Logo 500 Super Combo
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    #5251
    AW: Logo 500 Super Combo
    Was genau macht er beim Pitchen?
    Schwerpunkt ist Kopflastig oder Hecklastig?
    Das Geräusch kommt in der Regel von den Motorlagern.
    Siggi
    • Gramigumi
      Gramigumi
      #5252
      schwer zu beschreiben....aber meistens kippt er ein wenig nach rechts weg.
      besonders deutlich wirds bei PitchPumps beim abfangen...
      Wie finde ich raus ob es wirklich die Motorlager sind? Wenn ja - was dann?
      Schwerpunkt ist Kopflastig! Akku ist aber schon soweit wie möglich drinnen (Hab die Kabel unten)
      Zuletzt geändert von Gast; 25.04.2013, 20:11.
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #5253
        Zuerst einfach mal den Motor vom Hauptrad weg und laufen lassen.
        Da müsste er fast geräuschlos sein.
        Sind die Lager kaputt, stellt sich die Frage nach der Welle.
        Ich hatte gleich eine neue mit guten Lagern bestellt. Scorpion 4025-1100 mit 8 auf 5er Welle.
        Die habe ich mit einem Rohr zum Schutz der Glocke im Schraubstock ausgepresst.
        Die neue Welle habe ich zunächst mit einer Ständerbohrmaschine in die Glocke gepresst und die Feineinstellung im Schraubstock gemacht.
        Die neue und die Lager waren wesentlich strammer in der Toleranz. Seitdem keine Probleme mehr!
        Siggi
        • tommy tommy
          tommy tommy
          #5254
          Wen es interessiert, sonst wird es hier zu off Topic!
          mini V-Stabi 5.3 Pro im Goblin 700 - RC-Heli Community
          Meine Erfahrungen mit dem mini V-Stabi im Goblin!
          • Tomster79
            • 20.02.2010
            • 3317
            • FMC Maintal
            #5255
            Hallo zusammen ..
            Gestern wieder 5 Lipos mit dem SE geflogen ..
            Hab jetzt ziemlich exakt 1700,1800,1900 und 2000 Kopfdrehzahl zum Vorwählen..
            Die Heck Empfindlichkeit hab ich jetzt für alle Drehzahlen erfolgen , hab die Gyro Werte derzeit noch an den FlightMode Schalter gebunden..
            Nun möchte ich bei den niedrigen Drehzahlen etwas mehr Pitch als die 12,5 Grad , die ich im Moment auf allen Drehzahlen fliege ..
            Das lässt sich ja dann 1A mit den 4 Bänken realisieren ..
            Frage jetzt :
            Die Gyro Werte im Sender bringen mir ja jetzt nicht viel für die Programmierung der Bänke ..
            Muss jetzt wohl die Anzeige in der VStabi Software für die einzelnen Werte im Sender ablesen und diese dann für die Bankprogrammierung verwenden ?
            Und wie war das noch mal mit dem Optimierer ?
            Häckchen setzen , abheben , beide Seiten pirouettieren , landen , Häckchen aus und ggf. anpassen ?
            Was habt ihr da für Werte ?
            LG Tom
            Logo 700 / Logo 550 SX
            DJI FPV / Mavic 2 pro
            Blade 150S
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              #5256
              Tommy, klar ziehe ich mir rein!
              Tom, kannst Du so machen.
              Optimierer für Heck?
              Immer nur 2-3Mal schnell und 2-3Mal langsam je Seite, Landen und abschalten!
              Siggi
              • Tomster79
                • 20.02.2010
                • 3317
                • FMC Maintal
                #5257
                Ja den Optimierer fürs Heck ..
                Ok und mit welcher Drehzahl mache ich das ?
                Ist natürlich unpraktisch , weil ich kein Laptop aufm Platz mit hab ..
                Müsste mal gucken , ob man das auch mit meinem V-Stabi Bedienteil geht ..
                LG Tom
                Blade 150S
                • Gramigumi
                  Gramigumi
                  #5258
                  Hey, da ich heute meinen Hyperion Phasensensor bekommen hab und gerade den Gov. eingestellt hab hab ich den Heli natürlich ohne Blätter auf dem Tisch stehen gehabt.
                  Wenn ich nun den Hauptrotor drehe Quietscht es (das ist wohl der Hochfrequente ton den man beim fliegen hört) kommt aber definitiv NICHT vom Motor...
                  Denkt ihr das hier Lager schuld ist oder gibts da noch ne andere option?
