Baubericht Mikado Logo 550SX
  • Jörg
    Jörg
    AW: Baubericht Mikado Logo 550SX
    Ich persönlich halte den Ampere-Hype bei beim BEC für stark übertrieben!
    @michi:
    das ist ja auch Dein gutes Recht. Und solnage Du mit antiken Servos fliegst auch kein Problem.
    Daher haben wir's ja auch mal genau vermessen. Und da wird halt sehr deutlich was übetrieben ist und was nicht.
    Siehe Links weiter oben.
    Es geht teilweise ja auch gut. Wenn aber eben nicht, dann ist das Geschrei groß.
    Das Problem ist dabei nicht fbl an sich sondern schlicht die Servos. Da hat es halt so einen Leistungssprung gegeben ohne das die Regler Hersteller nachgezogen haben. Und viele Piloten wollen, aus mir völlig unverständlichen Gründen , keinen Pufferakku verwenden. Also muss man halt mit dem Reglerhersteller zusammenarbeiten und eine Lösung suchen.
    Im Logo 400 mit mit den Savox ist übrigens der Hacker X70 von Mikado offiziell freigegeben
    nur mit Puffer-Akku, sonst auf eigene Gefahr.
    Jörg
    Zuletzt geändert von Gast; 28.03.2013, 08:42.
    • tommy tommy
      tommy tommy
      Sehr schöne Bilder! Weiter so
      • cely
        • 23.12.2011
        • 68
        • Umo
        Ich sehe das so: ich habe einen riesigen Akku im Heli. Dann will ich doch nicht noch einen zweiten für die Elektronik.
        Es gibt nur negatives wie Gewicht, zusätzliches laden und pflegen usw.
        Ich verstehe die Regler-Hersteller nicht warum sie nicht einfach genügend leistungsstarke BECs einbauen. Technisch ist das doch sicher machbar.
        (bin kein Elektronik Ingenieur)
        Zum glück gibt es einige die es kapieren. Kontronik, Scorpion, Castle...
        Ich finde die Stromversorgung muss durch den ESC und nicht durch einen Puffer Akku oder externem BEC geregelt werden.
        Das ist aber einfach meine Meinung und mein Geschmack. Bitte nicht falsch verstehen!
        • Minigi
          Minigi
          Zitat von FSK4ever Beitrag anzeigen
          Erden nicht vergessen beim Riemen ;-)
          ist angeblich beim schwarzen Riemen nicht notwendig, soll nur die orangenen betreffen.
          • Minigi
            Minigi
            Zitat von cely Beitrag anzeigen
            Danke für den Baubericht.
            Wirst du den Regler mit der FB oder mit der Proc-Card einstellen?
            Bin gespannt wie einfach (schwierig?) das mit der FB geht.
            Wenn es so einfach ist wie beim Kontronik ist die Preis / Leistung vom YGE sehr gut.
            Viel spass beim bauen!
            Habe meinen Regler mit Pro-Card eingestellt. Einfacher geht es kaum!
            • Rapti
              • 16.02.2011
              • 2302
              • Ivor
              • Zürich / Schweiz
              Von wo ist diese Info*
              Logo 550SX - Brain - IISI
              A-10 im Bau
              • Minigi
                Minigi
                #22
                von hier: unter Punkt #74
                Mikado Nice to Know (Tips und Tricks rund um den Logo) - Seite 8 - RC-Heli Community
                • Rapti
                  • 16.02.2011
                  • 2302
                  • Ivor
                  • Zürich / Schweiz
                  #23
                  so, es ist ein wenig weiter gegangen :
                  Das Heck ist im Chassis inkl Heckrohr und Abstützgestänge angebaut.
                  Die Kuven sind auch schon am Chassis dran:
                  horizontale Finne noch vergessen
                  Ins Chassis wurde die Hauptrotorwelle in die beiden Lager gesteckt und oben mit einem Klemmring fixiert.
                  Unten ran die Riemenscheibe für den Heckantrieb. Dieser ist über einen Stift verdrehgesichert:
                  A-10 im Bau
                  • Rapti
                    • 16.02.2011
                    • 2302
                    • Ivor
                    • Zürich / Schweiz
                    #24
                    Servos:
                    Rollservo ist montiert:
                    Heckservo:
                    Taumelscheibe:
                    Taumelscheibe rauf:
                    A-10 im Bau
                    • Rapti
                      • 16.02.2011
                      • 2302
                      • Ivor
                      • Zürich / Schweiz
                      #25
                      Als nächstes kommt der Rotorkopf an die Reihe:
                      Alle Lager müssen eingepresst werden. Die Dämpfung bestehr insgesammt aus je 3 O-Ringen pro Seite. Je 2 kleine und ein grosser.
                      Alles gefettet inkl Drucklager und rein damit ins Zentralstück und die Blatthalter.
                      Rotorkopf montiert auf der Rotorwelle:
                      A-10 im Bau
                      • GoaHeli
                        • 19.10.2009
                        • 698
                        • German
                        #26
                        Cool ! Schöner Baubericht
                        Es "grüessli" us de schwizzz
                        LG Germi
                        • Drizzel
                          Drizzel
                          #27
                          Kleiner Tipp: Das Landegestell mit Kunststoffschrauben festschrauben. Ansonsten kann es im Falle eines Crash passieren das es dir den Flansch aus dem Chassis reißt dann brauchst du ein neues, was aufwendig zu montieren ist.
                          • Siggi
                            • 16.01.2011
                            • 465
                            • Siegfried
                            • Wilde Wiese
                            #28
                            Welche Schrauben nehmt ihr da ? ( Link )
                            Gehn die mit den selbstsichernden Muttern , oder dreht das Kunststoffgewinde durch ?
                            Lg
                            Warp 360[FONT="Comic Sans MS"][/FONT] / LOGO 500 SE / Aurora 9
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              #29
                              Ich werde mir diese hier mal kaufen
                              25 Kunststoffschrauben Zylinderkopf Polyamid M 3.0 | eBay
                              da Causemann meine nicht mehr im Programm hat!
                              Ich habe die Stopp Muttern drauf, ist aber Käse da das Gewinde kaputt geht!
                              Also bei Ersatz normale Muttern benutzen.
                              Siggi
                              • MBHeli
                                MBHeli
                                #30
                                Habe meine Kunststoffschrauben beim großen C bekommen. Das war glaube ich ein Päckchen mit 30 Stück für 3 oder 4€. Musste man nur noch auf die richtige länge kürzen, was ja bei Plastikschrauben kein Problem ist.
