Baubericht Mikado Logo 550SX
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    #376
    AW: Baubericht Mikado Logo 550SX
    Ich habe mir nun auch mal einen Logo 600SX zugelegt.
    ...finde das echt übel, das man sich bei Mikado anscheinend "GAR KEINE GEDANKEN"
    zur Verkabelung gemacht hat !
    ...klar, Bohren und Feilen kann man immer, aber bei einem Verkauf trifft das
    dann nicht so sehr auf Zustimmung, weil dort wieder andere "Vorstellungen"
    sind, wie das wohl auszusehen hat.
    ...finde ich echt schade.
    • Escalus
      • 08.06.2018
      • 518
      • Euskirchen
      #377
      Wow Siggi da hast du dir aber viele Gedanken gemacht. Die Löscher werde ich aber nicht mehr machen. Dafür müsste ich ja den ganzen Heli wieder auseinander bauen.
      Das Kabel auf der anderen Seite lang zu führen war auch mein erster Gedanke. Das war mit aber dann zu heiß. Wenn man da aber dran drumfeilt, geht e wohl.
      Hab mich jetzt erstmal für die Tesafilm Methode entschieden. Schon etwas dubios :dknow:
      Die KST Servos sind 40,5mm lang. Durch den halben mm ist es nicht möglich die Servos ohne feilen oder demontieren des Deckels zu installieren. Das hat es auch sehr spaßig gemacht, den Tesafilm anzubringen. Da musste man schon etwas Kreativ werden.
      Schade das Mikado bei der V2 so kleine aber wichtige Dinge nicht angepasst hat.
      Mir graut es schon vor dem ersten Crash. Allein für die beiden Kugellager der Hauptrotorwelle muss man ja schon das Chassi komplett demontieren.
      Ach der fällt nicht runter!
      Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
      • Ello Propello
        • 16.11.2013
        • 3172
        • Norbert
        • MFF Klostermoor
        #378
        ...Nö...Hautrotorwelle raus, Lager ausbauen...neue wieder einbauen...fertig.
        • Escalus
          • 08.06.2018
          • 518
          • Euskirchen
          #379
          Ich kann mir kaum vorstellen das ich die da so enfach raus bekomme. Die sind schon ordentlich eingeklemmt.
          Egal einfach nicht runter fallen
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #380
            Das geht wirklich einfach wie Ello Propello beschrieben hat, allerdings löse ich dazu noch die Schrauben rechts und links bei den Lagern.
            Man kann selbst die Umlenkrollen tauschen ohne das Chassis zu zerlegen.
            Siggi
            • Escalus
              • 08.06.2018
              • 518
              • Euskirchen
              #381
              Das mit den Umlenkrollen hab ich auch schon bemerkt .
              Der Heli ist jetzt Mechanisch erst einmal fertig. Nun muss ich noch Stabi, Regler und Empfänger einbauen und vernünfig verkabel, alles einstellen und der los gehts.
              Ok Lipos sind noch nicht da...
              • Escalus
                • 08.06.2018
                • 518
                • Euskirchen
                #382
                Ich habe da noch einmal eine Frage ^^.
                Mir ist aufgefallen, dass die Schrauben die die Hauptrotorblätter an den Haltern befestigen nicht in den Plastikteil der Stopschraube kommen. Wenn ich die richtig anknalle, was ja nicht gemacht werden soll, messe ich mit der Schiebeleere noch 1,9mm bis die Schraube plann unten herraus kämme. Ab 1,3mm fängt der Stop der Schraube aber erst an.
                Die beiden Schrauben sind inclusive Kopf die 25mm lang. In der Anleitung steht auch M4x25
                Die Mutter ist unten auch richtig eingerastet und kann nicht werter rein.
                Ich glaube da es ja keine richtige Senkschraube ist, sollte die schraube ohne kopf schon die 25mm lang sein. Dann würde es auch passen.
                Wie ist das denn bei euch?
                • Yabba
                  • 02.01.2012
                  • 48
                  • Euskirchen
                  #383
                  Bei Zylinderkopfschrauben wird die Länge ohne Kopf angegeben. Das sind nicht die richtigen Schrauben.
                  • lottacustoms
                    • 16.04.2015
                    • 1135
                    • Marco
                    • Bei Tübingen
                    #384
                    Jup,
                    und bei Passschrauben die Passlänge (glatte Fläche) ohne Gewinde.
                    Wäre also auch falsch.
                    D.h. das sind definitiv die falschen Schrauben oder das Gewinde ist zu kurz.
                    Die glatte Fläche muss auf jeden Fall bis in den unteren Teil des Blatthalters
                    reichen.
                    Marco
                    • Escalus
                      • 08.06.2018
                      • 518
                      • Euskirchen
                      #385
                      Das ist natürlich eine harte Nummer, immerhin sind das mit die wichtigsten Schrauben am Heli...
                      Wenn sich die lösen und ein Rotorblatt bei 2k umdehungen wegfliegt, möchte ich nicht wissen was da alles passieren kann.
                      Gut dann wende ich mich mal an meinen Händler
                      • calimero_heli
                        • 07.11.2005
                        • 616
                        Ich würde empfehlen direkt den Mikado Support zu informieren. Falls es sich wirklich um einen Packfehler handeln sollte, ist es wichtig das die das wissen und sie werden Dir sicherlich die richtigen nachliefern, vorausgesetzt es ist ihr Fehler.
                        Viele Grüße,
                        Andy
                        • Thomas Geisel
                          • 04.04.2014
                          • 870
                          Zu kurze Schrauben war hier auch schon ein Thema
                          Logo 550 SE V2 Komponenten Frage. - Seite 7 - RC-Heli Community
                          ab Beitrag 66
                          Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
                          • Escalus
                            • 08.06.2018
                            • 518
                            • Euskirchen
                            #388
                            Hat jemand ein paar Bilder wie das Kantenschutzband an der Haube montiert werden soll? Ich bekomme das Ding nicht vernünftig um die Kurve rum...
                            Für die ersten Flüge habe ich es erstmal weg gelassen ^^
                            • Daniel Schmidt
                              • 02.03.2009
                              • 6426
                              Ja, dass wird auch nichts so wirklich. Der Radius ist viel zu eng. Ich habe es weg gelassen oder du nimmst es für den oberen bereich der Haube, da wo die TS ist.
                              • Heko82
                                • 21.03.2016
                                • 547
                                • Heinz
                                • Villach / Kärnten
                                #390
                                Klebe einfach oberhalb und unterhalb an der Haube ein Stück von dem transparentem Kantenschutz und die Haube hält und flattert nicht mehr
                                So wie es die Anleitung vorgibt ist es fast unmöglich
                                Vbar Touch/Mikado Logo 690SX/Mikado Logo 550SX/Whiplash 730E/Whiplash Nitro
