Logo 600 down. Fehlersuche.
  • Axim
    Axim
    #46
    AW: Logo 600 down. Fehlersuche.
    irgendwie läuft es immer wieder in eine Richtung. Jemand berichtet von eine crash, es wird nach dem RC- Hersteller gefragt, und wenn er Spektrum heisst, ist der Fehler/Schuldige gefunden. Es gibt zwar keinen Anhaltspunkt dafür, aber es kann nur Spektrum sein. Für mich gibt es im Log vor dem crash keinen Anhaltspunkt dafür. Nach dem crash scheint nur noch die 800Ah Stütz Strom zu liefern. Das die ziemlich schnell am Ende ist, empfinde ich als normal. Für mich zählt dabei allerdings, was vor dem crash im Log steht. Laut Log sollte der Aufschlag bei Minute 5:15 gewesen sein. Die gleichen Einträge hatte ich nach einem crash im Log. Bei mir hatte sich allerindings bei Rainbows in 3m höhe in Rückenlage ein Goldie vom Akku gelöst.
    Hat die LED am Empfänger nach dem Crash geblinkt?
    wurde bereits beantwortet:
    Ob die Sats geblinkt haben, weiss keiner mehr. Wir waren zu sehr damit beschäftigt die rauchenden Akkus rauszuziehen...:-(
    Grüße Andre
    • tasse
      • 12.09.2011
      • 6061
      • Tassilo
      #47
      Zitat von Vincent Beitrag anzeigen
      Der Crash müsste auf Seite 11 bei 5:15 sein.
      Oops.
      • Denny86
        Denny86
        #48
        Das ist schon eine interesante Theorie, Vince.
        Würde diese gerne näher nach gehen.
        Die Kugelpfanne, worüber hier gerade gesprochen wird, würde ich gerne mal mit auf die Arbeit nehmen und einen "Belastungstest" machen.
        Die Kugelpfanne auf eine Kugel (habe ich) einspannen und am Gestänge so lange ziehen, bis die Pfanne wirklich reist bzw vorher schauen, ab welchen Winkel und Kraft sie abspringt. Natürlich wird dabei die benötigte Kraft gemessen.
        Ob das nun der Grund für den Absturz ist,.... ?
        • Vincent
          • 26.05.2009
          • 1980
          • AC Nieder Eschbach
          #49
          Danke für Eure Unterstüzung erstmal.
          -Es gab vor dem Crash ausser ein paar Umschaltungen (die anscheinend ganz normal sind) keine unnatürlichen Einträge. Vorher gab es mit dem Logo 4 erfolgreiche Flüge mit genau dieser Config.
          -Die Dx8 habe ich seit längerem und fliege damit Rex und Protos auf DSM2 seit vielen Akkus problemlos. Auch der Vib-Alarm war auf Grund der Flugzeit noch in weiter Ferne.
          -Alle Einträge nach dem Crash sind bedingt durch Akku-Abziehen und 800er Stützakku. Der Akku hat sofort nach dem Crash angefangen zu qualmen
          -Bisher einzig schlüssige Fehlerquelle scheint die Nick-Pfannen Theorie zu sein.
          Danke und Grüße,
          Vince
          [FONT="Comic Sans MS"]Logo700xx - Diabolo700 - EXO500 - Warp360 - T14SG[/FONT]
          • TicToc
            TicToc
            #50
            Am Rande. Ich bin 1 Jahr mit eine DX6i und AR6255 (ohne Satelit) im 450er und 550er geflogen und hatte riesen Spass.
            Seit ich eine DX8 mit Telemetrie habe bin ich total verunsichert.
            Ich denke je mahr angezeigt und geloggt wird desto unruhiger wird man vermutlich.
