Logo 600 SE Motor/Ritzel frage ?
  • PeterLustich
    CopterFactory
    Teampilot
    • 08.09.2009
    • 2586
    • Verl & Umgebung, MFG-Heideflieger
    #31
    Ok, dann hab ich nix gesagt.
    Ich habe aber mit dem Motor und sogar 12S seit ca. 600 Flügen kein HZR mehr klein bekommen. Egal was ich gemacht habe.
    i use Tapatalk! (xtrashort 4 RC-Heli.de)
    • _JakO_
      STAX Helicopters
      Teampilot
      • 22.02.2010
      • 1312
      • Jan
      • Köln/Porz
      #32
      AW: Logo 600 SE Motor/Ritzel frage ?
      @PeterLustich ich hab den Logo gestern aber auch um die Ecken gescheucht
      Aber das das HZR abrasiert wird...hätte ich jetzt nicht gedacht
      Jan
      LOGO 700 XX/ LOGO 700/ LOGO 600 SX
      • Fredl
        • 06.10.2004
        • 97
        • alfred
        #33
        Hallo!
        Also ich fliege den Se mit folgender Combo:
        HK-5020-450KV u. 12 Motorritzel an 11 S Turnigy 4000mah,
        Für mich ist es so perfekt.
        • _JakO_
          STAX Helicopters
          Teampilot
          • 22.02.2010
          • 1312
          • Jan
          • Köln/Porz
          #34
          11s *
          • Fredl
            • 06.10.2004
            • 97
            • alfred
            #35
            Ja, ein 6 S und ein 5 S zusammengelötet.
            Lg. Fredl
            • Side
              • 12.02.2010
              • 2850
              • Alexander
              • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
              #36
              Lg. Fredl
              War wohl eine Notlösung zwecks zuviel Lipos oder?
              Gönn Dir irgendwann mal die Kombo mit 12S, da wirst Du eine weitere Verbesserung merken.
              Alex
              Blade MCPX BL + Nano CPX BL
              Mini Protos Stretch an 4S
              Protos 500 Stretch an 6S
              • Fredl
                • 06.10.2004
                • 97
                • alfred
                #37
                Nein habe auch schon 12 S probiert. Für mich ist es mit 11 S optimal.
                Lg.
                • ozzzy_123
                  ozzzy_123
                  #38
                  Hallo!
                  @Fredl:Welche Drehzahlen fliegst du denn so?
                  Bin jetzt echt am überlegen, ob ich den 5020-450 nicht gegen den 520KV tauschen soll, da ich nur 10S fliegen werde!? :dknow:
                  Wäre das auch bei eher low rpm auch sinnvoll?
                  Und, fliegt ihr eure SE mit dem Jive 80HV oder wäre es besser denn powerjive 120HV einzubauen??
                  Gruss ozzzy
                  • _JakO_
                    STAX Helicopters
                    Teampilot
                    • 22.02.2010
                    • 1312
                    • Jan
                    • Köln/Porz
                    #39
                    @ozzzy 123 der 80er Jive reicht!!!
                    • Fredl
                      • 06.10.2004
                      • 97
                      • alfred
                      #40
                      1200/1600/1900. 80 Jive mit Kühlkörper reicht.
                      lg. Fredl
                      • Baldi
                        Baldi
                        #41
                        Hi Ozzzy
                        Ich flog den SE mit nem 700/45 Pyro und nem 13er mit 80er HV+ an 10S und an 12S. An 10S geht da low RPM (ist zwar nicht so meins) bis um die 2000 am Kopf Den Regler kann man "zuschrauben" ohne Angst haben zu müssen das etwas den Dienst quittiert und oben raus ist eigentlich auch genug "Luft" um zu pushen Lass drinnen den Motor und hab Spass KSA zusätzlich bei allen Scorpion`s macht Sinn. Habe mich da am Samstag in Iffezheim von einem freundlichen Kontronik Mitarbeiter aufklären lassen und werde den jetzt bei meinen Scorp`s auch proggen
                        "Flog" deswegen weil dieser ab heuer seinen Dienst im Rumpf verrichten darf
                        VG
                        Baldi
                        • ozzzy_123
                          ozzzy_123
                          #42
                          ...was meinst du damit*?
                          Ja, ok...ich glaub ich lass den 450kv drinnen, hab jetzt ein 12er und werd mir noch ein 13er Ritzel dazu bestellen!
                          Gruss, ozzzy
                          • _JakO_
                            STAX Helicopters
                            Teampilot
                            • 22.02.2010
                            • 1312
                            • Jan
                            • Köln/Porz
                            #43
                            So hab mich für einen Gewickelten Motor entschieden
                            Croco HKIII-4035-525KV 1,5er 6+5YY
                            • ozzzy_123
                              ozzzy_123
                              #44
                              Hallo!
                              Ich glaube, nach langem hin und her werde ich mich für den hk5020-450kv mit 12S und 12er Ritzel entscheiden für meinen 600SE!!!
                              Jetzt wäre noch meine Frage, welche Akkus würdet ihr bei 12S den so empfehlen*
                              (Marke, wieviel C und Kapazität)
                              ...12S Stangen gibts ja leider nicht von den Nanotech!!!
                              @Baldi: KSA zusätzlich bei allen Scorpion`s macht Sinn. >was meinst du denn damit??
                              Danke, Gruss
                              ozzzy
                              • sevenfifty
                                sevenfifty
                                #45
                                Wegen Schwerpunkt maximal 4000er Lipos!
