kommst , ist mir ein Rätsel ..
    Das wäre schon ne ordentliche Streuung ..
    LG Tom
    Logo 700 / Logo 550 SX
    DJI FPV / Mavic 2 pro
    Blade 150S
    • tommy tommy
      tommy tommy
      #5207
      Welchen Regler hast Du, Tomster?
      Ich hab damals mit dem Hacker Regler mehr Rpm zusammengebracht als mit dem Talon.
      • Gol23
        • 08.03.2012
        • 934
        • Dominik
        • Phoenix Flying Team, MFC Kremsmünster
        #5208
        Achja noch was. Ist mir gestern nicht eingefallen. Ist es normal das der YGE die Flugphasen so scharf umschaltet.
        Sanftanlauf ist prima und supersmooth nur beim Umschalten der Drehzahlstufen(nicht Bankswitch, hab derzeit noch Express) gibts nen ziemlichen Ruck.
        Dieser Ruck ist das Einzige was mein Heck bis jetzt dazu brachte ein paar Zentimeter rauszudrehen. Das Rausdrehen stört ja nicht. Mein 450er dreht beim harten Pitchen teils ähnlich raus wegen Spiel am Heck(Verzögerung).
        Was mich eher stört ist der Ruck an sich. Habs beim 450er und Roxxy so das er zwar zügig aber ohne nennenswerten Ruck beschleunigt.
        Oder ist es überhaupt egal und der Mechanik(insbesondere Zahnräder) machts auf Dauer auch nichts?
        greetz Dominik
        450X Microbeast(R.I.P.); Logo 500 3D VStabi
        • Tomster79
          • 20.02.2010
          • 3317
          • FMC Maintal
          #5209
          Hab den Kontronik Jive 80 HV ..
          Hauptgründe waren für mich die gute Teillastfähigkeit und das starke BEC ..
          Wieviel der Jive aus dem Scorpion zu quetschen vermag , kann ich leider Mangels fehlendem Vergleich nicht sagen ..
          LG Tom
          Blade 150S
          • Midi79
            Midi79
            #5210
            ZUm Thema Pitch ?
            Wieviel ist beim Logo500 mit roxxy und HK4025 sinvoll ??
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              #5211
              Das kann man so nicht sagen, Du solltest mal +-12° einstellen und mit voll Pitch steigen.
              Dabei den Knüppel zügig, aber nicht ruckartig auf +12° bringen.
              Danach Pitch auf 12,5, 13, 13,5 Grad erhöhen und schauen/hören ab wann Du Drehzahleinbrüche hast, bzw. sich der Motor gequält anhört!
              Ich liege zur Zeit mit 553 EDGE und 1900 Umdrehungen bei über 12°!
              Genau habe ich es noch nicht wieder gemessen, da ich im Stabi den Pitchwert erst neulich erhöht habe.
              Siggi
              • Midi79
                Midi79
                #5212
                Ja habe es auch schon lenger nicht geprüft sollte bei mir auch 12° haben.
                Werde mal schauen und testen.
                • RevoFever
                  • 06.12.2011
                  • 89
                  • Jürgen
                  #5213
                  IAlso ich habe 553mm Latten mit Kontronik Pyro und 100lv und fliege mit 16er Ritzel.
                  Durch die volle Teillastfähigkeit vom Jive ist es für mich so optimal.
                  Drehzahlen fliege ich 1500rpm, das entspricht 60% pwm
                  1800 = 72% pwm
                  2000 = 82% pwm
                  Den Jive sollte man maximal zwischen 80-85% pwm bewegen, das eben für den Govener noch Luft nach oben ist, meine ich mal hier irgendwo gelesen zu haben...
                  Achja und 12,5° Pitch
                  So geht er echt gut ab und ich bin absolut glücklich mit dem Logo
                  CFK-Heck steht mit Bankumschaltung absolut still und hält perfekt.
                  Wollte ich nur mal erwähnen, nach so vielen Posts mit Heckproblemen
                  Edit :
                  Fliege allerdings mit dem großen V-Stabi, nicht mit dem Mini
                  Zuletzt geändert von RevoFever; 23.04.2013, 17:37.
                  E-Flite Blade mCPx BL / Align T-REX 450 V2 BeastX / Mikado Logo 500 V-Stabi / DX8
                  • tommy tommy
                    tommy tommy
                    #5214
                    @Siggi, Du hast ja gesagt, dass Du mit dem größeren Ritzel sehr unzufrieden warst. hmmm...
                    Kannst Du mir mal das Setup nennen und die geflogene Drehzahl. Und wie weit der Regler offen war?
                    Und wie so Dein Flugstiel ist, glaube hab ich schon mal gefragt
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      #5215
                      Hallo tommy tommy,
                      man kann sich nicht alles merken!
                      Ich bin da auch mit 1900 Umdrehungen geflogen, alles mit VStabi Gov. Da brauchte ich immer nur die Untersetzung ändern, alles andere hatte ich so gelassen!
                      Die ßffnung kann ich nicht sagen, da es ja über die Stabi läuft und ich im Sender eine 100% Gasgerade habe!
                      Ich fliege Soft 3D, na ja, ich versuche es.
                      Ich hänge mal meine vbr an. Hier wieder 14 Zähne.
                      Einfach nur das .txt löschen und dann in der Stabisoft öffnen!
                      @RevoFever,
                      ist ja fast Unglaublich!
                      Da ich aber weiß was Kontronik zu leisten vermag, kann ich mir das Vorstellen!
                      Siggi
                      • Gramigumi
                        Gramigumi
                        #5216
                        Zitat von Midi79 Beitrag anzeigen
                        ZUm Thema Pitch ?
                        Ich fliege mit Edge 553mm und 13° Pitch!
                        • Drizzel
                          Drizzel
                          #5217
                          Ich auch, Roxxy, HK4025 mit 15er Ritzel und 553er Edge Blätter. +-13° Pitch.
                          • kaufrauschsven
                            kaufrauschsven
                            #5218
                            Ich auch:
                            Logo 550sx, Edge 553, Scorpion HK3 4025 1100 KV, Microbeast, Roxxy 9100-6, 15er Ritzel, 13 Grad Pitch
                            • tommy tommy
                              tommy tommy
                              #5219
                              Ich muss echt sagen, seit das 15er Ritzel drauf ist, fliegt er noch eine Spur suberer. Und er hat so einen tollen dumpfen "Goblin" Sound
                              Fliege mit 4020 und 2250rpm an 12,5Grad
                              • Gol23
                                • 08.03.2012
                                • 934
                                • Dominik
                                #5220
                                Regler?
                                greetz Dominik
