Logo 500 Super Combo
  • Passi82
    • 17.04.2011
    • 657
    • Pierre
    • www.mfc-ettringen.de
    #4576
    Im der Express ist der cyclicring fest eingestellt. Aber am Boden sind die Messungen immer anders als in der Luft
    Das sollte so passen da du Reglung schon aktiv ist
    Tapatalk IPhone
    LOGO 500,Scorpion,VStabi+Gov,YGE120LV
    T-Rex 250SE DFC,YGE18;Scorpion,Beast
    mCPX V2;DX8
    • Varyscan
      • 04.06.2011
      • 176
      • Alex
      • Hof, Schwarzenbach / Saale
      #4577
      AW: Logo 500 Super Combo
      Aso, na okay dann dank ich dir. Wird einfach Zeit das er bald in die Luft kommt, dann werden sicher einige Fragen geklärt sein...
      Wetter wird ja auch immer besser, bald gehts wieder raus
      Blade mCPX, Blade 180CFX, Blade 300X, Blade 450X, T-Rex 450, Logo 500, Logo 600SE - Dx8
      • heli-commander
        • 11.08.2011
        • 1202
        • Werner
        • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
        #4578
        Hallo Gemeinde,
        ich will morgen meinen Erstflug machen und habe heute noch mal alles durchgecheckt am LOGO.
        Jetzt bin ich mir absolut unsicher ob alles in Ordnung ist. Ist ja mein erster FBL Heli.
        Wenn ich den Nick Hebel ziehe oder drücke, ist bei so 85% Knüppelweg schon das Ende an der TS bzw. Servoweg (100%) erreicht. Ist das NORMAL*?
        In der Funke ist alles -100 bis +100 % eingestellt. Im Vstabi Setup habe ich +/- 12° Pitch
        und 8 Zyklisch Pitch . Habe alles so eingestellt wie es im Vstabi Pro Setup beschrieben ist.
        Werner
        2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
        • RevoFever
          • 06.12.2011
          • 89
          • Jürgen
          #4579
          Das passt auf jeden Fall
          Du steuerst bei einem FBL Heli ja nicht mehr den Weg der Servos sondern die Drehrate, heißt also, selbst wenn du ziemlich wenig am Knüppel bewegst und in dieser Position bleibst, wird sich das Heck oder die Taumelscheibe langsam in die Endposition bewegen, weil ja die vorgegebene Drehrate nicht erreicht wird...
          Viel Erfolg beim Erstflug :thumbup:
          E-Flite Blade mCPx BL / Align T-REX 450 V2 BeastX / Mikado Logo 500 V-Stabi / DX8
          • Tomster79
            • 20.02.2010
            • 3317
            • FMC Maintal
            #4580
            Das müsste passen ..
            Meine TS ist auch vorm Knüppel auf Anschlag
            Man gibt ja übers FBL System nur ne Drehrate bzw Rollrate vor..
            Ich der Funke alles auf -100 bis + 100 ist aber seltsam ..
            Bei meinem Setup im VStabi sollte ich erst alles auf Standart , linear und 100% lassen, beim abgleichen von Sender auf VStabi dann aber am Sender solange Sub trimmen und Servotravel justieren , bis es im Vstabi mittig und bis 100% Anzeige geht..
            LG Tom
            Logo 700 / Logo 550 SX
            DJI FPV / Mavic 2 pro
            Blade 150S
            • heli-commander
              • 11.08.2011
              • 1202
              • Werner
              #4581
              Moin Jürgen,
              Danke für die Erklärung. Ja, das mach Sinn. Ist halt der erste FBL bei mir und will nur sicher gehen
              @Tom
              Laut Anleitung soll alles in der Funke auf -/+100% stehen und nix getrimmt sein.
              Wird alles im Setup des Vstabi gemacht. Nullpunkt, Pitch, zykl. Pitch etc. Nachher
              nur noch über Expo/DualRate die Empfindlichkeit anpassen. So steht es zumindes in der Anleitung
              Nachtrag: Hatte vorher SumO und da musste ich die Servowege in der Funke anpassen. Jetzt habe ich
              SumD mit HD eingestellt und ALLES passt mit den standard Werten.... also mit SumD viel genauer....
