Mikado Logo 600 SX - Wobbeln
  • spielkind
    • 22.11.2011
    • 696
    AW: Mikado Logo 600 SX - Wobbeln
    War halt nur ein Test. Ich fliege ihn schon mit mehr rpm aber wie du schon sagst er lässt sich auch gut low fliegen
    • MBHeli
      MBHeli
      Mich würde mal interessieren, wann wer seinen Baukasten vom SX gekauft hat... Habe mit Mikado momentan Kontakt und bin sozusagen ein Versuchskaninchen und teste alles mögliche.
      • rotor34
        rotor34
        Hallo zusammen
        Bei mir waren es die neuen breiten Hauptzahnrad/Ritzei aus dem Bausatz !! Ich habe lange gesucht und nun auf das normale M1 vom Logo 6003D gwechselt und siehe da das Wobbeln ist weg!
        Gruass Sven
        • MBHeli
          MBHeli
          Zitat von rotor34 Beitrag anzeigen
          Hallo zusammen
          Gruass Sven
          Wie geht das denn? Durchs hohe HZR wobbeln*
          • Teal69
            • 07.04.2010
            • 1279
            • Dennis
            • Berlin / Tempelhof
            Können ja dann nur Vibrationen, Verursacht durch das HZR/Ritzel sein Kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Bei Vibrationen würde der Heli wahrscheinlich nur driften.
            |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
            • _Summa_
              • 19.03.2011
              • 235
              • Sascha
              • Rammelfangen MSC Servo 74 e.V. / Saarland
              Ich hatte das problem mit wobbel auch...
              bei 1600rpm sah man es deutlich, bei 2000 und 2200rpm war es dann weg.
              Hatte die Blätter auf die Blattwaage geschnallt, die waren perfekt.
              Also Vib Analyse ohne Blätter: Nichts...
              Keine Nennenswerten Vibs.
              Bin dann auf der RotorLive zu Mikado hin und hab denen mein Problem geschildert.
              Am selben Abend noch Mail an Mikado und bekam 3 Tage später weichere Dämpfergummis zum Probieren.
              Seit dem ists gut....
              Beim Anlaufen hab ich dann ca. 3 sek. ein auf und ab wippen auf Nick, danach ists gut.
              Logo 600, V-Stabi; T-Rex 500 EFL, Microbeast; Blade 130x
              Futaba T8FG
              • rotor34
                rotor34
                #22
                Dann probiere es doch aus, du wirst vielleicht staunen Mach als erstes einmal das Zahnflankenspiel so gross, dass du noch schweben kannst, wenn es dann besser wird hast du das selbe Problem!So bin ich darauf gekommen!!!! Meiner hat gewummert und geschüttelt und gewobbelt wie blödeUnd nun fliege ich von 1700rpm-2100rpm 8.50min mit 10s 4000mAh ohne einen wackler!!
                Wen es bei dir was anderes ist, kann ich auch nichts dafür möchte nur helfen! Ich wäre froh gewesen, wenn ich etwas gefunden hätte, habe jetzt 2 Monate mit suchen und einstellen verbracht, bis ich darauf gekommen bin. bei mir war es so, nun bin ich voll happy.
                Gruass Sven
                • MBHeli
                  MBHeli
                  #23
                  Habe auch eine weichere Dämpfung bekommen, nur damit fliegt er nicht mehr so, wie der SX fliegen sollte. Das geile Einrastgefühl ist nicht mehr da. Experimentiere gerade mit nem neuen Zentralstück und anderen Distanzscheiben.
                  • _Summa_
                    • 19.03.2011
                    • 235
                    • Sascha
                    #24
                    Wenn du ein Ergebnis erziehlst, teil es uns bitte mit.
                    Werde nächste woche wenns warm ist auch noch was testen.
                    Hab auch noch nen 600SE Daheim der bestimmt 2-3 std. auf sein HZR verzichten kann. versuch dann auch das mit dem HZR und harter dämpfung.
                    Futaba T8FG
                    • MBHeli
                      MBHeli
                      #25
                      News:
                      Also habe momentan das neue Zentralstück (mit richtig herrum gebohrten Gewinden und geschlossendem Blattlagerwellenbereich) in Verbindung mit dem dünneren Distanzring zwischen Drucklager und Blatthalterlager und nun wieder mit der org. 600SX Dämpfung.
                      Das Wobbeln ist weg. Allerdings nicht ganz...
                      Manchmal gibt es Momente wo es einfach wieder leicht anfängt und relativ sofort wieder aufhört. Die weicheren Gummies möchte ich nicht mehr testen, da a) das Fluggefühl damit nicht so schön ist und b) es ja viele gibt die keine Probleme mit der Original Dämpfung haben.
                      Werde sobald Zeit ist nochmal mit Mikado telefonieren und denen auch meinen Bericht erstatten.
                      • _Summa_
                        • 19.03.2011
                        • 235
                        • Sascha
                        #26
                        Du meinst die Messing Distanzscheiben, richtig?
                        Welche Maße haben die, die jetzt bei dir werkeln?
                        Futaba T8FG
                        • TomekCB
                          TomekCB
                          #27
                          Für Tiefe dtehzahlen nimmt man weichere Gummis. Genau dafür sind diese da. Einen heli der perfekt für low rpm und smacken geht hab ich noch nicht gesehen. Also weichere Gummis rein und für ist. Müssen ja nicht ganz weiche sein. Oft hilft auch gutes Silikon fett. Nicht Spray! Aber der sx ist eben fürs smacken.
                          geschrieben von Tomek
                          auf Samsung Mobile
