Bauthread: Logo 600 3D
  • Dirk S
    • 08.05.2012
    • 1622
    • Dirk
    • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
    AW: Bauthread: Logo 600 3D
    Ich vermute mal das es mit den Servos etwas friemelig wird vor alem beim Heckservo. Oder ist das jetzt anders gelöst?
    Dirk
    Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
    • Manni1983
      • 18.07.2013
      • 2611
      • MSGU Schwaz in Tirol
      Das Heckservo wird hinten beim Chassis zwischen den beiden Hälften verschraubt. Schaut auf dem Plan schon friemelig aus!
      • alexbs
        • 29.11.2010
        • 1579
        • Alexander
        • Braunschweig
        Schön, dein Baubericht. Ich überlege mir einen Logo 550sx mit dem HC-3SX zusammenzustellen, so als ßbungsheli. Werde den Einbau mit Spannung verfolgen.
        Weiterhin viel Spaß beim Schrauben.
        Gruß Alex
        Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
        • Schampi85
          Schampi85
          Zitat von Chriss Beitrag anzeigen
          hy
          Der vordere Kufenbügel gehört beim 600er eins weiter vor
          Bist du dir da sicher? In allen Anleitungen steht es so wie auf dem Foto. Auch bei meinem 550SX steht es so. Ist das ein Fehler in der Anleitung?
          • rcandirc
            • 07.11.2009
            • 675
            • Wien/Aspern
            Beim 500/se und 550sx/se gehört der vordere Kufenbügel an die hintere Aufnahme.
            Bei den 600ern, also 3D,Sx oder Se gehört er an die vordere Aufnahme, da die 600er eine andere, größere Haube haben. Wenn du es so lässt hängt die Haube vorne runter.
            LG Andi
            Protos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
            • Schampi85
              Schampi85
              Ok, also ist die Anleitung falsch gut des vorher zu wissen bevor ich mein 600SE aufbaue
              • rcandirc
                • 07.11.2009
                • 675
                • Wien/Aspern
                #22
                Ja leider, diesen Fehler haben auch schon einige gemacht.
                • Manni1983
                  • 18.07.2013
                  • 2611
                  #23
                  Soda, alle Servos verbaut! Ein wildes Gefingere! Bei den Rollservos und dem Heckservo musste ich den Deckel demontieren, da ich sonst nicht in das Chassis gekommen wär. Finde die Servobefestigung mit den selbstschneidenden Schrauben nicht sonderlich gut!
                  Beim linken Rollservo beißen sich 3 Schrauben nicht im Chassis fest, Servo hält aber bombenfest. Habt ihr da nen Lösungsvorschlag, oder kann man das so lassen? Das Servo sieht man auf dem 3. Foto.
                  • Dirk S
                    • 08.05.2012
                    • 1622
                    • Dirk
                    #24
                    Dann die Schrauben mit ein bisschen Weisleim(Ponal) beträufeln sollte dann reichen
                    Dirk
                    • Manni1983
                      • 18.07.2013
                      • 2611
                      #25
                      Ich hab bei allen nen Klecks Schraubensicherung drauf gemacht. Wird wohl nicht reichen, oder? Was hält davon wenn ich ein wenig Epoxy drauf gebe? Ansonsten mach ich es mit dem Leim.
                      • Piroflip21
                        Piroflip21
                        #26
                        Ich befestige die servos bei mikado immer mit den schrauben die bei den servos dabei sind. Haben nen größeren Durchmesser (2,7mm glaub ich) und ne angedrehte u-scheibe, sodass mehr Auflage gegeben ist. Ich würde es lieber so versuchen. Dann sind sie auch wieder sicher zu demontieren
                        • Manni1983
                          • 18.07.2013
                          • 2611
                          #27
                          Bei den Servos waren leider keine Schrauben dabei. Bei den anderen Servos halten die Schrauben gut. Wenn Mikado da von Haus aus ne Gewindehülse oder ähnliches machen würde hätt man da kein Problem.
                          • Logo 600SE
                            Logo 600SE
                            #28
                            also auf seite 7 sind links bilder auf der anleitung und die zeigen beide versionen logo 500 hinten und logo 600 vorne einschrauben
                            • Logo 600SE
                              Logo 600SE
                              #29
                              hier der link auf seite 7 werdet ihr fündig
                              in der 600SX anleitung ist es tatsächlich nicht aufgeführt
                              • Dirk S
                                • 08.05.2012
                                • 1622
                                • Dirk
                                #30
                                Blos kein Epoxy drauf machen. Wenn du die Servos mal,tauschen willst oder ein Defekt dran ist Zahnräder wechseln willst musst du die Raussprengen.
                                Dirk