                  Hab aber allerdings heute keine lust mehr die HRW auszubauen..werd ich erst morgen machen
                  lg Richi
                  • HP0408
                    HP0408
                    #5259
                    Mit dem Bedienteil kannst du alle Einstellungen wie auch am Laptop machen.
                    • Tomster79
                      • 20.02.2010
                      • 3317
                      • FMC Maintal
                      #5260
                      Ist das tatsächlich so ?
                      Das hatte die bei Mikado mir auch gesagt , hab mich allerdings noch nicht richtig damit befasst ..
                      LG Tom
                      Blade 150S
                      • Timmey
                        • 30.07.2008
                        • 444
                        • Tim
                        #5261
                        Zitat von Gol23
                        Ich hab ja 4020 an YGE90Lv. Will mir auch ein 15er drauftun. Zieldrehzahl ~2200
                        Und der 90er zieht das 15er am 4020 gut durch. Weisst du zufällig wieviel A da ca fliessen bei härteren Manövern? 523er oder 553er Blätter. Würd mich nämlich sehr interessieren wieviel Spielraum da am Regler ist. 4020 ist zwar nur mit 70A angegeben nur heisst das halt nicht das er nicht mehr zieht wenns zuviel ist.
                        der HKIII 4020 macht auch 200A wenn du ihm die Sporen gibts. Ist flugstilabhängig was allerdings nicht bedeutet, dass auch jeder 0815 Flieger das ausreizen kann.
                        Kannst auch ein 16er Ritzel draufmachen, bei guten Akkus und optimal eingestelltem Regler zieht das der Motor auch problemlos durch. Probleme gibt es eher bei der Motortemperatur, mit nur 1100KV dreht er etwas langsam wodurch er sich dann selbst weniger kühlt.
                        Ob das ein YGE 90LV kann, weiss ich leider nicht.
                        Mein YGE 120LV (alte Version) mit umgewickelten HKII 4020 (KV1300 mit 1,6er Draht) möchte gerne gekühlt (passiver Kühlkörper) werden, sonst macht er die 50A Dauer und Peaks bis 210A nicht mit und schaltet ab.
                        Zuletzt geändert von Timmey; 26.04.2013, 22:30.
                        • HP0408
                          HP0408
                          #5262
                          Geht definitiv, hab ich immer dabei und schon öfters damit eingestellt. http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&...sDcm9qm8c7P_9w
                          • Gramigumi
                            Gramigumi
                            #5263
                            Hey Kurze Frage... Hab eben den Logo auseinander genommen.
                            1n Kugellager scheint hinüber zu sein (hackt ein wenig beim drehen) hoffe davon kommt das quietschen...
                            Und was mir auch noch aufgefallen ist...beim Ritzel ist das Gegenlager komplett voll mit Schwarzem abrieb....Ist das Normal oder hab ich da zu wenig Spiel zum HZR eingestellt??
                            Danke, lg Richi
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              #5264
                              Ich kann Euch nur ein BT Modul zum Einstellen auf dem Platz ans Herz legen!
                              Neu Wireless Serial 4 Pin Bluetooth RF Transceiver Module RS232 mit Backplane | eBay
                              Entweder wie ich mit der alten Kostenlosen Software von Mikado und JAVA Handy oder wer ein Androit hat mit der 5 Euro Soft von Mikado, da geht dann auch alles.
                              Bei der Java Soft sollte man Zuhause prüfen was alles geht, bei mir z.B. werden die Style Werte falsch ausgegeben, aber um z.B. die Vibrationen zu sehen, Trimmflüge aktivieren und manuell verändern, oder das gleiche mit dem Opti, ist sie alle male ausreichend.
                              Aber mindestens gleich zwei kaufen, mir sind schon welche ohne erkennbaren Grund kaputtgegangen.
                              Und bei mir muss ich die bei erneutem anklemmen vom Akku auch neu anstecken, warum auch immer, bei andere brauchen das nicht!
                              Mit dem Gegenlager hört man häufig von Problemen.
                              Welches Lager ist bei Dir kaputt?
                              Ist der Abrieb vom Ritzel, Zahnrad oder von der Welle im Lagerbereich?
                              Siggi
                              • Gramigumi
                                Gramigumi
                                #5265
                                Das untere Lager bei der HRW. Habs getauscht...Geräusch ist noch vorhanden...kommt vom Freilauf.
                                Werd mal das WE so fliegen (will den V-Stabi Gov am Roxxy testen) und ggf. nächste Woche dann einen neuen Freilauf organisieren
                                lg Richi
