Logo 500 Super Combo
  • ALPINLIFT
    • 13.05.2012
    • 1474
    • Jakob
    • Saarland
    #4891
    AW: Logo 500 Super Combo
    Hi Richi,
    der passt: http://shop.lindinger.at/product_inf...ducts_id=92942
    Der LOGO hat ne 8mm BLW.
    DX9 Black Edition
    • tommy tommy
      tommy tommy
      #4892
      Ich brauch eh nicht 1800rpm, mir sind schon die 1910 zu wenig
      Wann kommt das große Ritzel??
      2300+rpm, ich komme
      Zuletzt geändert von Gast; 03.04.2013, 22:06.
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #4893
        Hallo Werner,
        mache irgendwas zwischen Heckrohr und Deinen Kabel und klebe es einfach mit Tesa fest, wichtig, die Kabel dürfen nicht in Schwingungen geraten, was mit einem Kabelbinder immer noch wäre!
        @all,
        Ich weiß jetzt nicht ob man das unbedingt vergleichen kann, aber wenn ich im Autoreifen eine Unwucht habe, so bemerke ich die je nach Reifengröße zwischen 80 und 120 Km/h, also kann ich doch das Problem nicht dadurch lösen das ich immer unter 80 oder immer über 120 fahre!
        Denn da ist die Unwucht auch, nur bemerke ich sie nicht!
        Die Geschichte mit klemmenden Blatthalter und falsche Drucklager hatten wir ja schon!
        Wie sieht es mit den Lücken zwischen Kopf und Blatthalter aus?
        Sind die gleich?
        Als nächstes könnt Ihr noch die Blätter selbst überprüfen!
        Beide Blätter gleich schwer und der Schwerpunkt an gleicher Stelle?
        Um den Schwerpunkt zu prüfen beide Blätter parallel über einen Draht schieben.
        Ich habe mir aus ein paar Brettern dafür was gebaut. Schaut Euch die Bilder an!
        Das leichtere Blatt entsprechend bekleben bis Schwerpunkt und Gewicht gleich ist!
        Pendelt man danach die Blätter aus, müssen sie ohne weiteres genau in der Waage sein!
        Siggi
        • Drizzel
          Drizzel
          #4894
          die Blattlagerwelle hat 8mm
          Alternativ zu so einem Schlüssel könntest du die Welle auch in einen Schraubstock zwischen 2 Aluminiumplatten einspannen, wenn du die Welle so klemmst bekommst du keine Kratzer etc in die Welle weil das Alu zuerst nachgibt
          • heli-commander
            • 11.08.2011
            • 1202
            • Werner
            • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
            #4895
            Hallo Siggi,
            Gute Idee .... muss nur sehen, dass noch mindestens 2 cm frei sind. Denke das wird seeeehr knapp
            Werner
            2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
            • tommy tommy
              tommy tommy
              #4896
              Siggi, Du hast vollkommen recht! Das gleiche war ba mit dem Heckproblem! Ständig ein wackeln mit dem 1290MG. Gab man ein Bls 251 rein war Ruhe, aber ich bin mir zu 100% sicher, dass der Fehler immer noch da ist und nur besser ausgeglichen wurde.
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #4897
                Hallo Richi,
                hast Du keinen Schraubstock und weiche Backen?
                Mit zwei Inbus wird zunächst auseinandergenommen, eine der beiden Schrauben lost sich immer, ist aber sicherlich klar!
                Dann das freie Ende in weiche Backen spannen und die andere Seite lösen!
                Als weiche Backen benutze ich Stücke einer winkligen ßbergangsschiene für Stufen aus den Baumarkt, da sind sogar Längsrillen drin, ideal für runde Wellen einspannen!
                Siggi
                • tommy tommy
                  tommy tommy
                  #4898
                  Und nein, ich hab kein Bls 251 im Logo 500, nur im Goblin
                  Heck ist ruhig, fast..., nur bei Wind. Da muss ich noch mal ran!
                  • Gramigumi
                    Gramigumi
                    #4899
                    Danke für eure Antworten.
                    Natürlich hab ich einen Schraubstock - aber um ehrlich zu sein ich bin ein Schreibtisch Bastler (kann man bequemer nebenbei Googeln und im Forum ggf. Fragen posten ) und schlicht und einfach zu faul um dann runter in die Garage zum Schraubstock zu gehen
                    • Drizzel
                      Drizzel
                      #4900
                      Hallo Richi,
                      Naja, die Plastikbacken, ich hab mir welche aus Alu selbst gemacht.
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #4901
                        Hallo Werner,
                        Du sollst ja auch keinen Schönheitswetbewerb damit gewinnen, kannst es ja auch schräg machen um mehr als 2cm zu haben, Hauptsache abgefangen und das Stabi dabei nicht zu irgendeiner Seite drücken!
                        Hallo Tommy,
                        genau so sehe ich das auch!
                        Ich habe noch das 1290MG und auch beim Schweben leichtes Pendeln, konnte mich aber bisher nicht zu einem neuen Servo durchringen!
                        Die Welle und Messing Schiebehülse habe ich anfangs so oft Poliert das sie jetzt Klappert und dadurch wenn ich am Blatt wackel Spiel habe!
                        Anfangs hatte ich dadurch von starkes Pendeln, wenig Pendeln, aber es geht nicht weg!
                        Da beim Schweben das Spiel sowieso weggedrückt wird, kann ich mir nicht vorstellen das eine neue Schiebehülse was bringt!
                        Aber ich habe auch schon gehört, das der Servowechsel auch nicht geholfen hat!
                        Mal sehen was ich da noch mache!
                        Siggi
                        • Drizzel
                          Drizzel
                          #4902
                          Dir is es das Geld wert nur damit du nicht ein paar Schritte in die Garage gehn musst? Nicht dein ernst?
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #4903
                            Hallo Simon,
                            nein, die sind aus ALU und sogar eloxiert!
                            Ca. 2,5x2,5cm ein Schenkel glatt, der andere zwei Längsrillen und Bohrungen um sie an der Stufe zu schrauben!
                            Siggi
                            • Drizzel
                              Drizzel
                              #4904
                              Hast du mal ein Foto von deinem High-Tech-Schraubstock?
                              • Midi79
                                Midi79
                                #4905
                                So zurück aus dem kurzUrlaub...
                                Jetzt bin ich stolzer Besitzer einer GoPro silver.
                                Wo ist jetzt der beset befestigungspunkt am Logo500 ??
                                Paar Bilder und tips wären nett..
