Logo 500 Super Combo
  • Siggi
    • 16.01.2011
    • 465
    • Siegfried
    • Wilde Wiese
    #3976
    AW: Logo 500 Super Combo
    Ist das jetzt der 500 oder 500 SE ?
    Welche Blattlänge fliegst du ?
    Warp 360[FONT="Comic Sans MS"][/FONT] / LOGO 500 SE / Aurora 9
    • THM
      THM
      • 24.01.2011
      • 2709
      • MFG Niederdorfelden
      #3977
      500 Se, wenn ich die Antwort vorweg nehmen darf. Sind glaub ich 603mm Edge
      Thomas
      Gaui X5 Lite FES
      • Siggi
        • 16.01.2011
        • 465
        • Siegfried
        • Wilde Wiese
        #3978
        Dann denk ich geht das mit dem 13er Ritzel schon :
        Zahnflankenspiel an mehreren stellen prüfen , oder ggf neues HZR wenns evntl eh ne kleine Macke hat , sollte drin sein im Logo Etar
        • Tomster79
          • 20.02.2010
          • 3317
          • FMC Maintal
          #3979
          Nabend..
          Flugstil ist sehr schnelles Fliegen im Rundflug und weiträumige Kunstflug Einlagen..
          Es ging nicht um 40% Regleröffnung sondern ich hatte in der DX8 30%,40% und 50% Gasgerade programmiert..
          30% war zu lasch, also bin ich mit 40% gestartet und hab im Flug (im Video hörbar) auf 50% Gasgerade umgeschaltet..
          Keine Ahnung wieviel Regleröffnung das waren..
          Das Tool für Android kenne ich , das funktioniert ganz gut..
          Für iOS hab ich nur das mit Soundfile(Helitach) gefunden..
          Ja ist nen 3D auf SE gestreckt , mit Edge 600er Blättern..
          LG Tom
          Logo 700 / Logo 550 SX
          DJI FPV / Mavic 2 pro
          Blade 150S
          • HP0408
            HP0408
            #3980
            Hast du mal kontrolliert ob dein HZR vielleicht eiert? Passiert schnell wenn man zB. die vier Schrauben ungleich anzieht. Hatte ich bei mir auch. Nochmal gelöst und dann über Kreuz angezogen, dann war es besser. Trotzdem Glückwunsch zum Erstflug, meiner steht mir noch bevor.
            Zuletzt geändert von Gast; 12.01.2013, 19:51.
            • matbold
              • 30.07.2009
              • 102
              • Mathias
              • MFC Langenhagen
              #3981
              Hast Du das Zahnflankenspiel nur an einer Stelle kontrolliert oder an vielen Stellen des HZR? Vollkommen rund sind die ja nie, evtl. stimmt das Spiel nur an einer Stelle.
              Du hast vermutlich auch einen Jive als Regler und keinen Roxxy? Beim Roxxy hätte ich gesagt, mit nem 13er Ritzel wäre ein guter Versuch bei 50% und 60% die Gasgeraden einzustellen - wohl gemerkt für den Logo 500 und nicht für den SE. 60% im Sender ergibt bei mir ca. 2000rpm. Am SE würde ich wohl runterritzeln und den Regler weiter öffnen, damit er nicht zu sehr im Teillastbereich arbeiten muß. Da dürften ca. 1800 rpm für den schnellen Rundflug schon genügen.
              • Siggi
                • 16.01.2011
                • 465
                • Siegfried
                • Wilde Wiese
                #3982
                Und hier sind die Profis für die Logo`s
                VStabi Forum :: Logo 400/500/600 Fragen
                Da werden Sie geholfen
                • Tomster79
                  • 20.02.2010
                  • 3317
                  • FMC Maintal
                  #3983
                  Hallo zusammen ..
                  Danke für die Glückwünsche
                  Fliege den Jive 80HV..
                  Das Flankenspiel hatte ich an verschiedenen Stellen kontrolliert , bzw das Ritzel net mit der Madenschraube angezogen , auf der Welle frei drehen lassen und dann das HZR gedreht ..
                  Aus dem Spiel einstellen werde ich beim Logo mit der pfeilverzahnung eh nicht so ganz schlau ..
                  Das HZR war bei mir ja schon montiert , das überprüfe ich aber noch mal..
                  Morgen werde ich mit den Drehzahlen noch etwas experimentieren ..
