Logo 500 Super Combo
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    #5476
    AW: Logo 500 Super Combo
    Ich musste mit meinem YGE 120 LVK zusätzlich zwei Elkos anschließen da ich bei heftigen Pitch bereits auf der Werkbank Aussetzer hatte.
    Ohne VStabi Gov. braucht man wohl noch einen Booster.
    Ob das bei den neueren noch ist, solltest Du erfragen.
    Mittlerweile habe ich anstelle der zwei Elkos die von Mikado empfohlen wurden, eine Linus Green Cap Schaltung.
    Beide Lösungen gehen Einwandfrei, mit der Linus Schaltung habe ich allerdings noch im Notfall Zeit für eine AR.
    Siggi
    • Kronos
      • 13.07.2013
      • 819
      • Patrick
      • Bezirk Leoben, Steiermark
      #5477
      @vlk: ich nutze den Scorpion Backup Guard.
      Wenn ich jetzt alles richtig verstanden habe: RxC=Master vom YGE
      RxB=Scorpion Backup
      RxA=Slave vom YGE (der ja keinen Strom, sondern lediglich das Drehzahlsignal sendet?)
      Bedeutet also, ich brauche keinen Sensor, nur beide Kabel vom YGE anschließen...?
      Ratpor E700 | Gaui X3 | T-Rex 150 | Blade Nano CPX
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #5478
        Schaue Dir einfach die Videos bei Mikado zum YGE 90 an.
        Im Video 3 wird der Anschluss erklärt.
        Online Update und Elektro Governor - YGE90 LV Mikado OEM V21 - neue Serie! | VStabi
        Das Slave wird aufgeteilt und führt Spannung und Signal getrennt.
        Siggi
        • Kronos
          • 13.07.2013
          • 819
          • Patrick
          #5479
          Danke soweit, aber ich verwende 2 Spektrum Sats, also keinen Empfänger.
          Klar, wenn ich es aufteile, sind alle 3 Steckplätze des Mini Stabi belegt, und ich müsste den Scorpion Backup über ein Y Kabel anschließen.
          Hab mir das ganze etwas einfacher vorgestellt.
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #5480
            Die Sat werden doch im Stabi an der Seite gesteckt wodurch Du doch mindestens einen Steckplatz am Stabi sparst, dafür aber alles was mit dem Regler und Backup zu tun hat ins Stabi stecken musst und zwangsläufig Y-Kabel nutzen musst.
            Ist aber bei guter Aufteilung und vielleicht auch selbst gemachten Kabeln mit passender Länge kein Problem.
            Nur nicht vergessen das in RX A nur das Signal oben gesteckt werden darf, sonst nichts.
            Siggi
            • Kronos
              • 13.07.2013
              • 819
              • Patrick
              #5481
              Nochmals danke, hab mir auf diversen Seiten grad einiges durchgelesen.
              Habs nun so einigermaßen verstanden denke ich.
              An RxA den orangen Pin oben rein, die beiden anderen kann ich dann mit einem YKabel an RxC mit dem Backup Guard.
              Oder?
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #5482
                Du kannst alles was mit Stromversorgung zu tun hat überall außer RX A einstecken und solltest wenn zwei Kabel von Deinem Backup Guard kommen sollten genau so wie die Kabel vom YGE in getrennte Steckplätze stecken.
                Das Master vom YGE kommt soweit ich das im Kopf habe in RX B, da kannst Du auch über ein Y-Kabei ein Kabel vom Backup Guard mit reinstecken.
                Slave dann in RX B und meinetwegen das zweite Kabel vom Backup Guard z.B. mit dem Heckservo koppeln.
                Hoffentlich habe ich jetzt nichts verwechselt, ist schon etwas länger her.
                Siggi
                • ALPINLIFT
                  • 13.05.2012
                  • 1474
                  • Jakob
                  • Saarland
                  #5483
                  fliegt jemand von Euch den 500er mit einem Motor, der eine 6mm Welle hat?
                  Jakob
                  DX9 Black Edition
                  • Howling Mad
                    • 09.06.2011
                    • 2324
                    • Ã?sterreich / Linz
                    #5484
                    Noch nicht, warum ?
                    [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
                    • Börni_87
                      Börni_87
                      #5485
                      Ja
                      Gesendet von meinem GT-I9100
                      • don-omar
                        • 15.09.2009
                        • 1325
                        • Berchtesgaden
                        #5486
                        Ist die Combo so 3D fähig ??
                        Ist das Heckservo ausreichend ?
                        Welche Akkus werden empfohlen ?? 6s 4000mah ?
                        MFG Daniel
                        Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
                        • don-omar
                          • 15.09.2009
                          • 1325
                          • Berchtesgaden
                          #5487
                          Kommt schon Leute,
                          ist die Combo nun Out of Box uneingeschränkt nutzbar ? Oder müssen Tuningteile verbaut werden ?
                          Reicht das BEC vom YGE ?
                          MFG Daniel
                          • erro
                            • 05.07.2011
                            • 375
                            • ernst
                            • Wien
                            #5488
                            Warum sollte sie nicht nutzbar sein?
                            Zum BEC kann ich nichts sagen, ich flog meinen mit einem Kontronik Jive 100L.
                            Eventuell das Heckservo könnte eine Schwachstelle sein(ev. Heckpendeln)
                            Ich würde ihn nicht mehr kaufen, da würde ich schon den 550SX vorziehen.
                            • sven1275
                              • 01.02.2012
                              • 425
                              • sven
                              • Mfv Böblingen
                              #5489
                              Alles gut mit der Combo,das tut so:-)
                              Lipo würde ich min.4400mAh nehmen....
                              Sven
                              Logo700-Diabolo700-Logo 600se-Beam aquila 550-Bo 105-2xBeam E4
                              • don-omar
                                • 15.09.2009
                                • 1325
                                • Berchtesgaden
                                #5490
                                Also die Combo gefällt mir sehr gut und doch wohl besser als ein 550er Rex.
                                Heckservo ist also ned optimal, das könnte man verkraften.
                                Lipos min. 4400mah ? Dachte 4000mah würde locker reichen !
                                MFG Daniel
