Logo 500 Super Combo
  • michael67
    michael67
    #5011
    AW: Logo 500 Super Combo
    beim hin und her schieben der Heckschiebehülse, zwecks verteilen vom Dry Fluid auf der welle, ist mir aufgefallen das mein Heckservo ( Savox 1290) kratzgeräusche macht. Klingt ein wenig so, wie wenn man mit einer Drahtbürste über eine harte Fläche streicht. Das Geräusch ist nur beim bewegen zur einen Seite hin da.
    Jetzt macht sich ein etwas unsicheres Gefühl bei mir breit.
    Ist das ein bekanntes Problem beim 1290? Habe hier im Forum bisher nichts konkretes gefunden ?
    • Tekknik
      Tekknik
      #5012
      ist mir zufällig gestern bei meinem Neu gekauften auch aufgefallen. schraub mal auf und hau ordentlich fett rein. dann dürfte es weg sein. ich höre meinen jetzt gar nicht mehr.
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #5013
        Zitat von ALPINLIFT Beitrag anzeigen
        die Heckempfindlichkeit beträgt bei mir, wie vorgeschlagen, 90%.
        Gruß Jakob
        Irgendwas ist hier Faul!
        Du sagst es sind 90% eingestellt.
        Sind die 90% im Sender oder in der Stabisoft angezeigt?
        Wenn ich nämlich Dein Setup durch Doppelklick mit dem ich sag mal mit der rudimentären Stabisoft öffne (Bild1) wird mir da 64% angezeigt.
        ßffne ich Dein Setup mit der normalen Soft (Bild2) wird mir 75% angezeigt!
        So etwas hatte ich schon mal mit Einstellwerten im Setup, kann also nicht unbedingt damit zusammenhängen das im jetzigen Fall ja die Kreiselwirkung vom Sender aus eingestellt wird.
        Ich habe mal mein Setup angehangen. Wie immer .txt löschen. Heckwirkung bei mir 90%
        Siggi
        • ALPINLIFT
          • 13.05.2012
          • 1474
          • Jakob
          • Saarland
          #5014
          Die sind vom Sender aus eingestellt.
          DX9 Black Edition
          • Drizzel
            Drizzel
            #5015
            90% im Sender sind nicht gleich 90% im Stabi.
            Bei mir sind zb grad mal 7% im Sender 72% im Stabi
            • ALPINLIFT
              • 13.05.2012
              • 1474
              • Jakob
              • Saarland
              #5016
              Das ist mir schon bewusst. Das sind bei mir im Sender, glaube ich. 36% oder so. Da meine DX8 von -100 bis plus 100 geht.
              DX9 Black Edition
              • heli-commander
                • 11.08.2011
                • 1202
                • Werner
                • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
                #5017
                So, habe nun endlich mein Vstabi mit den 4 Bankumschaltungen auf den Drehregler gelegt
                Regler:
                Ganz links = Bank 0 -> 65% Heckempfindlichkeit
                1/3 = Bank1 -> 70% Heckempfindlichkeit
                2/3 = Bank2 -> 75% Heckempfindlichkeit
                Ganz rechts = Bank3 -> 80% Heckempfindlichkeit
                Alle anderen Werte sind gleich. Mal schauen was da am WE rauskommt.
                Habe den Laptop dabei um die anderen Werte (P und I) auch mal anzupassen.
                Auch heute noch mal 1000er Nassschleifpapier die Welle bearbeitet.
                Eine Frage noch. Wie rum baut Ihr denn die Kugellagerscheibe ein? Offene Seite zur Welle oder nach Aussen? Am Heck hatten die Scheiben kein "x" drauf.... beide sahen gleich aus
                also habe ich sie einfach so wie sie da lagen, eingebaut.
                Werner
                2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #5018
                  Das geht so nicht!
                  Die Scheiben haben zwei verschiedene Bohrungs- und normalerweise Außendurchmesser!
                  Die Scheibe mit der größeren Bohrung kommt zuerst in den Blatthalter. Das ist auch die Scheibe mit dem größeren Außendurchmesser.
                  Den Kugelkäfig baue ich mit der offenen Seite nach innen ein, so meine ich, bleibt das Fett länger im Drucklager!
                  Siggi
                  • Drizzel
                    Drizzel
                    #5019
                    Klar das du ein Heckpendeln bekommst wenn du die Drucklager falsch einbaust! Wenn kein "X" drauf ist nachmessen. Vlk hats ja schon erklärt wie das sein muss.
                    • heli-commander
                      • 11.08.2011
                      • 1202
                      • Werner
                      #5020
                      Das geht so nicht!
                      Da ist mir nix aufgefallen. Habe aber natürlich nicht die Schieblehre genommen und nachgemessen.
                      Werde das jetzt wohl morgen noch mal machen ..... Habe die offene Seite bis dato auch immer nach
                      innen ein gebaut.
                      Leider steht da nichts davon in der Bauanleitung. Nur beim Kopf steht was mit dem "x"
                      Nachtrag:
                      Wenn das wirklich sooooo wichtig ist um das Pendeln zu vermeiden, warum steht das nicht explizit in der Bauanleitung drinne **??
                      Danke.
                      Werner
                      Zuletzt geändert von heli-commander; 11.04.2013, 22:06. Grund: Nachtrag
                      • Drizzel
                        Drizzel
                        #5021
                        Also bei mir stehts drin. Kann ich dir auch morgen ein Bild als Beweis machen Das mit dem "X" muss immer innen rein.
                        • Howling Mad
                          • 09.06.2011
                          • 2324
                          • Ã?sterreich / Linz
                          #5022
                          Da brauchts keinen Beweis,... das steht so in jeder Anleitung.
                          [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
                          • heli-commander
                            • 11.08.2011
                            • 1202
                            • Werner
                            #5023
                            Oh man .... habe eben auch noch mal nachgeschaut, steht tatsächlich drin ... Hatte kein x gesehen
                            auf den Scheiben und dann halt so eingebaut, wie sie da lagen. Hätte ich doch nur die Schieblehre genommen. Also morgen wird nachgemessen
                            Danke vielmals für den Hinweis ..... RTFM ist echt wichtig
                            Werner
                            • Gol23
                              • 08.03.2012
                              • 934
                              • Dominik
                              • Phoenix Flying Team, MFC Kremsmünster
                              #5024
                              So ist es. Grad geschaut. Und soweit ich vom Aufbau noch weiss warn bei mir auch am Heck die X jeweils am Innenring. Und die Lagerkäfige gehören mit der offenen Seite nach innen damits das Fett nicht so leicht durch die Fliehkraft rausdrückt(soweit ich weiss). Das die Einbaurichtung so ist da bin ich mir sicher
                              greetz Dominik
                              450X Microbeast(R.I.P.); Logo 500 3D VStabi
                              • Passi82
                                • 17.04.2011
                                • 657
                                • Pierre
                                • www.mfc-ettringen.de
                                #5025
                                anders geht es auch nicht rein!!!
                                LOGO 500,Scorpion,VStabi+Gov,YGE120LV
                                T-Rex 250SE DFC,YGE18;Scorpion,Beast
                                mCPX V2;DX8
