Blattlagerwellenschlüssel 12 mm, wo?
  • Piroflip21
    Piroflip21
    AW: Blattlagerwellenschlüssel 12 mm, wo?
    Jeder 700er mit 12er Welle hat so einen Freilauf.
    Oder...?
    Da bekommt man sowas. Einpressen gut ists.
    P.s.: ich nutze diesen Schlüssel seit Jahren. Leistet gute Dienste.
    • pitsch
      • 19.04.2012
      • 558
      • pitsch
      Zitat von Piroflip21 Beitrag anzeigen
      Jeder 700er mit 12er Welle hat so einen Freilauf .
      Oder...?
      _____________________________
      hallo,
      jetzt drängst sich bei mir die Frage auf__ ob Du schon mal einen Heli aufgebaut hast__ ;-)
      Der Freilauf greift doch nicht auf die Welle, sondern auf die Feilaufhülse. Und die ist meistens grösser im Durchmesser
      gruss pitsch
      • Piroflip21
        Piroflip21
        Zitat von pitsch Beitrag anzeigen
        hallo,
        Gott wie dumm
        Hab nicht nachgedacht.
        Hast recht...
        • heli56
          • 05.04.2007
          • 3459
          • Toni
          • Hof / Pößneck
          hallo
          ich nutze seit Jahren eine parallel-Backenzange von knipex in verschiedenen Größen. Funktioniert super ohne Spuren zu hinterlassen.
          Mfg. Toni
          • Pietbaer
            • 25.05.2010
            • 2935
            • Eppstein ( Bremthal )
            Hast da mal nen link wo man sowas bekommt.
            Gruß Peter
            MSH Prôtos 500 & Maxi V2 + DX8
            Compass Atom 500
            " Wer sparen will muß? Geld ausgeben "
            • heli56
              • 05.04.2007
              • 3459
              • Toni
              • Hof / Pößneck
              KNIPEX - Die Zangenmarke. - Produkte
              Bekommste eigentlich im Baumarkt oder Heimwerker usw. Aber leider nicht ganz billig
              • Pietbaer
                • 25.05.2010
                • 2935
                Danke Toni bei Werkzeug kanns ruhig etwas teurer sein da spar ich nicht.
                Gutes Werkzeug ist schon der halbe Heli.
                Gruß Peter
                Compass Atom 500
                • Schraubcopterflieger
                  • 15.01.2013
                  • 2953
                  • Dominique
                  hallo,
                  Hast du schon mal mehr als nur eine Marke aus China gebaut? Freilaufhülsen haben nur einige Helis, aber nicht alle. Nur Helis ohne gehärtete Welle haben eine Hülse.
                  • Manni1983
                    • 18.07.2013
                    • 2611
                    • MSGU Schwaz in Tirol
                    Müsste passen...
                    • RALF B.
                      • 22.06.2010
                      • 4261
                      • Ralf
                      • SLS
                      oder sowas ßhnliches in der Art:
                      Wellenhalter stehend für Bodenmontage für Stahlwelle 12 mm ETSK12 | eBay
                      • Matzetatze
                        • 30.08.2012
                        • 142
                        • Magstadt/Hölzertal
                        Danke, Männer. Da waren jetzt mehrere gute Tipps dabei. Der mit dem Freilauflager ist mir am nächsten. Noch irgendwie sowas wie nen Hebel drum und ich habe was ich brauche. Dankeschön. [emoji106][emoji576][emoji576][emoji576]
                        Die Kufen oben und's Heckrohr vorn ...
                        • Manni1983
                          • 18.07.2013
                          • 2611
                          #27
                          Da könntest einfach das Lager auf die Welle aufstecken und mit ner kleinen Rohrzange gegenhalten. Ist vermutlich am einfachsten.
                          • stern-fan
                            • 27.06.2012
                            • 3294
                            • Rolf
                            • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                            #28
                            Generell stellt sich die Frage, wofür man so etwas überhaupt braucht.
                            Bei der Montage zieht man am Ende einfach beide Blattlagerwellenschrauben gegeneinander fest.
                            Bei der Demontage der Schrauben wird es spannend: Es gibt aber eigentlich nur einen Grund, warum man BEIDE Schrauben wieder lösen muss: Die BLW ist defekt. Dann tut es aber auch ein Schraubstock, weil die Welle sowieso kaputt ist. Selbst dann muss man nicht beide Schrauben lösen, es sei denn, man will beide wiederverwenden (was ich nicht tun würde)
                            Will man nur beispielsweise die Rotorkopfdämpfung neu einstellen, genügt es, wenn sich nur eine Schraube löst. Man kann die Welle ja einfach rausziehen.
                            Eventuell gibt es aber noch andere Gründe, die sich mir mometan verschließen.
                            Ansonsten habe ich mit einem Stück Leder + Schraubstock + Wärme gute Erfahrungen gemacht. Selbst falls die Welle doch eine kleine Macke bekommen sollte, ist da ja im Mittelstück, wo keine Lager drauf laufen.
                            PS: Ich hab gerade erst gesehen, dass die Frage von Dir kommt, Martin. Kannst mich ja mal anrufen.
                            Rolf
                            Zuletzt geändert von stern-fan; 01.02.2015, 12:28.
                            • Manni1983
                              • 18.07.2013
                              • 2611
                              #29
                              Ich hab auch so nen Blattlagerwellenschlüssel von Hobbyking. Wenn ich mit 2 Schlüsseln die Blattlagerwelleschrauben entferne (auch ohne Crash), muss ich da teilweise mit ziemlich Kraft ran. Wär mir dann nie sicher, ob sich die eine Schraube nicht auch vor der anderen Schraube ein wenig bewegt hat. Darum dreh ich die mit Hilfe des BLW Schlüssels auch heraus und sichere neu.
                              • Matzetatze
                                • 30.08.2012
                                • 142
                                #30
                                Nachtrag:
                                Hintergrund meines Threads war ganz einfach der, dass ich den neuen vormontierten Rotorkopf vom Logo, wie man es eben tut, zerlegte um zu checken, ob alles richtig gemacht und geschmiert ist. Die beiden Schrauben an den Enden der BLW führten dann natürlich dazu, wie hier auch schon einer postete, dass man eine locker aufkriegt, die zweite aber nicht ohne weiteres (Festhalteproblem), da man sich eben ohne einen solchen BLW-Schlüssel mit ner Zange o. ä. Werkzeug nur alles verkratzt oder gar solche Scharten in die Welle reindrückt, dass man in der Folge nur schwer oder gar nicht mehr die Lager und Ringe vor allem unbeschädigt auf die Welle bringt. Also wenn man hier sauber arbeiten will, ist so ein Tool ein "Must have". Vor allem auch, wenn die Schrauben derart fest angeknallt sind wie es hier der Fall war. Danke.
