Logo 500 Super Combo
  • Tomster79
    • 20.02.2010
    • 3317
    • FMC Maintal
    #4231
    AW: Logo 500 Super Combo
    Zitat von 3DMonte Beitrag anzeigen
    Die Bankumschaltung koppelst du an das Gyrosignal deiner Funke, ganz rechts in dem Fenster ist ein "drop down" Menü, da wählst du "Bank 0, 1, 2, 3" aus. ( Gyrosignal wird geviertelt, z.B. bei 0-100% sind alle 25% eine Bank )
    Jetzt kannst du dir aussuchen wie und mit welchem Schalter du im Sender das Gyrosignal bzw die Bänke schaltest, an Flugphase gebunden oder nicht, wie du möchtest.
    In der Liveanzeige links unten siehst du auch das Gyrosignal und die Bank die geschaltet ist.
    PS: Beachte auch unbedingt, dass auf jeder Bank ein flugfähiges Setup gespeichert ist. Zur Sicherheit kopierst du nochmal deine aktuelle Bank mit korrektem Setup etc. auf alle Bänke und nimmst dann erst Veränderungen vor.
    Das ist mal eine sehr gute Erklärung
    Dann hab ich ja noch einiges einzustellen, ein guter Tip ist sicherlich , eine funktionierende Bank auf alle zu kopieren und dann jede einzelne anzupassen..
    Das vereinfacht das Erfliegen des subjektiv besten Setups sicherlich
    Freue mich schon , alles zu testen
    LG Tom
    Logo 700 / Logo 550 SX
    DJI FPV / Mavic 2 pro
    Blade 150S
    • Passi82
      • 17.04.2011
      • 657
      • Pierre
      • www.mfc-ettringen.de
      #4232
      Ich sehe du hast eine DX8...
      wenn du willst kann ich dir mal ein Programmierbeispiel schicken, hab zwar die Bankumschaltung noch nicht versucht aber die Grundprogrammierung für die normale Governor nutzung mit 3 Flugphasen, Bail Out und Motoraus.
      LOGO 500,Scorpion,VStabi+Gov,YGE120LV
      T-Rex 250SE DFC,YGE18;Scorpion,Beast
      mCPX V2;DX8
      • Schraubcopterflieger
        • 15.01.2013
        • 2953
        • Dominique
        #4233
        Bei der T8FG braucht man nur einem Schalter den entsprechenden Kanal zuweisen.
        • Tomster79
          • 20.02.2010
          • 3317
          • FMC Maintal
          #4234
          Vielen Dank , super Idee
          Hast Post
          Das macht es natürlich sehr einfach dann ..
          Sollte mit der DX8 aber eigentlich auch nicht zu kompliziert sein ..
          LG Tom
          Blade 150S
            • 15.01.2013
            • 2953
            • Dominique
            #4235
            Würde einfach mal versuchen ob das nicht reicht. DX8 dürfte doch auch frei programmierbar sein oder?
            • Tomster79
              • 20.02.2010
              • 3317
              • FMC Maintal
              #4236
              Ja ist sie eingentlich ..
              Werde mich in den nächsten Tagen mal ausgiebig damit beschäftigen ..
              Die Einstellung der Heckempfindlichkeit selbst scheint beim VStabi ja nicht allzu Extreme Auswirkungen zu haben ?
              Hatte bei den ersten Flügen verschiedene Werte getestet und eigentlich nie die typischen Anzeichen für zu viel oder zu wenig Sens verspürt ..
              Beim BeastX bei meinem 450x spürt man das deutlicher ..
              LG Tom
              Blade 150S
              • E-king 3
                • 27.12.2009
                • 2183
                • Hendrik
                • Kreis Viersen
                #4237
                .... im wilden Schneetreiben
                • Tomster79
                  • 20.02.2010
                  • 3317
                  • FMC Maintal
                  #4238
                  Nabend zusammen ..
                  Bin heute Nachmittag mal schnell nach der Arbeit in der Wiese gewesen und bin den Logo mal einen Lipo ( bzw bis die Finger kalt waren ) geflogen ..
                  An der Pro Software hatte ich jetz nix gemacht , außer die 15% Expo im VStabi von der TS genommen und die 50% Expo vom Heck auf 20% Expo reduziert ..
                  Und schon ist das träge Verhalten , dass ich am Heck bemängelt hatte , weg
                  Meine Logs aus den letzten Flügen , die ich mit dem JLog2 aufgezeichnet hab , hatte ich mal zur Analyse im JLog Thread gepostet..
                  Dort wurde mir der Tip gegeben , mal hoch zu Ritzeln ..
                  Wäre bei mir von 13Z auf 14Z ..
                  Ich erinnere mich , dass davon hier eigentlich abgeraten wurde ..
                  Sollte ein 14er denn bei meinem eher soften Flugstil trotzdem Probleme machen ?
                  LG Tom
                  Blade 150S
                  • Drizzel
                    Drizzel
                    #4239
                    Nein, keinesfalls. Die alten Combos sind mit 14er Ritzel sogar ausgeliefert worden, Mikado empfiehlt für 3D ein 15er!
                    • heli-commander
                      • 11.08.2011
                      • 1202
                      • Werner
                      • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
                      #4240
                      Nabend Zusammen,
                      ich lese jetzt schon seit einigen Tagen die über 4200 Einträge, und bin jetzt fast komplett durch.
                      Seit gestern habe ich die Schweighofer Combo mit dem Roxxy 9100-6 Regler auch zu Hause
                      Habe bis dato schon viele Tipps und Hilfestellungen gesehen/gelesen. Probiere diese auch zu beherzigen.
                      Kann sein, dass ich trotzdem demnächst mal mit ein paar Fragen mich an Euch wenden werde. Danke schon mal vorab.
                      Am Samstag geht es los mit dem Aufbau
                      Grüße,
                      Werner
                      2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
                      • Drizzel
                        Drizzel
                        #4241
                        Wir helfen dir gerne!
                        • Gramigumi
                          Gramigumi
                          #4242
                          Viel Spaß beim aufbauen. Genieße es...er ist VIEL zu schnell zusammengebaut ;-)
                          Bei Fragen/Problemen einfach melden ;-)
                          Was ist der vorteil vom 15er Ritzel im Vergleich zum 14er?
                          Lg Richi
                          • Drizzel
                            Drizzel
                            #4243
                            Mehr Power. Mit 15er Ritzel "geht er einfach besser ab". Geht allerdings stark auf die Flugzeit und Temperaturtechnisch wirds auch nicht grad kühler.
                            • Passi82
                              • 17.04.2011
                              • 657
                              • Pierre
                              #4244
                              Alles Richtig gemacht!!
                              Stell deine Fragen, bessere Hilfe als hier bekommst du zu dem Heli nicht!
                              Viel Spaß hier im Thread!
                              mCPX V2;DX8
                              • spielkind
                                • 22.11.2011
                                • 696
                                funktioniert das auch bei 553er blätter noch gut?
