Logo 700 Xxtreme Baubericht
  • nebuchadnezza
    • 01.12.2011
    • 121
    • Lukas
    #121
    AW: Logo 700 Xxtreme Baubericht
    Lest mal den "Winter mods" Beitrag im XX Forum zum Thema Pfeifen.
    (Für alle nicht xxer - Zahnrad geschmiert und Regler update brachten Besserung - welches wirklich half weiß ich aber nicht)
    • karstenN
      • 07.10.2010
      • 190
      • Minden-Lübbecke
      #122
      Hast du mal nen link zu dem thema ?
      Karsten
      TDR | Diabolo | VOODOO 600 ! Banshee limited
      • Reiner Fuchs
        Mitarbeiter Hempel KG
        • 27.09.2008
        • 2373
        • Tayfun
        • 52.042275,10.468926
        #123
        ich sage das sind Resonanzschwingungen vom Motor und nicht die Pfeilverzahnung, man könnte mal zum versuch ein stück Klebeband um den Motor wickeln und zwar genau oben wo die Glocke die ßffnung hat, wenn das Klappt kann man ja mit Plastidip oben einen schmalen Rand lackieren.
        • nebuchadnezza
          • 01.12.2011
          • 121
          • Lukas
          #124
          Hm...hatte ich dabei...glaub ich...
          Naja...hier nochmal
          VStabi Forum :: Logo XXTREME
          • gde2011
            gde2011
            #125
            Fein wenn man selbst als aktiver Benutzer mit Anmeldung diesen Thread nicht lesen kann/darf
            Muss da jemand Bürgschaft und Kaution stellen?
            Christian
            • Fabe
              • 27.04.2011
              • 381
              • Fabian
              • Dahn
              #126
              Der ist xx Forum.
              Da ihn der tippgeber aber selber erstellt hat, ist er sicher so nett und kopiert ihn hier nochmal rein.
              Logo Xxtreme 700
              Logo Xxtreme 480
              VBar Control
              • gde2011
                gde2011
                #127
                Zitat von Fabe Beitrag anzeigen
                Der ist xx Forum.
                Ist was?
                Christian
                • nebuchadnezza
                  • 01.12.2011
                  • 121
                  • Lukas
                  #128
                  Jupp. Kann ich machen, bringt halt nur denn XXer was... - Andere Helis - Anderes Pfeifen :-D
                  Hello Everyone...
                  I did some "tweaking/modding" the last couple of days with positive results.
                  Since I wanted to update my YGE to V27 I had some "downtime" to use...
                  First I wanted to change the carbon servo arms to metal ones, since there were reports of breaking carbon ones on the Goblin 770. Although there is no report of carbon ones breaking on the XXtreme, I kind of liked the idea of using metal ones.
                  I got some nice ones from Robitronic, for Buggy use with M3 screw holes and 16mm. So 1mm shorter.
                  Robitronic ShopAluminium Servo Arm 25Z (Kurz) Rot
                  They are also available for other Brands like JR...
                  Result: Nicer Cyclic feeling on stops and more precise on TicTocs and NO I'm not a 3D-Crack spinning smiley sticking its tongue out
                  I had to clear the trim flight, redo swash setup and link lengths and open the cyclic up from 83 to 88 on the 8° Step and 80 to 85 on the collective 11° step and was able to open up the cyclic ring a bit.
                  Be aware the Links are not perfectly straight at 0° pitch due to the 16mm vs 17mm standart, but who cares...87 vs 90° or so.
                  Second thing I changed was the reducing the noise... the finger smiley
                  Always disliked the "hissing" part when using my XX ...don't know which one was the "fix" but, either:
                  -YGE V27 made the Scorpion hiss less
                  or
                  -Lubing my main gear/tail gears/belt using "Robbe ROBBE Universalfett"
                  Robbe ROBBE Universalfett im Conrad Online Shop | 229950
                  Which one helped - I don't know and don't care - but the XX sounded better today thumbs up
                  Third "modification" was painting the tail fins yellow and blue. Blue paint was a breeze, but the yellow one didn't attach well. From far it looks cool, but upclose angry smiley - I guess I'll redo it in the warmer season again...It sure looks good IMO, and also helps recognizing the orientation.
                  Have fun - also share your experience!
                  Greetings from Snowy Land
                  • Stratus
                    • 02.07.2010
                    • 251
                    • Christopher
                    • Kressbronn
                    #129
                    Kann mir jemand von Euch was zum Empfängerakku beim xx700 sagen.
                    Laut Anleitung werden 1300-1500 mAh vorgeschlagen. Ist das ausreichend?
                    Ich werde rech Stromhungrige TS-Servos (BLS172HV) verbauen und bin mir nicht sicher wie weit ich da mit den empfohlenen Akkus komme.
                    Hat jemand Erfahrungen wie viel pro Flug verbraucht wird.
                    Woher kommt die Empfehlung von Mikado (Gewicht/Platzprobleme/Schwerpunkt)?
                    LG Chris
                    • Reiner Fuchs
                      • 27.09.2008
                      • 2373
                      • Tayfun
                      #130
                      ich habe einen 2200mah dran, was noch zu empfehlen ist, ist das HV²BEC von Linus
                      • gde2011
                        gde2011
                        #131
                        Ich werde einen 2S 3000mAh für meine Graupner nehmen!
                        Mit Kondensator 22.000!
                        Mal sehen, im Microbeast gibt es bisher keine Probleme.
                        Christian
                        • Daniel Schmidt
                          • 02.03.2009
                          • 6426
                          Ich verwende das Keto BEC, seit 32 Flügen absolut unauffällig....
                          Sent from my iPhone using Tapatalk
                          • Stratus
                            • 02.07.2010
                            • 251
                            • Christopher
                            • Kressbronn
                            #133
                            Auf ein BEC würd ich diesmal gern verzichten, da mir die Lösung mit 2s direkt zuverlässiger erscheint.
                            Wobei ich bisher auch mit BEC's immer gut gefahren bin.
                            Wie aber schon weiter oben geschrieben kommen an der TS die BLS172HV zum Einsatz, die ja laut Forumgerüchten ;-) bis zu 50A ziehen sollen. Genauere Angaben oder Quellen dazu sucht man leider vergeblich.
                            Wie dem auch sei! Mit 2s direkt bin ich was die Stromspitzen angeht auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
                            Weil ich aber bisher immer auf BEC's gesetzt habe fehlt mir jetzt natürlich die Erfahrung wie viel bei einem 3D Flug wirklich verbraucht wird.
                            Dachte da kann mir von euch sicher jemand mehr sagen.
                            Im Notfall muss ich halt erst mal was größeres nehmen und dann evtl. abspecken.
                            LG Chris
                            • Daniel Schmidt
                              • 02.03.2009
                              • 6426
                              Na ja, dann schau dir mal den Test von den VStabi jungs auf der HP mit 2S an. So wirklich überzeugend finde ich das nicht.
                              Dann lieber externes BEC mit Greencap's...
                              • Rizzo
                                • 29.10.2011
                                • 320
                                Dazu wurde aber auch im XXtreme Forum von Rainer Vetter geschrieben, das der Pitchpump 100 Test mit VStabi eine viel höhere Belastung simuliert als im Flug.
                                Der 2S Lipo Test wurde zudem nur mit 7,4V Nennspannung durchgeführt. Ich denke man kann einen 2S Lipo ohne bedenken einsetzen.
                                Ansonsten zusätzlich Puffer/Kondensatoren/Backup mit einbauen.
                                Ich bin das Western Robotics BEC im Logo 700 und 800 ohne Probleme geflogen, obwohl es im Test "durchgefallen" ist.
                                Habe mich dann trotzdem entschlossen zum HV²BEC mit GreenCaps zu wechseln und schon hat man ein besseres Bauchgefühl
                                Einen Unterschied merke ich nicht wirklich...
                                Christian
                                Zuletzt geändert von Rizzo; 03.03.2013, 13:12.
                                [FONT="Century Gothic"]Goblin 700, Logo 700 XXtreme, Logo 600 SE[/FONT]
