Maximaler Heck-Anstellwinkel beim Logo 600 SE
  • mjh
    mjh
    • 21.03.2014
    • 1026
    • Maximilian
    • LK GAP
    Hallo Zusammen!
    Die Frage ist schnell gestellt: Mit welchen maximalen Ausschlägen am Heck fliegt ihr Eure Logos? Kopfdrehzahl wäre bei mir im Bereich 1400-1800.
    Ich habe schon eine Weile gegoogelt, finde aber immer nur sehr schwammige Aussagen. Selbst auf der Mikado Seite hält man sich mit Gradangaben eher bedeckt.
    TIA und SG
  • Piroflip21
    Piroflip21
    AW: Maximaler Heck-Anstellwinkel beim Logo 600 SE
    Einfach maximalen weg einstellen. Also so dass der Slider links und rechts nicht anläuft. Für mich passt das so. Ist auch ne gute Einstellung. Aber du kannst es ja erfliegen.
    • mjh
      mjh
      • 21.03.2014
      • 1026
      • Maximilian
      • LK GAP
      Danke!
      Wie erfliege ich den Weg? Zu wenig Weg merke ich wahrscheinlich, wenn der DMA beim Pitchpump keine Wirkung zeigt. Und zu viel? Hört man einen evtl. Strömungsabriss am Heck?
      thx!
      • Piroflip21
        Piroflip21
        Ich glaube nicht, dass zu viel überhaupt geht. Also bei mikado kann man den ganzen weg nutzen.
        • gde2011
          gde2011
          Definitiv kann man auch Logos mit zuviel Weg einstellen. Sinnlose Anstellwinkel mit Strömungsabriss und schlechtem Heck.
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            Zum optimalen Einstellen des Hecks, insbesondere des Wegs, würde ich fürs Erste DMA mal weglassen. Damit schummelt man sich ja ins Hemd und übertüncht Defizite von Sachen, die man zuerst mal korrekt einstellen sollte.
            Dann kann man zuletzt noch DMA zusätzlich einstellen, aber gewisse Grundsachen sollten vorher passen.
            • gde2011
              gde2011
              Eventuell kennst du die Seite, aber sehr hilfreich.
              • mjh
                mjh
                • 21.03.2014
                • 1026
                • Maximilian
                • LK GAP
                DMA weglassen ergibt IMHO keinen Sinn. Dann übernimmt das Ausbrechen beim Pitchpump eben der Regelkreis, mit dem üblichen kurzen Ausbrechen. Wenn das Heck trotz maximalen DMAs trotzdem ausbricht, hat man es wohl mit zu wenig Anstellwinkel zu tun.
                @gde2011 Die Seite kenne ich. Aber auch hier ist nichts von Gradzahlen zu lesen, sondern eher so nach dem Motto: Wenn es zu viel ist, machst es weniger
                Ich hätte jetzt mal 30°/25° Gegen/Mit Drehmoment. Noch ungetestet. Bei meinem letzten Setting hatte ich besagte "Ausreißer" beim Pitchpump trotz hohem DMA.
                Postet doch mal eure Werte. Das wäre doch mal ganz interessant...
                cu
                • GuidoM
                  • 07.05.2010
                  • 1516
                  • Guido
                  • Solingen
                  Richtung Heckrotornabe kannst Du den vollen Weg gehen, auf der anderen Seite musst Du ein bisschen Platz lassen. Etwa so, wie auf den Bildern der verlinkten Mikado-Seite zu sehen ist. Wenn du etwas messen willst, dann nimm den Winkel Richtung Heckrotornabe als Orientieerung und stell den anderen gleich (oder ein bisschen mehr) ein.
                  Gehst Du den vollen Weg Richtung Riemenrad, kommt es bei Stopps oder anderen Situationen, wo der volle Anstellwinkel abgerufen wird (z.B. Fahrpirouetten) zu einem Strömungsabriss. Hatten wir erst vor zwei Wochen bei einem Logo, wo das Heck beim Stopp 45° weiter drehte und dann erst langsam wieder zurück zur eigentlichen Stoppposition ging...
