Was willst denn für Drehzahl fliegen ?
Jetzt ist er da der Logo 550SX
AW: Jetzt ist er da der Logo 550SX
Was willst denn für Drehzahl fliegen ?[FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
Das kann ich gar nicht so genau sagen ..
Bei meinem SE mit 13er Ritzel waren mir die Drehzahlen von 1800-1850 zu niedrig , da hatte ich dann auf 14 hochgeritzelt..
Da waren dann 2000 drin..
Ich weiß ja nicht , mit wieviel der 550 schon ganz gut fliegt..
Mein Flugstil ist schneller Rundflug mit leichten Kunstflug Einlagen,
beim schnellen fliegen mit viel Pitch ist mir der SE doch ganz schön in die Knie gegangen..
ich denke mal so 2100-2200 müssten beim 550 dann schon sein ..
LG TomLogo 700 / Logo 550 SX
DJI FPV / Mavic 2 pro
Blade 150S
Das flieg ich mit dem 14ner.Zitat von Tomster79 Beitrag anzeigenich denke mal so 2100-2200 müssten beim 550 dann schon sein ..[FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
Sicher das du soviel Drehzahl brauchst?! Kumpel von mir fliegt den 500 SE mit 1350RPM durchs gesamte 3D Programm. Rastet auch noch alles schön ein und wirkt in keinster Weise zu weich.Zitat von Tomster79 Beitrag anzeigenDas kann ich gar nicht so genau sagen ..
Ansonsten ist es natürlich Geschmacksache. Mein 550SX mit 560er Latten wird mit 1900RPM bewegt. Hat ausreichend Kraft und ist ideal zum ßben neuer Figuren. Dann habe ich noch nen 500er SX, der ist auf maximale Performance ausgelegt: gewickelter Scorpion, HV Servo Setup, 520mm SAB und ca. 2450RPM. Macht auch viel Spass aber ist für den Alltag 2 much.
Hm da kam ich mit dem SE nie hin, und der hatte ja auch 14T auf 153..Zitat von Howling Mad Beitrag anzeigenDas flieg ich mit dem 14ner.
2050 ist da bei gut 90% PWM im Jive drin gewesen..
Ein 14er hab ich ja noch da , müsste ich zum SX also nicht dazu bestellen..
Also ich hab keinen Zweifel , daß erfahrene Piloten mit so wenig Drehzahl und passendem Pitchmangement alles fliegen können..Zitat von Timmey Beitrag anzeigenSicher das du soviel Drehzahl brauchst?! Kumpel von mir fliegt den 500 SE mit 1350RPM durchs gesamte 3D Programm. Rastet auch noch alles schön ein und wirkt in keinster Weise zu weich.
Ich jedenfalls hab mein SE immer mit 1600 gestartet und bin nach dem Abheben immer relativ zügig auf die 1800 hochgegangen, weil mir die 1600 doch sehr wenig vorkamen..
Mit den 1800 konnte ich mit dem SE sehr gut Flips und Rückenschweben üben..
Zum Speeden hatte ich dann die 1900 und die 2000..Logo 700 / Logo 550 SX
Blade 150S
Joker1
ich fliege genau diese Drehzahlen, 1600 zum starten und gemütlichem Rundflug für lange Flugdauer, 1800 dann fürs normale cruisen und 2100 für Speedflüge und Spaß haben. Alles an 153/15 bei einem 1170kv Scorpion
Bei 1600 ist mein SX aber schon recht weich und "schwammig", bei 2100 ist dann alles schön knackig und direkt. Wie man mit 1350 fliegen kann ist mir ein Rätsel
Und welches Ritzel hast du beim 550SX drauf ?Zitat von Joker1 Beitrag anzeigenich fliege genau diese Drehzahlen, 1600 zum starten und gemütlichem Rundflug für lange Flugdauer, 1800 dann fürs normale cruisen und 2100 für Speedflüge und Spaß haben. Alles an 153/15 bei einem 1170kv Scorpion
Und eine Frage noch :
Kann ich die Anlenkungen von Servoarm zur TS von meinem SE am SX verwenden ?Logo 700 / Logo 550 SX
Blade 150S
Joker1
Anlenkungen kannst du behalten, die Geometrie ist ja die GleicheZitat von Joker1 Beitrag anzeigenAlles an 153/15
Hm, ich hab gerade mal in beiden Anlenkungen geguckt..
Beim SE sind es von Servo zur TS 30er Stangen , beim SX 35er..
Die Anlenkungen von TS zu den Blatthaltern sind auch anders , die sollten ja beim nackten Kit dabei sein..
Nur bin ich mir bei denen zwischen Servoarm und TS nicht sicher..
Blade 150S
kaufrauschsven
Sehr schön - du wirst es nicht bereuen!
Ich fliege meinen mit 15er Ritzel von 1800 - 2200 U/Min.
Auf einmal klappen auch TicTocs.....
Hab meinen Logo 550 SX fertig!!
Beim Heckzusammenbau sind mir 2 Distanzscheiben mit 10/5/0,2 übrig geblieben?
Sind das Ausgleichscheiben für die Heckrotorwelle, oder hab ich was falsch zusammmengebaut?
Wie habt ihr den Heli verkabelt?
Hier noch ein paar Bilder vom Heli!!
DankeAngehängte Dateien- 2013-05-19 19.45.18.jpg (323,9 KB, 156x aufgerufen)
- 2013-05-20 12.06.46.jpg (282,8 KB, 147x aufgerufen)
- 2013-05-20 12.07.07.jpg (324,0 KB, 155x aufgerufen)
- 2013-05-20 12.04.30.jpg (284,5 KB, 138x aufgerufen)
- 2013-05-20 12.38.11.jpg (319,5 KB, 157x aufgerufen)
- 2013-05-20 12.38.24.jpg (287,8 KB, 144x aufgerufen)
Moe89
Hey, wie hast du das Kabel vom Regler zum Stabi verlegt ? Hast du noch ein Foto davon? DankeZitat von waichingerw Beitrag anzeigenWie habt ihr den Heli verkabelt?
Danke
Hab noch 2 Bilder hinzugefügt !!Zitat von Moe89 Beitrag anzeigenHey, wie hast du das Kabel vom Regler zum Stabi verlegt ? Hast du noch ein Foto davon? Danke
Mfg,
Moe89
