Jetzt ist er da der Logo 550SX
  • Howling Mad
    • 09.06.2011
    • 2324
    • Ã?sterreich / Linz
    #256
    AW: Jetzt ist er da der Logo 550SX
    Du brauchst nicht anrufen bei Mikado, weil die der Auffassung sind, dass es wurscht ist.
    Einfach selber helfen & die Bolzen an der TS wieder rausschrauben, durch die TS-Mitnehmer stecken & wieder anschrauben.
    [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
    • Rapti
      • 16.02.2011
      • 2302
      • Ivor
      • Zürich / Schweiz
      #257
      Könntest ja längere Schrauben verwenden und auf der Gegenseite mit Stoppmutter kontern. Dann hast Du auch eine Klemmung.
      Logo 550SX - Brain - IISI
      A-10 im Bau
      • Tomster79
        • 20.02.2010
        • 3317
        • FMC Maintal
        #258
        Ja das wäre auch eine Möglichkeit ..
        Nur müsste ich erst passende Schrauben besorgen..
        Wie gesagt am besten mal bei Mikado anrufen ..
        Ist jetzt nach nem defekten Kugellager für die Heckblatthalter schon das zweite ßrgernis ..
        LG Tom
        Und ich hab gestern alles erdenkliche probiert ..
        Darauf wäre ich nicht gekommen , hab schon an meinem räumlichen Denken gezweifelt
        Zuletzt geändert von Tomster79; 24.05.2013, 09:25.
        Logo 700 / Logo 550 SX
        DJI FPV / Mavic 2 pro
        Blade 150S
        • Tomster79
          • 20.02.2010
          • 3317
          • FMC Maintal
          #259
          So , hab mit Mikado telefoniert ..
          Es wurde bestätigt , daß dort ein Produktionsfehler vorliegt..
          Man kann die Augen des TS Mitnehmers unbedenklich auch von der falschen Seite auf die Kugel klipsen..
          Alternativ kann man auch den Kugelbolzen aus der TS nehmen und die Kugel von außen auf das ßrmchen klipsen und festschrauben ..
          LG Tom
          Blade 150S
          • Moe89
            Moe89
            #260
            Finde ich eigentlich absolut inakzeptabel! Sollten gleich ein neues Rausschicken...
            • Schraubcopterflieger
              • 15.01.2013
              • 2953
              • Dominique
              #261
              Das ist ein oller TS Mitnehmer, die sind weder groß belastet noch sonst etwas. Es stimmt was Mikado dazu sagt, es ist total wuppe ob die Mitnehmer richtig rum oder falsch rum auf die Kugel gedrückt werden. Das ist keine Anlenkung. Das soll nur ein olles Lager mitdrehen mehr nicht. Da es nicht belastet ist kann es auch nicht abspringen. Und selbst wenn, es würde nichts passieren, ist ja noch ein zweiter da.
              • Gramigumi
                Gramigumi
                #262
                Kann man beim Logo 500 3D nur den Rotorkopf (wegen der 2500RPM ;-)) Upgrade und mit 553 und 92er EDGE fliegen oder geht das nicht und man kauft am besten gleich das ganze Kit neu?
                Danke, lg Richi
                • Timmey
                  • 30.07.2008
                  • 444
                  • Tim
                  #263
                  Danke, lg Richi
                  Deshalb brauchst du keinen SX kaufen. Das geht auch mit dem alten Kopf.
                  • Tomster79
                    • 20.02.2010
                    • 3317
                    • FMC Maintal
                    #264
                    Ich denke auch , daß es kein großen Unterschied macht ..
                    Hab's jetzt auch so hin bekommen und die ßrmchen so draufgeklipst ..
                    Eine Frage noch :
                    Laut Anleitung soll man dem HZR nen halbes mm Spiel beim shimmen lassen , um es beim installieren des Ritzels mit Motor und Gegenlager einfacher zu haben ..
                    Wenn der Motor eingebaut ist , dann das Spiel des HZR mit ner U-Scheibe beseitigen ?
                    Blade 150S
                    • Howling Mad
                      • 09.06.2011
                      • 2324
                      #265
                      Würde ich nicht machen, aber da gehen ja die Meinungen auseinander,...
                      • helifeever
                        • 26.01.2013
                        • 2025
                        • Bernhard
                        #266
                        Kurz OT - sorry...
                        Wie findest du die Helitec im Vergleich zu den Radix?
                        lg
                        Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
                        Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
                        • Howling Mad
                          • 09.06.2011
                          • 2324
                          #267
                          Was ? Wie ? Ich hab am Logo nur den Vergleich Radix 554 <-> Mikado 523
                          • helifeever
                            • 26.01.2013
                            • 2025
                            • Bernhard
                            #268
                            Ach, die waren ja am Mini Protos drauf - gut da ist schwer zu vergleichen
                            Naja, ich bekomm morgen meine Helitec fürn 550er und bin schon gespannt
                            lg
                            • michael67
                              michael67
                              #269
                              ...bei meinem 550 SX läuft der Heckriemen immer nach rechts gegen den Rand vom Riemenrad.
                              Ist das normal so?,...bzw ist das bei euch auch so? Mehrfaches ausrichten des Heck brachte keine Verbesserung.
                              Habe erst 35 - 40 Flüge drauf.
                              Dem Problem mit dem evt abspringenden Zahnriemen, habe ich die hier vorgestellte Lösung mit den Lagern eingebaut.
                              Jetzt frage ich mich, ob der Zahnriemen, durch das ständige rechts am Rand laufen den Kunststoffrand schwächen kann, das dieser zur Seite hin nachgibt.
                              Wer hat Langzeiterfahrung mit diesem Heck?
                              • michael67
                                michael67
                                #270
                                ...hier nochmal ein Foto vom Heck.
                                Man sieht darauf schön, dass der Zahnriemen immer wieder nach rechts zum Rand hin läuft.
