Logo 500 Super Combo
  • SpeedTwo
    SpeedTwo
    #4021
    AW: Logo 500 Super Combo
    Das 12Z ist nur für low RPM, keine Ahnung warum Mikado die mit beilegt.
    Das 12er ist nur im 5003D mit dem schwächeren 4020 Motor.
    Das 13er wird Empfohlen für den SE mit 4025 Motor.
    Hatte auch mal einen 500SE mit 14er Ritzel, das schafft der Motor kaum richtig durchzuziehen.
    Drehzahleinbrüche sind dann deutlich spürbar & die Flugzeit war auch nicht mehr so toll gerade mit dem schweren 5000er Lipo.
    Zuletzt geändert von Gast; 15.01.2013, 17:45.
    • Drizzel
      Drizzel
      #4022
      Fliegsf du Gov? Wenn nein kannst du ruhig auf 90-100 hochgehen.
      • Tomster79
        • 20.02.2010
        • 3317
        • FMC Maintal
        #4023
        Abend zusammen ..
        Also mir geht es ja keineswegs um die "Zahlen" ich weis ja bis jetz nicht mal welche Drehzahl der Kopf bei meiner derzeitigen Einstellung hat ..
        Ich hätte gerne nur ein bissjen mehr Power beim Pitchen ..
        Entweder gehe ich mit der Regleröffnung noch etwas hoch , oder ich versuche mal das 14er Ritzel oder man erhöht den Pitch noch etwas ..
        Vom Pitch erhöhen halte ich jedenfalls nix , man kommt doch schnell dann an die Grenzen bei der Additition mit zyklischen Eingaben..
        Ich verwende den Gov des Jive im Mode 4 ..
        Wenn der Jive mit 14er Ritzel abschaltet , wäre das schon bitter ..
        LG Tom
        Logo 700 / Logo 550 SX
        DJI FPV / Mavic 2 pro
        Blade 150S
        • Drizzel
          Drizzel
          #4024
          Warum tust du ihn nicht zu einem 500er umbauen, da hättest mehr Power und brauchst dir um den Antrieb keine Sorgen machen.
          • Sonic_1579
            • 14.08.2012
            • 1160
            • Julian
            • FMC Mümlingtal
            #4025
            Zumindest das ist so nicht richtig denn etwas Spiel muss bleiben
            Okax dann werde ich mal Ne 0,5mm Scheibe rausnehmen....
            Das sollte reichen oder?
            Gesendet von meinem HTC Desire mit Tapatalk 2
            Logo 600SX V2
            Oxy 3 Qube
            Lynx Field Rep
            • Schraubcopterflieger
              • 15.01.2013
              • 2953
              • Dominique
              #4026
              @Tomster79 ich dachte es geht um den Logo 500 mit 4020. Du hast einen 500SE mit 4025. Das geht eigentlich. Ich bin den 4025 im Logo 600 mit 6S und Jive 80HV+ geflogen. Die Stromspitzen im Log waren extrem beim reinlangen aber der Jive machte keine Zicken. Der 4025 dürfte genug Dampf haben für den Heli.
              @Sonic_1579 es muss nicht massig Spiel sein, nur etwas damit nichts frisst. Aber ob das was an deinem Drehztahl Problem ändert glaub ich nicht.
              • Tomster79
                • 20.02.2010
                • 3317
                • FMC Maintal
                #4027
                @schraub
                Welche ßbersetzung bist du geflogen ?
                Blade 150S
                • SpeedTwo
                  SpeedTwo
                  #4028
                  .... Und Modul 1 oder 0.7?
                    • 15.01.2013
                    • 2953
                    • Dominique
                    #4029
                    Damals hatte der Logo 600 noch 0.7, ich hatte die 12,13,14,15Z Ritzel. Mit allen mal geflogen. Aber dann abgestürzt und eine Zelle war beschädigt habe dann aus meinen beiden 6S Lipos 5S gemacht und zu einer 10S Stange verbunden. Ist schon ein paar Jährchen her. Mein Logo 600 hat später mal M1 bekommen und wurde zum SE umgerüstet.
                    • Sonic_1579
                      • 14.08.2012
                      • 1160
                      • Julian
                      • FMC Mümlingtal
                      #4030
                      kann mal jemand die Höhe von einem 500er messen mit dem low profile Landegestell?
                      Meiner hat momentan 39cm mit dem normalen.
                      Wäre auch super, wenn jemand mal die Länge mit und ohne Haube messen könnte...
                      Ich müsste noch mind. 3cm runter, damit der in meine bestellte Transporttasche passt....
                      Logo 600SX V2
                      Oxy 3 Qube
                      Lynx Field Rep
                      • Rufus
                        • 19.02.2011
                        • 156
                        • drauÃ?en und drinne
                        #4031
                        höhe mit low profile Landegestell ist 39 cm , länge mit Haube 100 cm ohne Haube 90 cm.
                        LG Thomas
                        V Bar + Bell 212...Logo 600sx ....Mi24 / DX9 + Blade180cfx....Slowfleier
                        • HP0408
                          HP0408
                          #4032
                          Was hast du denn für eine Transporttasche bestellt? Ich suche auch noch eine.
                          • Passi82
                            • 17.04.2011
                            • 657
                            • Pierre
                            • www.mfc-ettringen.de
                            #4033
                            Ich habe einfach die von TRex 600 genommen. Werde noch mikado Logos drauf machen und gut is es.
                            Passt wunderbar rein, nur nicht mit der originalen blattstützte und würde auch für SE reichen.
                            LOGO 500,Scorpion,VStabi+Gov,YGE120LV
                            T-Rex 250SE DFC,YGE18;Scorpion,Beast
                            mCPX V2;DX8
                            • Sonic_1579
                              • 14.08.2012
                              • 1160
                              • Julian
                              • FMC Mümlingtal
                              #4034
                              Die von Turnigy für den 550er DFC Rex.
                              Bei dem Preis musste ich das ganze mal testen
                              Ansonsten müsste die Tasche passen, nur die Höhe ist 36cm (Innenmaß)
                              @rufus: Sind beim Logo standardmäßig die low profile Bügel dabei?
                              Meiner hat nämlich auch 39cm inkl. Rotorkopfbremse und ich hab die Bügel aus dem Baukasten verwendet...
                              Logo 600SX V2
                              Oxy 3 Qube
                              Lynx Field Rep
                              • Rufus
                                • 19.02.2011
                                • 156
                                #4035
                                ja, das sind schon die low profile Bügel !
                                LG Thomas
