Bauthread: Logo 600 3D
  • Manni1983
    • 18.07.2013
    • 2611
    • MSGU Schwaz in Tirol
    #151
    AW: Bauthread: Logo 600 3D
    Hallo Alexbs!
    Zum Flugverhalten kann ich noch nichts sagen. Gestern wäre Erstflug gewesen, leider hat aber die Wirkrichtung des Heckkreisel nicht gestimmt. Ist mir dann erst aufgefallen, als das Heck ausbrach. Hat mich eine neue Steuerhülse fürs Heck gekostet. Mehr ist aber nicht passiert und wird mir bestimmt auch nie mehr passieren. Wenn das Wetter passt, kann ich nächstes WE etwas berichten.
    Anbei 2 Fotos von der Verkabelung (Sum0). Die Servokabel habe ich gekürzt.
    • alexbs
      • 29.11.2010
      • 1579
      • Alexander
      • Braunschweig
      #152
      Danke für die Bilder, vom Platz scheint ja alles gut zu passen. Jetzt bin ich ja gespannt auf deinen Erstflug. Passen denn die Anforderungen der Servowege des BD-3sx zum Logo, konnte alles perfekt abgestimmt werden oder gab es bei der Einstellung Probleme bzw. Kompromisse?
      Alex
      Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
      • Manni1983
        • 18.07.2013
        • 2611
        #153
        Da konnte ich jetzt keinerlei Probleme feststellen. Im Stand schaut alles gut aus. Auch beim Einstellen mit dem Soko Kit konnte ich nichts feststellen. Was mir aufgefallen ist, ist das das Nickservo im Stand einen rauhen Lauf hat. Das ist aber lt. BD normal (Nickfilter).
        Ich selbst bin ja auf die Rettungsfunktion gespannt. Mal sehen ob ich die sauber zum Laufen bekomme.
        • alexbs
          • 29.11.2010
          • 1579
          • Alexander
          • Braunschweig
          #154
          Da bin ich auch gespannt. Eigentlich habe ich ja genug Heils, aber keinen mit Rettungsfunktion. Ich überlege nun mir einen Logo 550/600 mit dem BD-3sx aufzubauen.
          • Manni1983
            • 18.07.2013
            • 2611
            #155
            Wenn er gut läuft und ich mit ihm einigermaßen sicher bin versuch ich dann mal ein gescheites Video von der Rettungsfunktion aus diversen Fluglagen zu machen.
            • alexbs
              • 29.11.2010
              • 1579
              • Alexander
              • Braunschweig
              #156
              Ja, ein Video wäre schön. Ich kämpfe mit der Bestellung des Logos noch etwas, vielleicht warte ich noch die Rotor ab.
              • Schampi85
                Schampi85
                #157
                Ich flieg das bd3sx in meinem Logo 550SX. Ich finde es klasse, man kann ruhigen Gewissens neue Sachen versuchen...
                • alexbs
                  • 29.11.2010
                  • 1579
                  • Alexander
                  • Braunschweig
                  #158
                  So habe ich mir das vorgestellt. Gab es beim Aufbau und den Einstellungen mit dem BD-3sx und dem 550sx irgendwelche Probleme?
                  • Schampi85
                    Schampi85
                    #159
                    Nein, alles bestens...allerdings finde ich das vstabi immer noch simpler einzustellen, merke ich gerade wieder an meinem neuen 600SE. Der bekommt jetzt das V-Stabi verpasst. Aber im 550SX bleibt das BD drin. Quasi als ßbungsmaschine
                    • alexbs
                      • 29.11.2010
                      • 1579
                      • Alexander
                      • Braunschweig
                      #160
                      ich habe mal eine Frage zur Anleitung des Logo und dem Einbau des Motors bzw. der Befestigung des Motorritzels.
                      In der Anleitung steht, vor dem Zusammenstecken der Chassis-Hälften, kann der Motor montiert und das Ritzel ausgerichtet und befestigt werden, wobei das Ritzel am Lager anliegen, getrennt durch eine Unterlegscheibe, soll.
                      Laut Anleitung kann Motor und Ritzel auch später eingebaut werden, dabei ist das Ritzel und das Hauptzahnrad aufeinander auszurichten.
                      Wann verbaue ich denn am Besten den Motor und befestige das Ritzel? Vor der Montage der Chassis-Hälften kann ich das Ritzel doch noch nicht am Hauptzahnrad ausrichten?
                      Alex
                      • Manni1983
                        • 18.07.2013
                        • 2611
                        #161
                        Die Motorplatte musst ja gleich verbauen. Den Motor habe ich ganz zum Schluss eingebaut.
                        • alexbs
                          • 29.11.2010
                          • 1579
                          • Alexander
                          • Braunschweig
                          #162
                          OK, werde ich dann auch so machen. Hast Du auch den schwarzen Riemen und das Antistatic-Set verbaut?
                          • Manni1983
                            • 18.07.2013
                            • 2611
                            #163
                            Ich hab den orangen Riemen inklusive Antistatikkit.
                            • alexbs
                              • 29.11.2010
                              • 1579
                              • Alexander
                              • Braunschweig
                              #164
                              OK, beim gelben Riemen ist das Antistatic-Kit ja pflicht.
                              Ich hätte jetzt eine Verbindung vom Gegenlager zum Heckrohr und vom Heckrohr zum Heckrotor geschaffen, oder?
                              • Manni1983
                                • 18.07.2013
                                • 2611
                                #165
                                Stimmt genau, so wie in der Anleitung beschrieben. Da ich kein Gegenlager habe, habe ich das Kabel direkt an der Motorhalterung angebracht.
