Logo 600 SE Motor/Ritzel frage ?
  • _JakO_
    STAX Helicopters
    Teampilot
    • 22.02.2010
    • 1312
    • Jan
    • Köln/Porz
    AW: Logo 600 SE Motor/Ritzel frage ?
    @don king folgendes muss der Motor für den SE können:
    -Drehzahlen 1200-1900rpm
    -auch mal etwas härtere Moves ab können
    -und Drehzahl steif sein
    Ist das beim 5020 XXX der fall ?
    Jan
    LOGO 700 XX/ LOGO 700/ LOGO 600 SX
    • HeliCarsten
      • 06.03.2010
      • 3229
      • Carsten
      • Hamm (MFC-Immelmann)
      Ja.
      Wie in der PN: Der 5020-450 ist ideal für den SE
      Meine Modelle
      • Heli-Anfänger Düsseldorf
        Huhu Jan,
        gehe mal davon aus, das Du bei den Scorpionmotoren kein gegenlager brauchst.
        Meines Wissens ist das Gegenlager nur beiden Pyros erforderlich, weil die innen eine 6mm Welle haben. Die Scorps haben am ersten Lager im Motor schon 8 mm Wellendurchmesser , d.h. im Motor ist die Welle 8 mm dick.
        Haste schon einen Käufer für Deinen geilen Hackermotor?
        Wolfgang
        • don_king
          • 22.11.2009
          • 2743
          An 12S ist der 5020-450 echt top, besonders bei niedrigen Drehzahlen macht er durch das hohe Drehmoment richtig Laune.
          • _JakO_
            STAX Helicopters
            Teampilot
            • 22.02.2010
            • 1312
            • Jan
            • Köln/Porz
            @Wolfgang leider noch nicht
            Jo das ist der Vorteil der Scorpion´s .....
            Möchte aber gerne meine 10S Stangen weiter fliegen!
            jan
            • don_king
              • 22.11.2009
              • 2743
              Ok, bei 10S würde ich den 5020-520 nehmen...
              • _JakO_
                STAX Helicopters
                Teampilot
                • 22.02.2010
                • 1312
                • Jan
                • Köln/Porz
                #22
                Dann werd ich mal schauen danke euch allen
                • torro
                  • 16.04.2009
                  • 2505
                  • Flo
                  • MFC Mahlberg
                  #23
                  das gegenlager gibt´s bei wwaldi. sehrt empfehlenswert!
                  der 5020 macht auch gut druck...
                  • Canolito
                    Canolito
                    #24
                    Was für Akkus fliegt Ihr im SE an 12S so?
                    Baue auch gerade einen 5020-450KV ein, mit dem Gegelager von wwaldi.
                    Möchte das ganze mit 12S Betreiben mit 12T Ritzel, nur weiss ich noch nicht welche Kapazität.
                    4000 oder 4500mah * Der Motor ist ja auch nicht ein Leichtgewicht, nicht das ich dann noch SP Probleme bekomme.
                    Danke
                    Gianni
                    • ozzzy_123
                      ozzzy_123
                      #25
                      Und warum*??...habe auch gerade die Combo mit dem 5020-450 bestellt und wollte eigentlich mit 10S fliegen!
                      Also wäre mit 10S der 520 und mit 12S der 450er besser geeignet?
                      Danke, Gruß
                      ozzzy
                      • don_king
                        • 22.11.2009
                        • 2743
                        Es gibt einige Leute die die Erfahrung gemacht haben, dass der 450kV an 10S weniger Leistung bringt als der 520kV.
                        Bei den Akkus sind 12S 4000mAh das Maximum, damit ist meiner schon leicht Nasenlastig...
                        Gruß Stefan
                        • GoaHeli
                          • 19.10.2009
                          • 698
                          • German
                          #27
                          Hallo Gianni
                          Kannst ruhig die 4500 nehmen ist e schon ein Leichtgewicht ! oder willst du extrem 3D fliegen?
                          Lg germi "es grüessli us de Schwitz" oder....; )
                          • PeterLustich
                            CopterFactory
                            Teampilot
                            • 08.09.2009
                            • 2586
                            • Verl & Umgebung, MFG-Heideflieger
                            #28
                            @Jako
                            Laut deinem Bild sieht das aber nicht nach rasiert aus, sondern auch nach geschmolzen. Ich würde sagen du hast kein Zahnflankenspiel eingestellt gehabt, kann das sein? Stell mal ein ganz bisschen ein, so das es grade fühlbar ist. Dann kannst du mit der Kombo fliegen was du willst ohne Zahnfraß.
                            i use Tapatalk! (xtrashort 4 RC-Heli.de)
                            • Side
                              • 12.02.2010
                              • 2850
                              • Alexander
                              • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
                              #29
                              Ich kann es nur nochmal erwähen:
                              Der 5020-450 ist für 12S ausgelegt und der 5020-520 für 10S. Wir haben hier in der Fliegergruppe beides durchgespielt und in einer anderen Kombi ist der Antrieb definitiv suboptimal ausgelegt!!!
                              Alex
                              P.S.: Und bei 12S Betrieb würde ich 4000er Lipos fliegen, dann passt auch der Schwerpunkt und das Leistungsgewicht perfekt.
                              Blade MCPX BL + Nano CPX BL
                              Mini Protos Stretch an 4S
                              Protos 500 Stretch an 6S
                              • _JakO_
                                STAX Helicopters
                                Teampilot
                                • 22.02.2010
                                • 1312
                                • Jan
                                • Köln/Porz
                                #30
                                @PeterLustich ne ich hab echt darauf geachtet das das Zahnflankenspiel nicht zu groß und nicht zu klein ist. Ein Vereinskollege der Jahre lang Logo geflogen ist hat auch noch mal drüber geschaut und geprüft war aber alles Super
                                Nein geschmolzen ist das nicht...
                                Jan
