Ich erinnere mich auch daran, dass ich beim Aufdrehen der Pfannen aufs Gestänge schon ziemlich Kraft aufwenden musste. Das sind dann ja ziemliche Scherkräfte die auf die Pfanne wirken. Denke da könnte die Pfanne nen Knacks herbekommen haben. Vielleicht sollte ich so einen Pfannenaufdreher verwenden.....
Logo 600 down. Fehlersuche.
AW: Logo 600 down. Fehlersuche.
Ich erinnere mich auch daran, dass ich beim Aufdrehen der Pfannen aufs Gestänge schon ziemlich Kraft aufwenden musste. Das sind dann ja ziemliche Scherkräfte die auf die Pfanne wirken. Denke da könnte die Pfanne nen Knacks herbekommen haben. Vielleicht sollte ich so einen Pfannenaufdreher verwenden.....[FONT="Comic Sans MS"]Logo700xx - Diabolo700 - EXO500 - Warp360 - T14SG[/FONT]
ich hatte auch mal ein Kugelpfannenproblem am 600SE, der Heli lag gerade in etwa 10m auf dem Rücken und hörte sich ganz plötzlich arg komisch an... Steuern war auch nicht mehr drin :# [
Aber meine Pfannen waren schon ziemlich ausgeleiert und wackelig und die Nickpfanne war runter...
Seit dem verwende ich nur noch neue und schön straffe Pfannen
Grüße Stephan
Hi Leute
Kann ich dir sagen, bei mein MCPx ist das heut pasiert! Nick servo schrott, beim ansetzen von Rückwerts Flug, Heck nach unten. Es ging nix mehr! Keine Steuerbefehle
Er hat nur geraucht
heli-carsten
das tut mir sehr leid, dass er runtergekommen ist, aber das höre ich das erste Mal, dass eine Kugelpfanne durch Druck-Belastungen brechen kann und dann auch noch bei dem fast nagelneuen Logo. Das Kugelpfannen arbeiten und irgendwann ausleiern und stark verschleißen ist ja normal aber direkt brechen ohne einen Schlag oder mechanische Beschädigung? Niemals.
Ich bin mir fast sicher, dass die Pfanne durch den Crash gerissen ist.
Carsten
Ich hab eben mal an einer neuen Kugelpfanne rumgezerrt und gedreht wie ein Besessener. Mit Zange und Co...die halten schon verdammt was aus....Entweder es war ne Montagspfanne, oder die Theorie ists halt auch nicht. Dann fang ich wieder bei 0 an.
Grüße,
Vince[FONT="Comic Sans MS"]Logo700xx - Diabolo700 - EXO500 - Warp360 - T14SG[/FONT]
So, nachdem ich ihn jetzt wieder aufgebaut habe, wird ein AR8000 DSMX Full-Range Empfänger eingebaut. Dann mach ich Range-Tests und dann sehe ich weiter. Jedenfalls sieht es inzwischen schon wieder aus, wie ein Logo und nicht mehr so, wie nach dem Crash...
sandokan
Moin,Zitat von Vincent Beitrag anzeigenSo, nachdem ich ihn jetzt wieder aufgebaut habe, wird ein AR8000 DSMX Full-Range Empfänger eingebaut. Dann mach ich Range-Tests und dann sehe ich weiter. Jedenfalls sieht es inzwischen schon wieder aus, wie ein Logo und nicht mehr so, wie nach dem Crash...
Cool, dass er wieder auf dem Wege der Besserung ist. Ging ja recht fix. Vincent, könntest Du mal posten, was Du so bestellen musstest? Nur so, damit man abschätzen kann, was so ein Crash kostet. Wobei ich nicht weiß, ob das für meinen Flugstil eher gut oder eher schlecht ist, wenn ich das weiß
Insbesondere würde mich interessieren, was Du von den kleinen teuren Dingen (z.B. Taumelscheibe) erneuern musstest. Auf dem Foto kann man ja schon sehen, dass Blätter und Chassis, Anlenkhebel und Hauptwelle sowie vermutlich das Landegestell betroffen sind. Was wäre da noch?
Ich hab' mit meinem Logo erst gut 40 Flüge gemacht und bin da crashfrei geblieben, aber das Glück wird nicht ewig anhalten, fürchte ich....
M.
Huhu,
Ich musste für ca. 400 Euro Teile bestellen. Akkus und Haube machen da den Löwenanteil. Mikado Teile waren es für ca. 200. Dazu kommt jetzt noch der AR8000, Blades und ein paar Kleinigkeiten. Aber jeder Crash läuft halt auch anders...
Die TS war nur auf einer Anlenkung leicht verbogen. Das konnte ich mit einer starken Zange fix wieder richten. Da wären mir die 75 Euro zu schade gewesen, wegen 1mm Verbiegung.
Grüsse,
Hallo Vince,Zitat von Vincent Beitrag anzeigenDas konnte ich mit einer starken Zange fix wieder richten. Da wären mir die 75 Euro zu schade gewesen, wegen 1mm Verbiegung.
Grüsse,
Vince
schön das du deinen Logo bald wieder fertig hast. Mit dem biegen der Arme der Taumelscheibe wäre ich vorsichtig, dabei entstehen schnell Brüche oder hast du sie vorher auf Temperatur gebracht?
Ralph
Sent from my iPhone using TapatalkEs ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
Gru�? Ralph
... das geht schon, habe ich auch schon mehrmals durch (ohne vorher zu erwärmen)
edit: Vincent, die Ferritperle vom Jive kannst du dir knicken, die braucht's bei 2G4 wirklich nicht mehr...
Grüße Stephan