                  Mit der 40% gerade in der DX8 war er schon gut fliegbar..
                  Beim Gyro Wert bin ich auch noch völlig unsicher , was für ein Bereich wählt man den in etwa ?
                  Das VStabi ist in der Hinsicht da ja nicht so empfindlich
                  LG Tom
                  Blade 150S
                  • matbold
                    • 30.07.2009
                    • 102
                    • Mathias
                    • MFC Langenhagen
                    #3984
                    Die Empfindlichkeit von Logo 500 und Logo 500 SE am Kreisel lässt sich vermutlich nur schlecht vergleichen. Durch die Länge des Hecks sind da ganz andere Empfindlichkeiten zu erwarten.
                    Wenn Du aber jetzt beim Erstflug kein Heckpendeln hattest, kannst Du mal nen höheren Wert probieren. Wenns pendelt, gehst Du wieder etwas runter und näherst Dich dem richtigen Wert an. Das muß man halt mal ausprobieren und ein oder zwei Akkus dabei verschweben.
                    • Tomster79
                      • 20.02.2010
                      • 3317
                      • FMC Maintal
                      #3985
                      Also leicht hat er gependelt glaube ich..
                      Hab die Sens doch sehr weit unten schon glaube ich..
                      Werde mir mal 3 verschiedene Werte auf den Gyro Schalter legen und testen morgen..
                      Hätte halt gerne einen groben Bereich gewusst..
                      Meine DX hat ja einen Gyrobereich von -100 bis +100%
                      Weis nicht wie das bei anderen Sendern ist , meine DX6i hatte glaube ich nur 0-100..
                      LG Tom
                      Blade 150S
                      • IaN
                        IaN
                        #3986
                        Bei der dx8 geht von
                        -100 bis 0% der normal modus
                        0 bis 100% der HH modus
                        (Hoffe ist richtig so rum aus dem kopf)
                        Ich fange immer mit 50% an und teste. Zuckt er, musst du tiefer & zuckt er nicht kannst du höher.
                        • Tomster79
                          • 20.02.2010
                          • 3317
                          • FMC Maintal
                          #3987
                          Ja so ist das bei meinem 450X auch..
                          Dachte das hat aber auch mit der Spektrum Emfangsanlage zu tun..
                          Hab gerade nachgesehen und hatte den Erstflug bei 0% Gyro
                          Werde heute mal Werte zwischen 30 und 60% testen..
                          LG Tom
                          Blade 150S
                          • jkn
                            jkn
                            • 23.03.2012
                            • 43
                            • Jörg
                            #3988
                            LG Tom
                            Bei der DX8 kannst du dir das erfliegen des Gyrowert auch vereinfachen indem du mit dem Poti das während dem Flug einstellst. Einfach den Mischer 1 nehmen und vom Poti auf den Kreiselkanal mischen.
                            Danach kannst du mit dem Servomonitor deinen erflogenen Wert ablesen und auf den Gyroschalter programmieren.
                            Somit brauchst du nicht nur mit 3 festen Werten auf dem Gyro schalter das zu erfliegen.
                            • SoloPro
                              • 09.01.2011
                              • 2209
                              • Norbert
                              #3989
                              Hier mal das Video , vllt hat einer von euch ja ne Idee zu dem Geräusch :
                              Hallo Tom,
                              hast du alle Lager gescheckt? Mal den Motor alleine laufen lassen? Ich würde vor den nächsten Flügen unbedingt dem Geräusch auf den Grund gehen. Nicht, dass er dir durch ein defektes Lager (oder so ein anderes billiges Teil) runterkommt.
                              Gruß Norbert
                              • Tomster79
                                • 20.02.2010
                                • 3317
                                • FMC Maintal
                                #3990
                                Das ist ne gute Idee, das werde ich mal versuchen
                                Hatte ja gestern 0% eingestellt, heute mit 30% geflogen..
                                Irgendwie spüre ich beim VStabi nicht die typischen Anzeichen wie Hecktaumeln, unsauberes Einrasten usw..
                                Zitat von SoloPro Beitrag anzeigen
                                Hallo Tom,
                                Gruß Norbert
                                Nein die Lager hab ich noch nicht alle gecheckt und den Motor auch nicht alleine laufen lassen..
                                Hatte zwar alles mal kontrolliert , aber halt nichts ins Detail..
                                LG Tom
                                Blade 150S
