Logo 500 Super Combo
  • Tomster79
    • 20.02.2010
    • 3317
    • FMC Maintal
    #5281
    AW: Logo 500 Super Combo
    Hallo zusammen ..
    Wie leer fliegt ihr denn eure 5000er Würfel ?
    Ich habe gemerkt , daß meine Lipos ( Turnigy 40C ) bei Drehzahlen von 1900-2000 U/min bei meinem SE und flottem Flugstil doch zum Teil sehr schnell leer sind ( <5min)
    Allerdings fliege ich meinst nur ca 3200maH heraus , somit haben die 6S Würfel dann noch eine Ruhespannung von ca. 22,6 V..
    Konnte mit ruhigerem Flugstil und etwas weniger Drehzahl doch immer so ca 7 min fliegen ..
    LG Tom
    Logo 700 / Logo 550 SX
    DJI FPV / Mavic 2 pro
    Blade 150S
    • Midi79
      Midi79
      #5282
      Zitat von Tomster79
      Hallo zusammen ..
      LG Tom
      Knapp 7 min habe ja einen ruhigen Flugstil...... Habe dann immer um die 30 Prozent restspannung laut Lader...
      Gesendet vom Androiden
      • Howling Mad
        • 09.06.2011
        • 2324
        • Ã?sterreich / Linz
        #5283
        3600 in 4 min bei ~2000 U/min
        [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
        • Drizzel
          Drizzel
          #5284
          Wow, das ist aber viel!
          Ich zieh in 4:30 3600mAh raus bei 2300rpm.
          • joerg2503
            • 13.09.2011
            • 546
            • Joerg
            • Mauern (Bayern)
            #5285
            8 Minuten 2600mAh bei 1800U/min
            • Howling Mad
              • 09.06.2011
              • 2324
              #5286
              Von nix kommt nix.
              • Tomster79
                • 20.02.2010
                • 3317
                • FMC Maintal
                #5287
                Hallo zusammen..
                Danke schon mal für die zahlreichen Antworten..
                169 km/h ist schon ordentlich Angestochen aber oder ?
                Ansonsten wäre ja noch die Frage offen :
                Wieviel sollte man aus einem 5000er rausfliegen , ohne ihn auf Dauer zu schädigen ?
                Ich fliege ja mit Kapa Alarm von 3200mAh und hab dann immer so 22,6V Ruhespannung. Mein Lipochecker sagt dann so 15-20%
                Hab meine Turnigy´s bisher nicht länger belastet , aus Angst sie doch zu schädigen..
                Aber 3200 sind zu 5000 ja nicht allzu viel , obgleich ich vermute , daß die 5000 doch gelogen sind..
                LG Tom
                Blade 150S
                • kaufrauschsven
                  kaufrauschsven
                  #5288
                  Ich fliege meine Akkus immer auf 20% Restkapazität runter - manchmal sind es auch nur 15%....
                  • Drizzel
                    Drizzel
                    #5289
                    Von nix kommt nix.
                    Weiß nich, is nich so das ich nur rumcruisen würde. Aber mit 2000rpm den Akku in 4min so leersaugen?
                    • Timmey
                      • 30.07.2008
                      • 444
                      • Tim
                      #5290
                      Also 4000mah könnte ihr schon aus den 5000er Akkus entnehmen soweit diese noch einigermaßen frisch sind.
                      Aus meinen 4000er Akkus ziehe ich meist auch um die 3200 - 3300mah raus.
                      @Drizzel
                      bemerkenswerte Flugfortschritte machst du!!
                      Wieviel fliegst du so in der Woche?
                      • Drizzel
                        Drizzel
                        #5291
                        4000mAh ist aber schon Obergrenze, da wenn man mal gut drauf ist sind auch ganz schnell mal 4500mAh draußen, und da wirds dann schon eng.
                        Ich flieg etwa 20mal in der Woche, nicht viel. Am Sim hab ich diesen Winter jeden Tag >1h verbracht, das hat mich vorwärts gebracht. Im Moment fehlt aber etwas der Reiz und ich flieg auch recht selten, Sim garnichtmehr.
                        • Howling Mad
                          • 09.06.2011
                          • 2324
                          #5292
                          20mal die Woche, nicht viel,... LoL
                          Ich hab bei dem einen Flug nur mein Garmin GPS ausprobiert & bin lediglich bissi speedmäßigen Rundflug mit paar Loopings geflogen.
                          Von deinem Flugkönnen bin ich noch weit entfernt.
                          • Drizzel
                            Drizzel
                            #5293
                            20mal die Woche ist nicht viel. In der Regel ist es Freitag 7 Sa7 und So7, manchmal mehr und manchmal auch unter der Woche.
                            • Tomster79
                              • 20.02.2010
                              • 3317
                              • FMC Maintal
                              #5294
                              Nabend zusammen..
                              Also dann sind meine 3200mAH aus dem 5000er ja noch eher als schonend einzuschätzen
                              Am Anfang war ich noch begeistert über die Flugzeiten beim SE von 7-7,5 min..
                              Jetzt bin ich bei 4:30-5 bei den gleichen Flugzeiten wie beim 450er
                              @Drizzel
                              Wirklich beeindruckender Flugstil
                              Schon sehr beeindruckend ..
                              Du filmst onboard mit GoPro , oder ?
                              Hast doch auch diese welligen Verzerrungen bei bestimmten Drehzahlen ?
                              Bei 1800 ungefähr ist es bei meinem SE am wenigsten spürbar, drunter sehr stark..
                              Mit was bearbeitest du deine Videos ?
                              LG Tom
                              Blade 150S
                              • Drizzel
                                Drizzel
                                #5295
                                Zitat von Tomster79
                                @Drizzel
                                LG Tom
                                Danke,
                                Solche welligen Verzehrungen hab ich nicht, dafür aber jede Menge Vibs wie man in meinen Videos sehen kann. Einzig im Fotomode können solche Verzerrungen gelegtlich auftreten.
                                Bearbeitet wird mit Sony Vegas 12
