Bauthread: Logo 600 3D
gde2011
AW: Bauthread: Logo 600 3D
Passt schon, gute Motoren. Weiß aber auch nicht warum es die Logos mit Pyros in der Combo gibtZitat von Manni1983 Beitrag anzeigen
munke
MoinZitat von Manni1983 Beitrag anzeigenWas mir aber gleich aufgefallen ist, der Pyro pfeift unerträglich! Hoffe, das es dann beim Fliegen nicht stört.
Evtl. zu wenig Spiel zwischen HZR und Ritzel?
Dann pfeift es schon mal ordentlich;-)
Gruß Rainer
Das läuft eigentlich schön ruhig. Das Pfeifen kommt direkt aus dem Motor bei verschiedenen Drehzahlen. Bei Slowflyworld gibts sogar einen Antipfeifring für Pyros.
War gerade vor dem Haus, mit Blättern.
Ergebnis: Ich brauch neue Blätter.
Das Heck hält nicht. Bin langsam mit der Drehzahl (0 Grad Pitch) rauf und plötzlich hats den Heli weggedreht. Ist dann gekippt und die Ecken der Rotorblätter haben das Pflaster kennengelernt. Gott sei Dank ist er nicht komplett umgekippt! Muss das nächtste Mal die Kufengummis runternehmen, dann bemerke ich früher ob etwas nicht passt.
gde2011
Check nochmal ganz genau alle Wirkrichtungen und Steuerrichtungen (va des Hecks)!!!!!!!!
Die Erfahrung habe ich anders herum gemacht. Da pfeifft der Scorpion und der Pyro schnurrt nur...Zitat von gde2011 Beitrag anzeigenIn den Logo gehört auch ein "Goldener" rein.
Da pfeift nur die Leistung
gde2011
Zitat von GuidoM Beitrag anzeigenDie Erfahrung habe ich anders herum gemacht. Da pfeifft der Scorpion und der Pyro schnurrt nur...
Gruß Rainer
Danke für eure Antworten!
Wirkrichtung und Steuerrichtung sollte passen laut Heliblog.de. Komisch ist, dass das Heck nicht gegen hält. Sollte das FBL nicht von selbst gegenhalten?! Wenn ich von hinten auf den Heli schaue, möchte er immer nach rechts weg. Wahrscheinlich werd ich da nen Fachmann brauchen.
Werd mich am Wochenende nochmal ransetzen. Werd wohl irgendwo nen Fehler gemacht haben.
gde2011
Du hast vstabi, oder?
Stelle mal deine Setup Datei (oder alle Bänke) hier rein.
Dh du musst Software starten, Heli bzw vstabi mit Strom versorgen (!Achtung: eventuell ohne Blätter!), dann vstabi anschließen und die Bank(e) speichern.
Eventuell findet man den Fehler auch so.
gde2011
Da kann ich im Detail nix beitragen
Außer, dass wenn die Wirkrichtung durch drehen per Hand des Helis passt, dann "darf" er nicht mit Drehmoment (als von hinten mit Heck nach rechts) drehen ohne das das gesteuert wird.
...außer man hat ihn nach dem Initialisieren gedreht und anschließend nicht das Heck korrigiert. Dann kann es passieren, dass er versucht sich beim Anlaufen wieder so zu drehen, wie er beim Initialisieren stand...
Nö. Da steht noch nichts im Integralspeicher.Zitat von GuidoM Beitrag anzeigenDann kann es passieren, dass er versucht sich beim Anlaufen wieder so zu drehen, wie er beim Initialisieren stand...
munke
Weiss nicht, was es da zu lachen gibt?Zitat von gde2011 Beitrag anzeigen
