Baubericht Mikado Logo 550SX
  • Joker1
    Joker1
    #301
    AW: Baubericht Mikado Logo 550SX
    Hab meins auch "normal" links, andere Helikollegen ebenfalls
    • Schraubcopterflieger
      • 15.01.2013
      • 2953
      • Dominique
      #302
      So das das Kabel vom Servo nach hinten zeigt ist eigentlich richtig, oder war es so falsch rum?
      Hatte das aber auch schon andersherum bei meinem ersten Logo. Damals war das nicht tragisch weil die Anlenkung eh länger war als nötig. Habe das dann später richtig rum verbaut weil sich das Kabel besser verlegen lässt. Aber die zwei Jahre hat es falsch rum auch seinen Dienst verrichtet.
      • electricfling
        • 20.04.2013
        • 142
        • Gernot
        #303
        Zitat von linken98 Beitrag anzeigen
        Danke dir, jedoch ist auf diesen Bild die Einbaulage nicht ersichtlich.
        Ein Bild von der anderen Seite wäre ideal.
        Danke dir
        Gernot
        • optibit
          • 18.11.2006
          • 729
          • A-3464 Hausleiten / Wildflieger
          #304
          Hoffe die 2 Fotos reichen dir
          LG Torsten
          • Howling Mad
            • 09.06.2011
            • 2324
            • Ã?sterreich / Linz
            #305
            Natürlich ist sie das
            [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
            • Aougho
              • 07.10.2010
              • 132
              • Olaf
              • Stuttgart Vaihingen
              #306
              Ich habe es wie auf den Bildern von Torsten ersichtlich drin. Beim letzten Servo-Tausch habe ich das Servo zum Einbau auseinander genommen. Hab es sonst nicht reinbekommen.
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #307
                Welches Servo soll das sein?
                Ich habe bisher das Savox SH-1290MG, BLS 251 und MKS DS 760 ohne zerlegen verbaut.
                Das Servo muss dazu zuerst mit der Kabelseite ins Chassis gesteckt werden.
                Dann von außen das Servo mit dem Knickschutz nicht zu fest gegen das Chassis drücken und gleichzeitig das Servo von innen langsam mit immer mehr Kraft nach hinten drücken wodurch das Chassis etwas nachgibt und schon ist es drin.
                Zuerst traut man sich nicht, bis man merkt, das das Chassis nachgibt.
                Siggi
                • electricfling
                  • 20.04.2013
                  • 142
                  • Gernot
                  #308
                  LG Torsten
                  Vielen Dank für die Bilder.
                  Ich habe das SAVOX 1290 - Servo nochmals ausgebaut und anders eingebaut.
                  Den Einbau habe ich wie hier beschrieben eingebaut, aber das mit den Kabel ist trotzdem sehr grenzwertig hinsichtlich Gefahr dieses zu beschädigen.
                  Danke an alle hier, vor allen deshalb, da dieser Thread schon ziemlich alt ist.
                  P.S. Den Servo-Einbau finde ich bei ALIGN eigentlich besser
                  • helibilly
                    OMP/KDS Support
                    • 31.01.2013
                    • 3550
                    • Guido
                    • Hannover
                    #309
                    hallo,
                    habe mir jetzt auch einen logo 550sx gekauft und bin nun über diesen alten thread gestoßen und leider ist er immer noch höchst aktuell.
                    auch bei mir habe ich das heckservo so gut wie gar nicht reinbekommen, bzw. ich mußte eine karroserie feile nehmen und den plastikrahmen anfeilen, anders ging es nicht, sowas von schlecht in der konstuktion? und dann mußte ich extrem das servo reinpressen, mit einem alten servo von futaba ging es besser, aber die alten zeiten sind vorbei, heute gibt es leistungsstarke servos mit alugehäuse und an die wird bei mikado bei diesem modell nicht gedacht.
                    das gleiche gilt auch für die aileron servos, alles muß man nachfeilen.
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      #310
                      Was für Servos sind das denn?
                      Siggi
                      • Pdolivo
                        • 17.04.2015
                        • 212
                        • Patrick
                        #311
                        Genau, welche Servos? Habe die MKS HBL665/669 ohne Probleme verbaut, musste nur etwas entgraten. Obwohl die Lochabstand 50mm anstelle 48mm haben.
                        Und die Gehäuseabmessungen sind bei Standardservos mit 20mm Breite und 40mm Länge standardisiert. Selbst Alu-Rippengehäuse Servos wie ein MKS HBL 850HV, BK8002HV, Xpert RC R1 HS-6401-HV etc. halten sich an diese Abmessungen. Servos die keine Standardmasse aufweisen klemmen überall.
                        Statt den mitgelieferten Blechschrauben habe ich die Mikadoschrauben 04422 verwendet. Kann man dank dem Innensechskant deutlich besser verschrauben.
                        Patrick
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          #312
                          Beim Heckservo ist es etwas schwierig, habe aber bisher jedes Servo nach dem Zusammenbau reinbekommen.
                          Dazu muss man zuerst die Seite mit dem Kabel einsetzen und den Knickschutz schon fast am Chassis knicken, also gut anlegen.
                          Dann von der anderen Seite langsam aber kontinuierlich gegen das Servo drücken, wobei das Chassis auf der Kabelseite nachgibt und flutsch ist das Servo drin.
                          Siggi
                          • helibilly
                            OMP/KDS Support
                            • 31.01.2013
                            • 3550
                            • Guido
                            • Hannover
                            #313
                            Die futaba haben keine Probleme,
                            Ich habe die kst eingebaut und die passen nicht, dto. Die servoking, dto. Die bk servos,
                            Das Chassis ist uralt und nur für uralte Servos ausgelegt meiner Meinung nach,
                            Mks wuerde ich bei dem Preis leistungs Verhältnis nie kaufen, die habe ich nicht hier..
                            Ach ja, die graupner teile passen auch...aber auch die sind total veraltet...
                            Ich musste mit einer dicken karroserie Feile rann , sowas von schlecht habe ich bei noch keinem hubi gahabt...alles eben nur billig...
                            • Squenz
                              • 21.02.2009
                              • 1370
                              • Erding b. München
                              #314
                              Ich hatte schon alle möglichen Kombinationen hier und nie Probleme mit dem Servoeinbau, vor allem nicht an den TS-Servos. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Mikado da was verändert hätte und die Schächte enger wurden. Welches Chassis hast Du genau? Ist es das aktuelle V2 mit dem Akku-Schnellwechselsystem?
                              Markus
                              • helielli
                                • 31.12.2015
                                • 589
                                • Elias
                                • Oberösterreich, MFC-Kondor Desselbrunn
                                #315
                                Was könnte da nur sein dass es bei allen klappt außer bei helibilly??? :-)
                                SAB Heli Division Austria Teampilot
                                Goblin Fireball; Black Thunder Sport
                                VBar Control
