Logo400 nach Reparatur sehr laut
  • ro.heg
    • 15.03.2013
    • 382
    • Rolf
    • Quickborn bei Hmb.
    Hallo Logo-Gemeinde, bin NEU hier
    nach einem Absturz ging es an die Arbeit , wodurch folgende Teile
    (Original Mikado) erneuert wurden:
    Heckrohr mit neuer Heckrotorwelle
    Hauptzanrad-Ritzel (200 Z.)
    Hauptwelle, vorsorglich beide Kugellager
    Blätter, Type: Revolution 430mm FB 3D Carbon (Blattbreite=42mm)
    An der Blattlagerwelle und den Kopf konnte ich keine Schäden feststellen.
    Taumelscheibe auch nicht.
    Alles lief mit der Hand bet. spielfrei und sauber.
    Da ich alle Einstelldaten protekularisch auf Papier habe, sind diese Daten
    nach der Reparatur übertragen worden.
    Gestern in einer Turnhalle hob der Heli mit einem Höllenlärm vom Boden ab.
    Ein Kollege ermittelte mit seinem Drehz.-Messer = 2700
    (Ich fand den Messer nicht gut, denn er ermittelte den Wert nach der Geräusch-
    kulisse).
    Also Gaskurve mit Graupner MC22 weiter nach unten...kaum Erfolg.
    Weiter nach unten...immer noch sehr laut.
    Habe dann das Ganze abgebrochen, da die Werte weit unter denen lag
    vor der Reparatur.
    Hab mir heute auf dem Tisch den Regler Roxxy 960-6 vorgenommen,
    separaten Motor dran und man hört deutlich, wie der Motor bei Veränderung
    der Gaskurve seine Drehzahl verringert bzw. erhöht. Also der Regler kanns
    nicht sein.
    Kann mir das alles nicht erklären, oder sollte der Geräuschpegel von den
    Blättern kommen? Vorher waren 425 Blätter drauf, kein FB kein 3D
    Es ist ein dröhnendes Geräusch, was er vor den Absturz
    nicht hatte. Lauter ist er natürlich wie ein 500er mit seinen schrägverz.
    Zanrad.
    Was meint Ihr dazu!
    Rolf
    Oder sollte ich doch die Blattlagerwelle rausschmeißen?
  • flydown
    • 26.11.2003
    • 1529
    • Uwe
    AW: Logo400 nach Reparatur sehr laut
    bist Du den Logo vor dem Absturz auch mal in einer Halle geflogen? Die Geräuschkulisse kann da sehr täuschen wegen Hall und so.
    Wenn die Blattlagerwelle krumm ist, hast Du in der Regel paar Vibrationen und wirst wahnsinnig beim Spurlaufeinstellen.
    lG Uwe
    • ro.heg
      • 15.03.2013
      • 382
      • Rolf
      ne, hab ich nicht!
      Hatte mir nen ruhigen Tag auf dem Platz ausgesucht.
      Konnte die Null-Grad sauber einstellen.
      Danke für Dein Hinweis!
      • spielkind
        • 22.11.2011
        • 696
        könnte es sein das das ritzel kein spiel hat? oder zu viel spiel? dann würde ich auch mal das ritzel spiel für den heckantrieb kontrollieren.
        • ro.heg
          • 15.03.2013
          • 382
          • Rolf
          Gute Idee!
          Werde mal beides kontrollieren und mich melden.
          Rolf
          • ro.heg
            • 15.03.2013
            • 382
            • Rolf
            Hallo spielkind,
            das Spiel zum Motorritzel war ok!
            Dagegen zum Heckantrieb war sehr gering. Habe die 8 Schrauben von der Heck-
            halterung gelöst und das Ganze so weit es ging zurück gezogen, um ein Streifen
            Druckerpapier zwischen zu schieben. Werde aber den Test in der Turnhalle sein lassen.
            Alles steht bei dem Wetter herum...das Schöne, es geht nichts kapput dabei.
            Rolf
            • spielkind
              • 22.11.2011
              • 696
              Moin Rolf
              was mir noch einfällt wäre sonst die Riemenspannung.
              viel erfolg
              christian
              • ro.heg
                • 15.03.2013
                • 382
                • Rolf
                hab ich dran gedacht!
                Danke nochmals!
                Wie ich schon schrieb, war er auf dem Platz bedeutend lauter als ein T-Rex 500
                von Align
                • Hell-icopter
                  • 25.06.2012
                  • 1132
                  • Rommerskirchen
                  Hat dein Logo 400 Vibrationen?
                  Seit ich meinen gestern Abend auf SE umgebaut habe, hört er sich anders an und Vibriert auf höchster Drehzahl sehr stark.
                  Ich tippe auf Riemenspannung oder Heckzahnflankenspiel.
                  Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
                  • ro.heg
                    • 15.03.2013
                    • 382
                    • Rolf
                    ich fliege das Teil seit 2011 auf dem Platz FBL mit Mini Vstabi.
                    Nach einem Absturz habe ich alles Mögliche erneuert. Von Vibrationen kann ich nichts
                    feststellen. Aber in einer Halle kann man sich über das laute Geräuschtrönen auch
                    foppen lassen. Muß warten, bis das Wetter mitspielt.
                    Rolf
