LOGO 700 XXtreme Setup
  • Kurbel.Urmel
    Die Besenflugschule
    • 25.09.2013
    • 1453
    • Omar
    #181
    AW: LOGO 700 XXtreme Setup
    Zitat von KalleS Beitrag anzeigen
    zwar immer noch etwas Bedenken das ich mit dem Drehzahlen nicht zufrieden sein werde aber jetzt erstmal den Erstflug
    Schönes Setup
    Und wenn dein BEC es mitmacht hättest du noch die Option mit 14S zu fliegen, dann bist mit deinen Drehzahlen bei 2100rpm, da brennt die Luft
    www.Die-Besenflugschule.de
    • KalleS
      • 28.05.2013
      • 743
      • Mario
      • Kreis Warendorf
      #182
      Zitat von Kurbel.Urmel Beitrag anzeigen
      Schönes Setup
      Danke
      Da müsste dann das Keto raus?
      Schau jetzt erstmal wie er sich mit 12S in der Luft macht
      Ansonsten würde daa Chargery Super HV Bec bis 20A gut passen.
      Das geht bia 14s
      Zuletzt geändert von KalleS; 23.02.2017, 08:29.
      Protos Max V2, Synergy N7
      • KalleS
        • 28.05.2013
        • 743
        • Mario
        • Kreis Warendorf
        #183
        Hat jemand wertvolle Tips was ich für den Erstflug an Parameter Heckrotor im VStabi einstellen kann? Evtl. hat ja jemand fast das gleiche Setup!?
        Bis auf Gain, das muss ich wohl erfliegen. Nur das ich nen kleinen Ansatz habe
        • KalleS
          • 28.05.2013
          • 743
          • Mario
          • Kreis Warendorf
          #184
          Hallo Heli Gemeinde
          Ich benötige nochmals dringend Hilfe.
          Mein Logo ist bis gestern top geflogen.
          Setup hab ich ja letzens schon bekannt gegeben.
          Jetzt hab ich gestern nur das Motorritzel gewechselt, andere ßbersetzung
          in der VStabi Sofware eingetragen, stecke den Motor an und der YGE 160 peept 6mal in Folge und das ununterbrochen. Laut Anleitung YGE
          6Beeps / blinken: Anlauf fehl geschlagen.
          Wenn ich aber den Motorschalter an am Sender betätige fährt der Motor normal hoch und der Regler hört auf zu peepen. Betätige ich Motorschalter wieder aus fängt das peepen wieder an.
          Was mir weiterhin auffällt, in der Liveanzeige von der VSTabi Software gibt es ja den Balken Gas. dieser ist ja pink hinterlegt und wandert nach unten wenn ich den Motor aus betätige und nach oben wenn ich Motor an betätige. Komisch ist das der Balken egal in welcher Stellung der Motorschalter ist, unten bleibt. Natürlich weiss ich nicht ob das evtl. da mit rein spielt. Bin jedenfalls Ratlos und hab auch keinen mehr im Freundeskreis dem ne Lösung einfällt.
          Grüßle Mario
          • Stephan Lang
            • 23.03.2011
            • 3007
            • Stephan
            • MFG Weiz, Graz, Linz - �?sterreich
            #185
            Schau mal ob du nicht unabsichtlich wo eine Motorleitung abgesteckt hast..
            Oder ev hast du bei einer der Phasen einen "kabelbruch" bei den dixkdraht Motoren nicht ganz ausgeschlossen...
            Was noch sein kann, die Isolierung der Phasen ist beschädigt und hat auf die Glocke einen Schluss... Kannst du mit Multimeter (durchgang) prüfen.... Keine der Phasen darf da dann Durchgang aufs Chassis bzw Motor(welle) haben...
            Gesendet von meinem MIX mit Tapatalk
            Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
            • Stephan Lang
              • 23.03.2011
              • 3007
              • Stephan
              #186
              war mir spontan noch einfällt... beim ritzel wechseln hast du bestimmt auch den Motor ausgebaut gehabt... also von der Motorplatte losgeschraubt... ev. hast du beim neu anschrauben in eine Winklung geschraubt, wegen zu langen Schrauben....
