Logo 500 Super Combo
  • T.G.
    xtuning.de
    Onlineshop
    • 16.03.2006
    • 1217
    • Teo
    #4996
    AW: Logo 500 Super Combo
    sollte man wissen das sich meistens nur Leute melden die Probleme haben.
    ist genauso wenn jemand Hilfe braucht,
    der meldet sich solange bis das Problem behoben ist,
    und dann hört man nix mehr
    Sogar die Mitteilung alles ok ist dann zu schwer für einiege !
    ist eben so
    T.G.
    • heli-commander
      • 11.08.2011
      • 1202
      • Werner
      • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
      #4997
      Hallo Teo,
      ist eben so
      2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #4998
        Gut Teo, dann ab jetzt ohne "h", besser so?
        Die Sache mit dem pendeln hatten/haben scheinbar viele und wer sich die Mühe macht die ersten hundert Seiten zu lesen der wird feststellen das dieses Problem am Anfang sehr heftig war und mit jedem Poliervorgang besser wurde, nur in vielen Fällen nicht ganz weg gegangen ist.
        Und genau da scheint man auf der falschen Fährte zu sein, liegt das Pendeln scheinbar an mehreren Ursachen.
        Ganz Klar kann es vom Regler kommen, der Align z.B. geht gar nicht im Gov. und pendelt wie verrückt.
        Da hier aber verschiedene Regler zum Einsatz kommen, ist es unwahrscheinlich das alle den selben Fehler in der Einstellung haben.
        Also beschränkt man sich wieder auf die Leichtgängigkeit und dem Stabi und dem was in unserem Fall von Mikado als Ursachenbehebung empfohlen wird, nämlich einer angeblichen Schwergängigkeit oder Klemmen unter Last zu beseitigen!
        Heckrotor und Ansteuerung | VStabi
        Die Theorie zum Heckpendeln | VStabi
        Siggi
        • mod
          mod
          • 03.03.2013
          • 83
          fliege ebenfalls den Logo 500 3D seit gut einem Jahr. Das Heckpendeln war von Beginn an im Schwebeflug vorhanden und konnte auch durch das Polieren der Heckrotorwelle und der Pitchhülse nicht verbessert werden. Auch der Einbau einer neuen Hülse brachte keinen Erfolg. Die Leichtgängigkeit der Heckanlenkung wurde unter Last überprüft und ist einwandfrei.
          Erst durch den Austausch des Savox gegen ein BLS251 konnte das Pendeln auf ein Minimum reduziert werden.
          Habe bisher das Update auf die Pro Version noch nicht durchgeführt.
          Hat es jemand geschafft das Pendeln durch Anpassung der PID-Werte zu eliminieren?
          • heli-commander
            • 11.08.2011
            • 1202
            • Werner
            #5000
            Das werde ich am WE ausprobieren. Sieht also fast so aus, als ob der Servo zu schnell ist und sich
            das Ganze gegenseitig aufschaukelt. Wie schnell ist denn der Servo von Dir im Gegensatz zum Savox?
            Werner
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              #5001
              @mod, wie stark war es mit Savox und jetzt mit BLS 251 ungefähr in cm je Seite?
              @heli-commander, da binn ich mal gespannt, bitte gleich berichten, egal wie es ausgegangen ist!
              Siggi
              • ALPINLIFT
                • 13.05.2012
                • 1474
                • Jakob
                • Saarland
                #5002
                ich komme gerade vom Fliegen mit dem LOGO. Das Heck steht wie ne Eins!
                Was habe ich gemacht?-eigentlich nix, nur den schwarzen ßlfilm, oder was auch immer, etwas abgewischt.
                Ich bin happy.
                DX9 Black Edition
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #5003
                  @ALPINLIFT,
                  wackelt da wirklich nix beim Schweben?
                  Könntest Du mal über die Stabisoft Dein Setup abspeichern und hier reinstellen?
                  Vielleicht findet man doch irgendwo einen entscheidenden Unterschied!
                  Siggi
                  • ALPINLIFT
                    • 13.05.2012
                    • 1474
                    • Jakob
                    • Saarland
                    #5004
                    Nein, da wackelt echt nix beim Schweben. Steht wie ne Eins. Es rastet auch richtig knackig ein.
                    Wenn Du mir sagst, wo ich das hochladen kann, gerne.
                    Könnte es Dir per Mail senden.
                    Zuletzt geändert von ALPINLIFT; 10.04.2013, 19:57.
                    DX9 Black Edition
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      #5005
                      Es geht ja um die vbr Datei die nur ein paar KB groß ist!
                      Einfach hinter vbr einen Punkt und txt setzen, also z.B. Meine VStabi Einstellung.vbr.txt und wir brauchen nur das .txt löschen und können vergleichen!
                      Wenn Du es nicht hin bekommst, eine PN ich sende Dir dann meine Mail und stelle die Datei hier für Dich rein!
                      Siggi
                      • mod
                        mod
                        • 03.03.2013
                        • 83
                        @heli-commander:
                        Die Herstellerangaben zu den Servos lauten wie folgt:
                        Savox 1290 Geschwindigkeit bei 4,8V: 0,059 sec/60°
                        BLS 251Geschwindigkeit bei 4,8V: 0.04 Sek/45°
                        Rein rechnerisch ist die Stellgeschwindigkeit also nahezu identisch. Auch die max. Ansteuerfrequenz ist identisch. Hatte den Tip mit dem BLS in einem anderen Forum gelesen. Nach den ganzen Optimierungsversuchen war das bisher die letzte Maßnahme. Evtl. eben noch das Update auf die PRO Version.
                        @vlk:
                        Das Pendeln hat eine niedrige Frequenz und die Gesamtamplitude (li.+re.) betrug mit dem Savox etwa 4cm.
                        Mit dem BLS ist es zwar noch sichtbar, aber die Amplitude ist deutlich geringer geworden - sind in Summe 1-2 cm. Zudem tritt das Pendeln nicht mehr so häufig ein - soll heißen erst wenn es z.B. windiger ist, wird es beim Schweben sichtbar.
                        • mod
                          mod
                          • 03.03.2013
                          • 83
                          @Alpinlift: Der schwarze Film bildet sich durch die Messinghülse. Daher kann auf eine ßlschmierung der Welle verzichtet werden. Wobei ich ebenfalls beide Varianten (mit und ohne ßl) probiert habe.
                          Die Werte deines Setups würden mich ebenfalls interessieren. Nutzt du die PRO Version? Welchen Regler?
                          Michael
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #5008
                            Hier das Setup von ALPINLIFT
                            Da ist mir bis auf den niedrigen Wert für die Heckempfindlichkeit nichts aufgefallen!
                            Einfach das .txt löschen!
                            Kannst Du mir den Wert in Zahlen sicherheitshalber bestätigen? 75%
                            Siggi
                            • Drizzel
                              Drizzel
                              #5009
                              Das deckt sich mit meinen Einstellungen. Bei 2100rpm hatte ich 65% Hecksens. Am 550er Habe ich bei 2200rpm 72% Hecksens. Ansonsten bis auf DMA nichts verändert. Wackeln tut bei mir auch nichts.
                              • ALPINLIFT
                                • 13.05.2012
                                • 1474
                                • Jakob
                                • Saarland
                                #5010
                                die Heckempfindlichkeit beträgt bei mir, wie vorgeschlagen, 90%.
                                Gruß Jakob
                                DX9 Black Edition
