Logo 500 Super Combo
  • heli-commander
    • 11.08.2011
    • 1202
    • Werner
    • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
    #4726
    AW: Logo 500 Super Combo
    Warum sollte man nicht vorgreifen?
    Er hatte ja die Frage ja an Dich gestellt und Dich auch zitiert. Daher
    Werner
    2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
    • tommy tommy
      tommy tommy
      #4727
      Ist genau so wie Du beschrieben hast, aber auch bei mir ist das ein Mal gemacht und fast vergessen!
      @Tommy,
      schreibe doch mal (noch mal) was Du genau vor hast! Mit VStabi Gov. oder ohne?
      Und auch Dein Setup!
      Bin erst wieder morgen Abend da!
      Ich hab eine MC-20 Hott
      Will ohne v-gov fliegen. Zum einstellen hab ich momentan nur ein Bec, da der Regler erst nach Ostern kommt... Regler ist ein Talon 90
      Sonst ist alles orig.wie in der Mikado Super Combo.
      Empfänger ist der Gr-16.
      Möchte das mini v-stabi mit dem Gr-16 verbinden, in der Summensignaltechnik, also nur mit einem Kabel.
      • tommy tommy
        tommy tommy
        #4728
        Werner
        Bin für jeden Tip dankbar
        Oder braucht jeder eine Einladung
        Möchte einfach nur mit dem Zeugs da weiterkommen
        • heli-commander
          • 11.08.2011
          • 1202
          • Werner
          #4729
          Dann genau so verbinden wie Siggi es gesagt hat und in der Funke die Einstellung vornehmen wie ich es geschrieben habe.
          Im Vstabi Setup muss Universal-Empfänger ausgewählt werden und auch der Gyro
          Kanal angepasst werden auf 5. Glaube standardmäßig steht der auf 8 in dem Punkt.
          Gebietet einfach die Höflichkeit, wenn andere Zitiert oder angesprochen werden
          Zumindest kenne ich das so
          Werner
          • tommy tommy
            tommy tommy
            #4730
            Werner, ich finde auch das mit Servotest nicht.
            Wenn ich in der Funke zum Punkt "Telemetrie" gehe, dann kann ich nicht nach rechts gehen.
            Auch wenn ich vom Unteren Display zum oberen wechsle geht nichts nach rechts.
            Es steht nur Empfänger und dann kommt wieder die Tememetrie (RX Spannung...)
            • tommy tommy
              tommy tommy
              #4731
              So muss ins Bett, morgen wieder um 6 aufstehen.
              Hab keine Lust mich heute um die Zeit noch anzustrengen.
              Gute Nacht, Helifreunde
              • heli-commander
                • 11.08.2011
                • 1202
                • Werner
                #4732
                Ist Dein Empfänger auch "AN" und gebunden * Sonst geht das auch nicht
                Werner
                Nachtrag: Schlaf gut ....
                • Gol23
                  • 08.03.2012
                  • 934
                  • Dominik
                  • Phoenix Flying Team, MFC Kremsmünster
                  #4733
                  Naja unten im Motor ist ein dünnes(ca.1-1,5mm) dünnes Plättchen. Auch egal. Ich hab noch etwas im karton gewühlt und gesehn das in dem Säckchen mit den Buchsen für die Motorstecker noch noch 4 Stk.(leicht rostige) M4 Schrauben sind. Dachte erst die müssens sein. Sind aber zu kurz. Stehen OHNE Beilagscheibe nur max 1mm über die Motorhalterung. Werd mir wohl passende Schrauben besorgen müssen...
                  greetz Dominik
                  450X Microbeast(R.I.P.); Logo 500 3D VStabi
                  • tommy tommy
                    tommy tommy
                    #4734
                    Werner
                    Ja Empfänger ist an und gebunden. Es steht jedenfalls E8 oder so etwas...
                    • heli-commander
                      • 11.08.2011
                      • 1202
                      • Werner
                      #4735
                      und die LED leuchtet auch grün am Empfänger?
                      eventuell mal neu binden.
                      Werner
                      • tommy tommy
                        tommy tommy
                        #4736
                        Ja grün
                        • tommy tommy
                          tommy tommy
                          #4737
                          Bei der MC-20 steht ja beim Binden einmal E8 (glaub ich) und daneben n.a. Muss der Empfänger bei beiden Gebunden sein?
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #4738
                            wenn Du im Telemetriemenü bist auf "Einstellen, Anzeigen" gehen, dann in dem erscheinendem Fenster die linke rauf/runter Pfeiltaste drücken und Empfänger auswählen, sollte aber normalerweise automatisch drin sein!
                            Dann nach rechts bis zur Einstellung wo Du SUMD auswählen kannst!
                            Wenn das geklappt hat, muss im Setup vom VStabi allerdings beim Reiter "Empfänger" "Universal Digital Input" ausgewählt werden und nicht HoTT oder so!
                            Nach dem Kaltstart kannst Du soweit ich mich erinnere die Kanalbelegung für HoTt auswählen, musst aber unbedingt überprüft werden!
                            Bei mir stimmte der Kanal für Bankumschaltung nicht, kann aber da einfach geändert werden!
                            @Gol23,
                            bist Du sicher das Du die Schrauben nicht wo anders verbaut hast?
                            Blattlagerwelle? Sind die da so lang?
                            Wenn Du keine hast, und die zwei langen übrig bleiben, würde ich die absägen, entgraten und eine vorher aufgedrehte Mutter abdrehen, dadurch ist das Gewinde sauber und beschädigt das ALU vom Motor nicht!
                            Siggi
                            • tommy tommy
                              tommy tommy
                              #4739
                              So, mit Vstabi funzt alles
                              Nun hätte ich noch 105mm Heckblätter da. Kann ich die Verwenden? Bild beachten!!
                              Es sind ca 8,5cm Abstand (senkrecht rauf!)
                              • vlk
                                vlk
                                • 26.09.2009
                                • 6996
                                • Sigmund
                                • Wuppertal
                                #4740
                                Sind eigentlich zu groß, mit den 92er EDGE geht es schon recht heftig zu, meine 95er habe ich daraufhin erst gar nicht ausprobiert!
                                Mit den originalen, ich glaube 85er Plastik bin ich am Anfang mal geflogen, gehen auch!
                                Was hattest Du nochmal für eine Hauptblattlänge? Wenn 553mm dann geht es mit 105 nicht, da könnte es zu Berührungen kommen!
                                Wo lag den der Fehler mit dem Einstellen?
                                Ach ja, bevor ich es vergesse! Mit was für ein BEC möchtest Du fliegen und wieviel A hat es?
                                Siggi