                  • mjh
                    mjh
                    • 21.03.2014
                    • 1026
                    • Maximilian
                    • LK GAP
                    Hi GuidoM,
                    das wären dann in etwa die 25/30 die ich gerade habe. Also ab aufs Feld
                    thx!
                      • 5046
                      Ich kenne das auch , alles mögliche gelesen und probiert .
                      Feststellung : Jeder Heli ist anders , und nochmal anders mit verschiedenen Drehzahlen .
                      Ich fliege auf all meinen Helis das Tracx bzw. MSH Brain . Hier kann ich die Drehrate enstellen , ich denke mal , am VStabi auch . Bei den kleineren Drehzahlen veringere ich diesen Wert .
                      Mittlerweile habe ich bis auf den 550SX den maximal möglichen Weg , der mechanisch möglich ist , eingestellt .
                      Auch am SE . Den fliege ich teilweise als 6S mit 1050 RPM und auch 2000 RPM mit 12S . Erst nach Reduzierung des Pitch auf 12,7 Grad und vollem Heckausschlägen hält das Heck .
                      Bei allen Drehzahlen .
                      Wenn es nicht hält , Pitch runter , Drehzahl erhöhen oder grössere Heckblätter .
                      Experimente mit dem Pitchwinkel war bei mir nur Verschlimmbesserung .
                      • GuidoM
                        • 07.05.2010
                        • 1516
                        • Guido
                        • Solingen
                        Klar spielt auch der maximale Pitchwinkel am Hauptrotor eine Rolle. Aber es ist nun mal so, dass der maximal mögliche Heck-Pitchwinkel beim Logo in eine Richtung aerodynamisch nicht sinnvoll ist. Wenn das bei Dir kein Problem ist, dann liegt das nur daran, dass du diesen Winkel im Flug nicht ausschöpfst (Flugstil?). Zwei Situationen, bei denen man ihn provozieren kann, habe ich oben beschrieben: Harte Heckstopps und zügige Fahrtpirouetten. Probier es mal aus!
                        -Guido
                        PS: -Viel hilft viel- gilt hier nicht.
                        Zuletzt geändert von GuidoM; 15.04.2014, 12:51.
                        • charly39
                          • 21.09.2008
                          • 2066
                          • Karl
                          • UMFC Reichenthal OÃ?
                          aber der DMA hat doch nichts mit dem max. Heckausschlag zu tun.
                          Der DMA wirkt doch nur beim Pitchen.(vorsteuern).
                          Gruß Charly
                          _______________________
                          • mjh
                            mjh
                            • 21.03.2014
                            • 1026
                            • Maximilian
                            • LK GAP
                            Wenn du mit dem DMA hochgehst, und damit beim Pitchpump so gar nichts bewirkst, gehe ich davon aus, dass der max. Heckausschlag erreicht ist. Wäre zumindest meine Theorie...
                            • mjh
                              mjh
                              • 21.03.2014
                              • 1026
                              • Maximilian
                              • LK GAP
                              Vielleicht noch zum Hintergrund meiner Fragerei:
                              Ich hatte die ersten 45 Flüge ein VStabi im Einsatz. Letzte Woche habe ich aus Spaß und Neugierde auf Hott FBL umgestellt und im Zuge der Einstellerei den Heckaussschlag vermindert - warum auch immer...
                              Am WE habe ich die ersten 4 Flüge absolviert, und hatte beim Pitchpump recht markante Außreißer, woraufhin ich das DMA erhöht habe. Das brachte aber 0 Erfolg.
                              Jetzt habe ich das Heck neu eingestellt, und wollte diesmal mit "vernünftigen" Werten starten, und dachte, man könnte hier so Faustregeln wie "nie mehr als 35°" oder so ähnlich anwenden.
                              Aber wie gesagt, ich werde mal mit 30/25 testen.
                              SG