              Zurzeit regnet es etwas...... hoffe das wird im laufe des Tages besser.....
              Werner
              Zuletzt geändert von heli-commander; 09.03.2013, 08:20. Grund: Nachtrag
              • RALF B.
                • 22.06.2010
                • 4261
                • Ralf
                • SLS
                #4582
                Hallo Werner
                Ich drücke dir alle Daumen für den Erstflug!
                • HP0408
                  HP0408
                  #4583
                  Heute sollte eigentlich der Erstflug vom LOGO sein, drum wollte ich gestern Abend nochmal alle Einstellungen vom VStabi kontrollieren. War wohl etwas unkonzentriert und hab vergessen die Einstellscheibe für die Taumelscheibe wieder zu entfernen und beim Pitch einstellen ist die Taumelscheibe voll auf die Lehre gefahren. Ergebnis Servo für Roll links und Nick gehen nicht mehr und der Regler (Hacker) ist wohl auch hin. So ne Sch.... Muß mir wohl zwei neue Servos kaufen und das schlimmste- wohl auch nen neuen Regler. Hacker will ich nicht mehr, welchen würdet ihr mir empfehlen. Ist der logo 500 aus der Mikado Combo. Flugstil ist nur Rund/Kunstflug, kein 3D
                  • ALPINLIFT
                    • 13.05.2012
                    • 1474
                    • Jakob
                    • Saarland
                    #4584
                    nachdem mein Hacker auch schon auf der Werkbank abgeraucht ist, habe ich einen YGE 90LV in der Mikadoedition und bin sehr zufrieden.
                    DX9 Black Edition
                    • Hobbit
                      • 10.03.2011
                      • 660
                      • im Westerwald
                      #4585
                      Neuerdings wird die Combo doch auch mit einem Castle Creations Talon 90 Regler angeboten, wäre das nicht eine gute und günstige Alternative?
                      Hat schon jemand Erfahrungen mit diesem Talon 90 Regler gemacht?
                      Zuletzt geändert von Hobbit; 09.03.2013, 10:50.
                      • HP0408
                        HP0408
                        #4586
                        Im Moment ist mein Favorit der Jive. Ich denke der müßte doch für meine Zwecke reichen und ich hab bis jetzt nur gutes gehört.Drehzahlregler JIVE 80+ LV Kontronik - Motoren und Zubehör - Modellsport Schweighofer
                        • Schraubcopterflieger
                          • 15.01.2013
                          • 2953
                          • Dominique
                          #4587
                          Der Talon 90 schafft die 90A aber nur wenn ihm dabei Luft zugeführt wird. Ist das beim YGE auch so? Scheint beim CC so eher die Maximalangabe zu sein. Während der YGE noch nicht mal einen Kühlkörper hat.
                          Ich hab da immer so meine Probleme mit Produkten die über den Preis verkauft werden müssen.
                          • Hobbit
                            • 10.03.2011
                            • 660
                            • im Westerwald
                            #4588
                            Mit wieviel Amp. muss man bei den Standart-Komponenten (Combo) so ca. rechnen (Flugstil entspannter Rundflug, keine 3D)?
                            • Lenux
                              • 06.06.2012
                              • 431
                              • Lennart
                              #4589
                              Moin!
                              Wollte gerade mir noch ein paar Rotorblätter bestellen und hab die Empfehlung hier aus dem Thread vergessen.. Waren das 92er oder 95er Edge am Heck? Will in nächster Zeit auch nicht stretchen oder umbauen Der SX oder irgendwas anderes kommt erst, wenn der mal eingebombt wird
                              Schöne Grüße
                              Zuletzt geändert von Lenux; 09.03.2013, 11:59.
                              • dirk72
                                • 27.07.2009
                                • 1893
                                • dirk
                                • MFC Tönisvorst
                                #4590
                                92 am Heck sind super.
