Logo 500 Super Combo
  • ALPINLIFT
    • 13.05.2012
    • 1474
    • Jakob
    • Saarland
    #4411
    AW: Logo 500 Super Combo
    Zitat von vlk Beitrag anzeigen
    @ALPINLIFT,
    welches Timing und alle andere Werte hast Du eingestellt?
    Was ist das für ein Regler und hast Du einen Link zur Anleitung?
    Timing steht auf Automatic.
    Hier die Anleitung:
    Tante Edit sagt: Hatte das Timing auch schon auf Hard stehen, aber dann hat er bei etwa 15-20% Knüppelweg ruckartig hochgefahren.
    Zuletzt geändert von ALPINLIFT; 16.02.2013, 19:02.
    DX9 Black Edition
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      #4412
      Welchen Sender hast Du und hast Du über den PC oder Knüppel programmiert?
      Solltest Du ein ROBBE/FUTABA Sender haben, muss der Gasweg umgepolt werden!
      Gaswege auf +-100 gestellt?
      Piept der Regler (Motor) 6x beim anstecken der Akkus und sind die auch voll und danach dann zwei Piepse für Bremse aus?
      Was noch sein könnte!
      8. aktive Drehzahlregelung / Helimode
      Wenn nicht aus, musst Du den ersten Mode nach "Aus" wählen!
      Drehzahlregelung bis 20 000U/min _.._ _.._ _.._ _.._ _.._
      Schade das der Regler nicht alle Einstellungen beim Anklemmen meldet und immer nur eine Einstellung pro Anklemmen vorgenommen werden kann!
      Siggi
      • ALPINLIFT
        • 13.05.2012
        • 1474
        • Jakob
        • Saarland
        #4413
        Dx6i
        Knüppel
        Ja
        ßberprüfe ich gleich.
        Habe ich auf aus stehen.
        Danke!
        DX9 Black Edition
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          #4414
          Du hast 8. aktive Drehzahlregelung / Helimode auf aus gestellt, dann hast Du doch eine Gaskurve und auch einen Schalter um sie zu aktivieren! Welche Werte hat die Gaskurve?
          Siggi
          • ALPINLIFT
            • 13.05.2012
            • 1474
            • Jakob
            • Saarland
            #4415
            Ich habe mit einer linearen Gaskurve und mit einer Gasgerade (60-60-60-60-60) versucht.
            DX9 Black Edition
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              #4416
              Bei der Gasgeraden hattest Du aber einen Schalter zum aktivieren!
              Du könntest vielleicht das gesamte Setup des Regler wiederholen, vielleicht ist da doch was faul! Und noch was, teste nie mit Haupt- und Heckblätter!
              Siggi
              • ALPINLIFT
                • 13.05.2012
                • 1474
                • Jakob
                • Saarland
                #4417
                Blätter sind ab!
                Ja, natürlich.
                DX9 Black Edition
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #4418
                  Zitat von ALPINLIFT Beitrag anzeigen
                  Ja, natürlich.
                  Dann stand im Video zufällig noch ein andere Heli neben Deinen von dem man immer die Blätter gesehen hat?
                  Spaß beiseite, was ist mit der Zellenzahl und waren die voll?
                  Siggi
                  • benson
                    • 19.07.2009
                    • 879
                    • Benjamin
                    • Wildflieger Heddesheim
                    #4419
                    Kann es sein das er den Govenour nicht aktiviert hat und eine Gasgerade eingestellt hat?
                    Er schrieb ja er hat 60 60 60 60 eingestellt, was eine Gasgerade wäre. Dazu müsste er aber den Govenour an stellen.
                    Vieleicht kommt dadurch der Regler/Motor durcheinander...
                    Bei einer Gaskurve würde ich auf idle 1, 0-100 stellen und auf idle 2, eine V-Kurve, z.B.
                    90 80 70 80 90 oder so in etwa...
                    Zuletzt geändert von benson; 16.02.2013, 20:46.
                    • ALPINLIFT
                      • 13.05.2012
                      • 1474
                      • Jakob
                      • Saarland
                      #4420
                      Ja, die waren voll. Wollte den Regler gerade neu proggen, nun ist der Regler scheinbar ganz platt.
                      Während dem Programmieren einfach Strom weg. Jetzt macht er keinen Ton mehr.
                      DX9 Black Edition
                      • ALPINLIFT
                        • 13.05.2012
                        • 1474
                        • Jakob
                        • Saarland
                        #4421
                        Habe ja auch mit einer Gaskurve versucht hochfahren zu lassen- auch kein Erfolg.
                        DX9 Black Edition
                        • benson
                          • 19.07.2009
                          • 879
                          • Benjamin
                          #4422
                          mmmh, dann weiß ich auch nicht weiter...
                          Ich kenn aber auch den Hacker Regler nicht, ich hab ´nen Roxxy
                          • E-king 3
                            • 27.12.2009
                            • 2183
                            • Hendrik
                            • Kreis Viersen
                            #4423
                            Flug von heute Mittag, Inverted ßbungen
                            hat Spaß gemacht, vielen Dank an Illu (Chris) für die Bilder !
                            Heli ohne Blätter
                            • ALPINLIFT
                              • 13.05.2012
                              • 1474
                              • Jakob
                              • Saarland
                              #4424
                              Wenigstens Einer, der glücklich ist.
                              Gibt es überhaupt jemand, der mit dem Hacker Regler fliegt?
                              DX9 Black Edition
                              • heli-commander
                                • 11.08.2011
                                • 1202
                                • Werner
                                • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
                                #4425
                                Inverted ßbungen
                                Da fehlen bei mir noch einige Akkus bis ich das hin bekomme
                                Werner
                                PS: Heute habe ich die Elektronik am Logo fertig programmiert. Roxxy als Govenor ...
                                Muss aber alles noch mal machen, da ich auf SUMD FS umstellen werde und da passt dann wohl nix mehr ....
                                2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
