Logo 500 oder 500 SE mit 6S
  • Howling Mad
    • 09.06.2011
    • 2324
    • Ã?sterreich / Linz
    #46
    AW: Logo 500 oder 500 SE mit 6S
    Ja, wegen Heckpendeln Vielleicht wird´s ja so besser.
    [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
    • Tekknik
      Tekknik
      #47
      wieso verbaust nicht gleich das Carbonheck?
      • Howling Mad
        • 09.06.2011
        • 2324
        #48
        Weil das 500SE Carbonheck ja erst wieder für´s dünne 20mm Rohr ist & außerdem wenn Carbonheck, dann gleich mit 25mm & neue vom 600SX
        Als Alternatve -> vielleicht wird´s auch dieses hier
        • Tekknik
          Tekknik
          #49
          Für was braucht du leicht das dickere heckrohr? Für deine heftigen Tic Tocs, die das Heck so belasten?
          Hihi
          Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
          • Howling Mad
            • 09.06.2011
            • 2324
            #50
            Schaut halt optisch schöner aus,... Mr. Kann_mit_seinen_Daumen_keine_Rechtskurven_fliegen
            Wir sehen uns (hoffentlich) morgen.
            • Tekknik
              Tekknik
              #51
              Falsch, kann ich schon, nur hält nicht so schön.
              Jo meld dich einfach. Auf jeden fall in ottensheim.
              • Howling Mad
                • 09.06.2011
                • 2324
                #52
                Schein der thread bei euch auch immer wieder neu auf ?
                • SpeedTwo
                  SpeedTwo
                  #53
                  Ja, denke immer wenn jemand abstimmt.
                  • Bomori
                    • 19.06.2009
                    • 125
                    Hallo,ich habe mal eine Frage bezüglich des
                    Schwerpunktes beim 500se mit 25 heckrohr
                    und des carbonhecks. Möchte die 500 Haube
                    weiter verwenden. Habe 550 Edge Blätter
                    drauf. Muss man gewichte anbringen,oder
                    reicht es denAkku etwas weiter rausstehen zu lassen?
                    Wie sind Eure erfahrungen?
                    Gruß Tom.
                    • kodi
                      • 17.10.2010
                      • 274
                      • Dieter
                      • Futureairport
                      #55
                      Wie viel C müssen die 6 S Lipo haben, wenn man den Logo 500 auf Se umbaut und 600 Latten einsetzt?
                      Bei Flüge mit leichtem 3D.
                      Gruss Kodi
                      Rex 450 Pro, Logo 500 Se & 600 Se, TDR, Protos 500,
                      Sender Multiplex Royal Pro7-2.4 Ghz
                      • SpeedTwo
                        SpeedTwo
                        #56
                        Ich fliege mit 30-40C, damit gehen Tic Tocs etc.
                        Optimal sind 45C zb SLS Akkus, aber sehr Teuer.
                        Wichtig ist noch ein 13ner Ritzel zu verbauen, mit dem 14er geht die sache nach hinten los!
                        Wenn du den 4020 Motor hast, dann sogar ein 12er Ritzel.
                        Zuletzt geändert von Gast; 09.09.2012, 08:54.
                        • spielkind
                          • 22.11.2011
                          • 696
                          Warum geht mit ein 14er Ritzel die sache nach hinten los*??
                          • SpeedTwo
                            SpeedTwo
                            #58
                            Weil du dann drehzahleinbrüche hast.
                            Hab es selber probiert, aber das fliegen macht kein Spaß.
                            Mit dem 13er dreht der Motor freier, Akkus bleiben Kühler.
                            • spielkind
                              • 22.11.2011
                              • 696
                              Mit welchen Drehzahlen fliegst du denn?
                              und welche Blätter?
                              Zuletzt geändert von spielkind; 09.09.2012, 10:10.
                              • SpeedTwo
                                SpeedTwo
                                #60
                                Edge 603 und 1600 & 1800 am Kopf