            • Vincent
              • 26.05.2009
              • 1980
              #51
              @Denny: Also ich gehe davon aus, dass normale Mikado Pfannen den Belastungen gewachsen sind. Aber das ist bestimmt Fließbandware und es kann schon sein, dass ich eine vorbeschädigte hatte, bzw sie beim Auf/Abklippsen während der Aufbauphase was abbekommen hat. Insofern wäre solch ein Test daher wahrscheinlich recht unaufschlussreich. (Trotzdem bestimmt intressant - können wir ja machen)
              Diese ganze Spektrum-Grundverdachtsgeschichte will ich auch erstmal nicht hören, da sie nicht zielführend ist. Zwar gibts Erfahrungen hier und da, aber die Mehrheit hat keine Probleme.
              • tasse
                • 12.09.2011
                • 6061
                • Tassilo
                #52
                Ich glaube, das Messen kannst du dir sparen. Keine zwei Kugel-Pfannen-Paare sind genau gleich.
                • Taumel S.
                  • 31.12.2008
                  • 26320
                  • Helfried
                  • Ã?sterreich
                  #53
                  Du hast aber sehr auffallende Antennenumschaltungsserienlogs gepostet, die sich keiner erklären kann, da darf man sich dann nicht wundern, wenn die Leute über Spektrum sprechen.
                  • Vincent
                    • 26.05.2009
                    • 1980
                    #54
                    Die Umschaltungen scheinen oft vorzukommen. Ein Sat war steuerbord, der andere backbord. Das kann ich mir gut vorstellen, dass da umgeschaltet wird. Bei anderen "Marken" wird halt sowas nicht geloggt. Das ist eben nur bei Spektrum so, das man es sehen kann. Wer weiss schon was bei anderen Empfängern intern so abgeht.
                    Fakt ist auch, dass im Log direkt vor dem Crash, KEIN Rx-Empfangsverlust geloggt wird.
                    Wie gesagt : Sobald der wieder aufgebaut ist, wird ein Umfangreicher Test mit Entfernung und Positionen gemacht. Dann wissen wir mehr.
                    Zuletzt geändert von Vincent; 28.02.2012, 12:48.
                    • Axim
                      Axim
                      #55
                      Was auch logisch ist. Ist einer der Sats im Toten Winkel, und bekommt nicht mehr genug Signal, wird umgeschaltet. Wenn ich einen Akku vor mir Heckschwebe, wird keine Umschaltung im Log auftauchen. Aber flieg mal von Links nach Rechts mit Pirouetten, dann werden Umschaltungen gelogt. Denn bei jeder Umdrehung kommen die Sats in einen Toten Winkel. So versteh ich das Prinzip jedenfalls.
                      Grüße Andre
                      • Vincent
                        • 26.05.2009
                        • 1980
                        #56
                        genau sowas werde ich dann erstmal austesten.
                        Vince
                        • Denny86
                          Denny86
                          #57
                          @Vince
                          Rede ja nicht von irgendeiner Kugelpfanne sondern von DER Kugelpfanne :-)
                          • Vincent
                            • 26.05.2009
                            • 1980
                            #58
                            DIE Kugelpfanne ist durch. Und darüberhinaus schon im Müll..längst irgendwo in der FES Verbrennungsanlage..Aber mit Riss hält da nix mehr. Da langen 500g und schwupps isses durchgerutscht..das konnte man easy mit den Fingern aufbiegen
                            • handlamp
                              handlamp
                              #59
                              so lag meiner im Dreck, als bei rücken rückwärts auf einmal nichts mehr ging.
                              Weiß bis heute auch nicht genau was die Ursache war. Bei mir war halt das Master Kabel vom Jive
                              draußen. Aber das kann auch beim Einschlagen passiert sein. Sonst hab ich kein Plan.
                              Was passiert eigentlich wenns Masterkabel draußen ist, das zum Empfänger geht und das Slave kabel noch im Stabi drin ist?
                              Gruß Christian
                              • Vincent
                                • 26.05.2009
                                • 1980
                                #60
                                Theoretisch muss der Motor ausgehen. Weil über das Slave Kabel laufen ja keine Steuerkommandos. Auch ein tragisches Bild....:-(
                                Vince
