Logo 500 Super Combo
  • tommy tommy
    tommy tommy
    #4846
    AW: Logo 500 Super Combo
    Unter 1900 geht bei mir nichts...
    Ich fliege mit 1910 und zu ende des Fluges gibt es schon leichtes wobbeln :/
    Ich empfehle 2000rpm!
    • tommy tommy
      tommy tommy
      #4847
      Zitat von heli-commander Beitrag anzeigen
      Hu Midi79
      Also bei dem Wetter so um die 2-4° habe ich bei der Drehzahl ein einziges gewobbel. Erst ab
      1950 U/min wird es ruhiger. Solltest Du eine weiche Kopfdämpfung haben kann es gehen.
      Mit der Originalen geht bei mir gar nichts in dem Bereich.
      Werner
      Wohnst Du am Nordpol?
      War heute bei 15 Grad und mit T-Shirt fliegen
      • ALPINLIFT
        • 13.05.2012
        • 1474
        • Jakob
        • Saarland
        #4848
        Hallo LOGOaner,
        also meiner fliegt auch mit 1600 ohne Wobbeln.
        Ich scheinbar auch, waren heute etwa 7 Grad und 30-40km/h Ostwind. Aber das macht dem LOGO nix.
        DX9 Black Edition
        • Midi79
          Midi79
          #4849
          Danke euch werde es dann Einfach mal in 500 ritten absenken., mal sehen wann was wobeln anfängt....
          Gesendet vom Androiden
          • heli-commander
            • 11.08.2011
            • 1202
            • Werner
            • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
            #4850
            Neee, war aber heute nicht fliegen sondern vorgestern in NRW und da waren es nur 2°.
            Am Anfang mit 1950 U/min wobbelte nix, nach 3 min und nur noch 1850 U/min fing es an.
            Warte auf mein 14er Ritzel.......
            Werner
            2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
            • Drizzel
              Drizzel
              #4851
              Meiner fliegt mit 1200 ohne Wobbeln..
              • ALPINLIFT
                • 13.05.2012
                • 1474
                • Jakob
                • Saarland
                #4852
                Zitat von Drizzel Beitrag anzeigen
                1200 ohne Wobbeln..
                Das habe ich noch nicht ausprobiert.
                DX9 Black Edition
                • heli-commander
                  • 11.08.2011
                  • 1202
                  • Werner
                  #4853
                  Mit welcher Kopfdämpfung und welcher Blattlänge *?
                  • Drizzel
                    Drizzel
                    #4854
                    Der Standartdämpfung und 553er Edge.
                    • tommy tommy
                      tommy tommy
                      #4855
                      Bei mir wurde das wobbeln besser, nach einigen Flügen
                      Hab ihn heute richtig rumgeschraubt und bin gespeedet... 16 Flüge heute gemacht
                      • Tomster79
                        • 20.02.2010
                        • 3317
                        • FMC Maintal
                        #4856
                        Also ich weiß aus 3 Bundesländern , daß es dort net wärmer als 8 Grad war. Also sind 15 Grad wohl eher die Ausnahme
                        Das Wobbeln hatte ich nach Neuaufbau ja auch bis vor kurzem ..
                        Hab alle möglichen , noch nicht gewechselten Teile , getauscht ..
                        Vielleicht war es bei meinem auch die Temeraturen
                        Bei mir ist es jedenfalls mit den mittleren Dämpfern und ordentlich geschmiertem Kopf in allen Drehzahl Bereichen weg ..
                        Noch mal zu den Flightmodes / Bänken :
                        Wer nutzt den die Bänke mit den Flightmodes ?
                        Ich würde gerne für jede Drehzahl eine eigene Bank nutzen ..
                        Mit der DX 18 jetzt nutze ich auch 4 Flightmodes bzw. Drehzahlen ..
                        LG Tom
                        Logo 700 / Logo 550 SX
                        DJI FPV / Mavic 2 pro
                        Blade 150S
                        • tommy tommy
                          tommy tommy
                          #4857
                          Aber richtig 3D zu fliegen, werden harte Dänpfungsgummis empfohlen, oder?
                          Denn im Goblin (HPS Kopf) sind so steinharte Plastikhülsen drin.
                          • RevoFever
                            • 06.12.2011
                            • 89
                            • Jürgen
                            #4858
                            LG Tom
                            Ich!
                            0, 1, 2, 3 = TH Hold, 1500, 1800, 2000rpm mit DX8
                            (übrigens alles ohne wobbeln)
                            Trimmflug sollte man vorher noch machen und dann die Bank kopieren, sonst musst den vier mal machen...
                            E-Flite Blade mCPx BL / Align T-REX 450 V2 BeastX / Mikado Logo 500 V-Stabi / DX8
                            • Tomster79
                              • 20.02.2010
                              • 3317
                              • FMC Maintal
                              #4859
                              Und wie bindet man die Bankumschaltung an den FMode Switch ?
                              Hast dann sicher auch verschiedene Empfindlichkeiten in den einzelnen Drehzahlen ..
                              Für 1750 rpm passt meine Sens jetzt gut , ist auch die Drehzahl , die ich am häufigsten fliege ..
                              Auf der Vstabi Seite hab ich mir mal die Infos zur Bankumschaltung durchgelesen , werde da aber nicht so richtig schlau drauss ..
                              LG Tom
                              Blade 150S
                              • RevoFever
                                • 06.12.2011
                                • 89
                                • Jürgen
                                #4860
                                Ich hoffe ich sage jetzt nichts falsches, ist nämlich schon ne Zeit lang her...
                                Die Bänke werden ja mit der Gyro Sens umgeschalten, die hab ich auch auf den F-Mode Schalter gelegt. Somit hast vier Stellungen und vier Werte in der Funke, inkl TH.
                                Nun Heli mit Software verbinden und bei -100% anfangen, sollte eigentlich Bank0 (bei mir TH) aktiv sein, dann auf idleup1 geschalten und den Gyro-Wert erhöht bis Bank1 aktiv war usw
                                Die tatsächliche Heckempfindlichkeit wird ja über die Software eingestellt.
                                Somit hat man vier völlig unabhängig von einander Setups zum beliebigen einstellen.
