Logo 500 Super Combo
  • T.G.
    xtuning.de
    Onlineshop
    • 16.03.2006
    • 1217
    • Teo
    #5071
    AW: Logo 500 Super Combo
    @ VLK haste noch ein paar gute Tips wie ich mein Heck still bekomme?
    Kennst dich ja damit gut aus.
    ist so kaum fliegbar mit dem rumgehampel
    T.G.
    • Tomster79
      • 20.02.2010
      • 3317
      • FMC Maintal
      #5072
      Zitat von vlk Beitrag anzeigen
      @Tomster79,
      welche Werte hast Du im Optimierer vom Heck?
      Um den Stopp besser hinzubekommen solltest Du die Werte im Optimierer löschen, Haken bei Optimierer setzen und nur zwei bis drei schnelle und langsame Pirouetten links und danach eine schnelle Pirouette rechts mit hartem Stopp machen. Nicht rumfliegen oder sonst was machen!
      Danach müsste im Optimierer ein großer Wert für links stehen und ein kleiner für rechts.
      Den kleinen Wert kannst Du auch von Hand noch runtersetzen wenn Dir der Rechtsstopp nicht gefällt. Haken raus nicht vergessen!
      Mit dem Optimierer hab ich mich noch garnicht auseinandergesetzt ..
      Werde das morgen Vormittag mal prüfen ..
      Wenn ich von Gyro auf Bankumschaltung wechsele , sollte das alte Setup doch auf Bank 0 sein , oder ??
      Logo 700 / Logo 550 SX
      DJI FPV / Mavic 2 pro
      Blade 150S
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #5073
        Ne Teo, da fällt mir jetzt nichts ein, musst Du mal selber schauen wie Du Deinen Wackel Dackel wegbekommst
        @Tomster79,
        da ändert sich nichts.
        Unbedingt Bank 0 auf alle anderen Bänke kopieren!
        Siggi
        • Tomster79
          • 20.02.2010
          • 3317
          • FMC Maintal
          #5074
          @Tomster79,
          Ok..
          Hab eh vor , die Bankumschaltung für die nächsten Testflüge zu deaktivieren und die Gear Kanal fürs erfliegen der richtigen Gyro Sens zu nutzen ..
          Also wenn ich das richtig verstehe zum Thema Heckoptimierer :
          Werte raus , Häkchen an den Optimierer , abheben pirouettieren in beide Richtungen mit Stopps , dann landen , Häckchen raus und ggf. Werte korrigieren ?
          LG Tom
          Blade 150S
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #5075
            Ja, soweit ich weiß, ist der linke Optimierwert für Rechtspirouetten.
            Wenn Du den Optimierer auf 0 stehen hast und machst die erste schnelle Rechtspirouette mit hartem Stopp, ist die zumindest bei mir besser als alle folgenden.
            Mit jeder weiteren wir der Stopp weicher und hat ein geringes ßbersteuern weshalb ich da von Hand zurückstelle.
            Bei links ist das nicht der Fall.
            Probiere es einfach aus, hast Du ein Laptop das Du zum Einstellen mitnehmen kannst?
            Wenn ja, probiere es mal nur mit rechts, dann siehst Du auch welcher Wert sich ändert und ob auch bei Dir mit jeder Pirouette der Stopp schlechter und der Wert höher wird!
            Siggi
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              #5076
              Schaue Dir das mal auf der Mikado Seite an!
              Heckoptimierer und Stop Gain | VStabi
              Unten bei Optimierer wird gesagt das das linke Feld für Linkspirouetten ist und das rechte Feld für Rechtspirouetten!
              Darüber bin ich aber gestolpert, da ich mal bei gelöschten Optimierer eine Rechtspirouette gemacht habe und über BT und Handy und danach Laptop aber nur einen Eintrag im linken Feld hatte!
              Siggi
              • heli-commander
                • 11.08.2011
                • 1202
                • Werner
                • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
                #5077
                Hallo Teo,
                Ich hätte da noch was ... wo liegt denn Dein Heckservokabel lang? Wenn es mir den anderen zusammengebündelt ist,
                mal separat verlegen zum Vstabi. War ein Tipp aus dem Vstabi Forum.
                Habe seit dem WE nur noch sehr geringe Schwankungen. Habe die Empfindlichkeit jetzt auf 55%.
                Muss aber auch noch mein Heckservokabel neu verlegen. Lege das jetzt komplett separat am Chassis direkt zum Vstabi.
                Mal sehen ob es dann komplett verschwunden ist.
                Die 55% konnte ich nun bei allen Drehzahlen nutzen (1830,1950,2030 U/min).
                Trotzdem stand das Heck selbst bei starken Böen oder Vollpitch voll in der Spur.
                Werner
                Zuletzt geändert von heli-commander; 15.04.2013, 19:12. Grund: Nachtrag
                2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #5078
                  Ja Ja Teo, jetzt siehst Du was Du angestellt hast weil Du keine Smileys verwendest
                  Siggi
                  • Gramigumi
                    Gramigumi
                    #5079
                    Werner was verstehst du eigentlich unter xx% für deinen Heckwert? Die Angabe von deinem Gyro Kanal in der Funke oder die Punkte in der V-Stabi Software??
                    • heli-commander
                      • 11.08.2011
                      • 1202
                      • Werner
                      #5080
                      • heli-commander
                        • 11.08.2011
                        • 1202
                        • Werner
                        #5081
                        Hallo Richi,
                        damit meine ich die Heckempfindlichkeit imVstabi. Der rechte Balken im Heckmenü steht bei 55 jetzt.
                        Werner
                        • T.G.
                          xtuning.de
                          Onlineshop
                          • 16.03.2006
                          • 1217
                          • Teo
                          #5082
                          hi, habe heute mal das Heckservo aus dem Stabi rausgezogen
                          und an einen GP780 angeschlossen.
                          Die Heckregelung macht jetzt der Align Gyro.
                          Und siehe da, das Heck steht wie ne 1
                          Was ist Siggi, soll ich dir auch einen Gyro nächstes mal mitbringen ?
                          Passt auch wunderbar auf das Mini-Vstabi drauf
                          T.G.
                          • ALPINLIFT
                            • 13.05.2012
                            • 1474
                            • Jakob
                            • Saarland
                            #5083
                            hi, habe heute mal das Heckservo as dem Stabi rausgezogen
                            und an einen GP780 angeschlossenen.
                            Die heckregelung übernimmt jetzt der Align Gyro.
                            Und siehe da, das hecks steht wie ne 1
                            Wa ist siggi, soll ich dir auch einen Gyro nächstes mal mitbringen ?
                            Passt auch wunderbr auf das Mini-Vstabi drauf
                            T.G.
                            Darauf muss man erst mal kommen.
                            DX9 Black Edition
                            • T.G.
                              xtuning.de
                              Onlineshop
                              • 16.03.2006
                              • 1217
                              • Teo
                              #5084
                              jezt kannste im Vstabi das Heck einstellen wie Du willst,
                              und das geniale, es wackelt nix mehr
                              ich glaub ich muss mal ein Bild hochladen.
                              • vlk
                                vlk
                                • 26.09.2009
                                • 6996
                                • Sigmund
                                • Wuppertal
                                #5085
                                Und ich habe meinen 750 und 780 verkauft
                                Das Mikado nicht selbst drauf gekommen ist
                                Siggi
