Baubericht Mikado Logo 550SX
  • spielkind
    • 22.11.2011
    • 696
    AW: Baubericht Mikado Logo 550SX
    Zitat von Tomster79 Beitrag anzeigen
    Auch ne Lösung
    Je nach Lichtverhältnissen ist es kaum sichtbar ..
    Mir gefällt die Optik trotzdem sehr gut , bin gespannt wieviel das bei der Lageerkennung zu meinem SE mit der IceBlue Haube ausmacht ..
    LG Tom
    Die Lageerkennung ist sau gut in den neon rot
    hatte eine neon rote auf mein 500SE
    nun halt den etwas grösseren zu deinen, einen 600SX
    wünsche dir viel spass und guten flug mit den teil
    • Tomster79
      • 20.02.2010
      • 3317
      • FMC Maintal
      #92
      Super , da bin ich schon ganz gespannt
      Danke
      LG Tom
      Logo 700 / Logo 550 SX
      DJI FPV / Mavic 2 pro
      Blade 150S
      • Tomster79
        • 20.02.2010
        • 3317
        • FMC Maintal
        #93
        Bei der finalen Kontrolle heute ist mir aufgefallen , daß die Plastik Kappe des Heckservo Gestänges , ins die der Gewindestab geschraubt wird , nicht richtig auf dem Gestänge hält ..
        Und das , obwohl ich wie in der Anleitung beschrieben 5min Epoxy verwendet hab..
        Hab jetzt mit CA noch mal nachgebessert , jetzt hält alles bombig ..
        Das hätte aber auch schief gehen können ..
        LG Tom
        Blade 150S
        • Rapti
          • 16.02.2011
          • 2302
          • Ivor
          • Zürich / Schweiz
          #94
          Hast Du das Carbon etwas aufgeraut gehabt?
          Meins hält super mit 5min Epoxy...
          Logo 550SX - Brain - IISI
          A-10 im Bau
          • Tomster79
            • 20.02.2010
            • 3317
            • FMC Maintal
            #95
            Ja hatte ich ..
            Allerdings hab ich es wohl nicht tief genug in den Plastik Halter bekommen. Auf der anderen Seite hält es bei mir auch einwandfrei ..
            Nachdem mein SE ja wegen Heckrotor Ausfall geerdet wurde , hab ich da jetzt wirklich Alles wirklich genau kontrolliert ..
            LG Tom
            Blade 150S
            • Quax the Flux
              Quax the Flux
              #96
              Habe meinen 550er auch diese Woche bekommen und bin gerade bei der Montage des Heckrotors.
              In der Anleitung steht, daß die beiden Kugellager mit 5 Min.-Epoxy in die Seitenteile eingeklebt werden müssen. Bei mir waren die vormontiert und sind auch ziemlich fest drinn. Was meint ihr?
              Sind die vielleicht schon eingeklebt?
              • Howling Mad
                • 09.06.2011
                • 2324
                • Ã?sterreich / Linz
                #97
                Die sitzen zwar sehr stramm, sind aber nicht eingeklebt.
                [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
                • Quax the Flux
                  Quax the Flux
                  #98
                  Na gut. Dann werde ich mal versuchen die rauszubekommen.
                  • Tomster79
                    • 20.02.2010
                    • 3317
                    • FMC Maintal
                    #99
                    Bei mir waren die auch vormontiert und extrem stramm drin..
                    Hab sie dementsprechend nicht rausgedrückt..
                    Werde das aber von Zeit zu Zeit beobachten, bei meinem SE waren sie locker im CFK Heck nach 100 Flügen circa..
                    Da hatte ich aber nicht genau drauf geachtet , wie stramm sie beim Aufbau des Hecks saßen..
                    LG Tom
                    Blade 150S
                    • pointfighter
                      pointfighter
                      #100
                      mein 550er ist gerade vom mechanischen Aufbau fertig geworden. Bei mir waren die Bundlager auch stramm drin. Mit vorsichtigem Druck ließen sie sich aber ausdrücken. Habe diese dann lt. Anleitung mit 5 Min. Epoxy eingeklebt. Die Montage des Motors und die Einstellung des Zahnflankenspiels ist ein bisschen fummelig. An einer Seite habe ich auch kein Spiel.
                      Jetzt noch Kabel verlegen und das V Stabi einstellen. Bin schob total auf den Erstflug gespannt :-)
                      • Joker1
                        Joker1
                        #101
                        das fand ich dass schlimmste am gesamten Heliaufbau, Mechanik ist ja schnell gemacht, aber die Kabel sinnvoll und sauber an die Elektronik zu bringen hat mich einige graue Haare gekostet. Ich finde da kann sich Mikado noch etwas Mühe geben und Kabelhalter und Führungen ans Chassis bringen.
                        • Tomster79
                          • 20.02.2010
                          • 3317
                          • FMC Maintal
                          #102
                          Die Elektronik sauber verlegen ist in der Tat am umpfangreich ..
                          Beim SX hab ich mir's einfach gemacht und den Kabelbaum mit Jive / JLog usw. einfach vom SE übernommen ..
                          Alle Kabel waren auch schon mit Geflechtschlau versehen..
                          LG Tom
                          Blade 150S
                          • pointfighter
                            pointfighter
                            #103
                            Wie hast du die Kabel am Ende verlegt? Vielleicht kann ich da was davon als Anregung übernehmen ;-)
                            • Tomster79
                              • 20.02.2010
                              • 3317
                              • FMC Maintal
                              #104
                              Hab leider auf dem Handy nur 2 Bilder , die wenig aussagekräftig sind ..
                              Kann heute Nachmittag noch welche machen ..
                              Beide sind allerdings vom SE
                              Blade 150S
                              • pointfighter
                                pointfighter
                                #105
                                Danke, ein Foto vom hinteren Bereich wäre noch klasse :rolleyes:
