Logo 600 Sx Setups
  • Sonic_1579
    • 14.08.2012
    • 1160
    • Julian
    • FMC Mümlingtal
    AW: Logo 600 Sx Setups
    600SX V2
    - Hacker Turnado V3 530 KV
    - 13er Ritzel
    - HeliJive
    - BLS 452
    - Savox 1290
    - 10S 4000 Xtron 30C
    - Edge SE 603
    - Edge SE 95
    - BD 3SX
    - Jlog 2.6
    Gewicht: 3,9Kg
    Drehzahlen: 1600/1850/2200
    Logo 600SX V2
    Oxy 3 Qube
    Lynx Field Rep
    • Truesight
      Truesight
      LOGO 600 SX
      VStabi Silverline
      Pyro 700-45
      Kontronik Jive 80+ HV
      3*Savöx 1273
      1*BLS256
      EDGE 603mm SE
      EDGE 105mm SE
      Jlog 2.6
      12s 3600 XTRON 30C
      Drehzahlen 1600/1800/2000
        • 5197
        Neuer Versuch, nachdem ich meinen anderen verkauft hatte:
        Logo 600SX V2
        Jive Pro 120HV
        Gewickelter Pyro 700-510 mit 12er Ritzel
        Rails 626/RT 95mm am Heck
        MKS 950/980HV
        Gewicht ?
        Angestrebte Drehzahl: 2200
        Lipos Wellpower/GensAce 3300mAh 12S
        Yea Haw
        • stefan311
          • 24.02.2013
          • 403
          • München - Waldperlach
          Ich hab gleich zwei zu bieten
          LOGO 600 SX
          Mini VStabi
          Kontronik Pyro 30-12
          3*Savox 1257
          1*Futaba BLS 251
          EDGE 603 SE
          Radix 105mm
          Gewicht RTF: 3,6kg mit 10s 4000 60c
          Drehzahlen! Ganzes Spektrum von 700 (5s) bis 2300 (10s). worauf ich grad Lust hab, der Heli soll einfach nur Spaß machen und leicht sein
          Hallo Johnny,
          eine Frage zu dem Setup. Hast Du das BEC auf 6V programmiert? Gehen Tic-Toc's besser mit 6V als mit 5,6V BEC?
          Klasse finde ich, dass du bei beiden 600-er Setups mit 10s fliegst, mir kommt es so vor, dass 10s am aussterben ist...
          Ich frage, weil ich an meinem 600-sx jetzt mal 6V BEC ausprobieren möchte.
          Des Weiteren rüste ich gerade den Motor hoch von pyro 650-62 auf slowflyworld Wicklung 550U/V und Gegenlager.
          Stefan
          MfG, Stefan
          Logo 600sx 9s, 10s, pyro 650 getunt und Mx-16 hott mit unisense.
          • linken98
            • 25.01.2014
            • 2459
            • sascha
            • Nauders, TIROL
            Zitat von stefan311 Beitrag anzeigen
            Hallo Johnny,
            Stefan
            Also von 6v auf 7.4v merkst den Unterschied schon, aber ob 0,4v was bewirken bezweifle ich
            • Johnny
              OMPHOBBY
              • 27.11.2010
              • 5671
              • Jonas
              Ich fliege an diesem Hubschrauber nur keine HV-Servos, damit er leicht bleibt. Die 1257 sind zu schwach für ordentliches 3D. Ich hab da so viel crosscoupling bei Last, die Servos packen es einfach nicht. Keine Ahnung wie viel Spannung die kriegen, wahrscheinlich 5,6v.
              10s würde ich auch nicht mehr benutzen wenn ich einen neuen Heli anschaffen würde, macht einfach zu viele Probleme mit dem Regler. 12s 3300 wäre mein Akku der Wahl.
              Jonas
                • 16.08.2005
                • 7263
                • Hagen NRW
                #22
                Bestellt, Mikado Potsdam 21.11.13
                Setup
                LOGO 600 SX
                Mini VStabi
                CFK Chassi
                Regler Jive 80 HV
                Motor HKIII 4035-560 Kv
                Motor Ritzel 12 Z (8,83)
                ßbersetzung Hauptgetriebe 7,1 - 10,6 (8,83)
                Drehzahl 64 % Regler ca.2000 U/min. je nach Lipo
                Schaltbar 50 64 69 %
                Blätter Edge FBL 623/95 mm (105 mm Radix geringere Drehrate)
                Gegenlager mit zusätzlicher Abstützung der Rotorwelle
                3x Savöx SB 2274 SG Hv
                1x Heckservo SB Savöx SG 2272 Hv
                Tenax Haubenverschluss
                MTTEC KETO HV BEC 12s 10A/20A Peak V2
                Abfluggewicht ca. 3,8 kg !
                empfohlener Akku 12S LiPo (max. 3300mAh)
                Lipo 10S 4000mA 30/40 C
                Akkuschacht 62 x 54 x 300 mm (HxBxL)
                Farbiger Leitwerkssatz in neon rot, passend zur Haube
                Länge 1250mm
                Höhe 360mm
                Breite 210mm
                SM Modellbau Telemetrie + Futaba Telemetrie RX
                Stand 09.07.14
                  • 5197
                  Kurze Frage in den Setup-Thread:
                  Die MKS HBL 950HV sind sehr lang. Ich kann das Linke Rollservo nicht verbauen, weil es hinten am Nickservo ansteht.
                  Frage: Kann ich hier die Platten für die Futaba-Servos verwenden?
                  Dadurch kommt allerdings der Servoarm 2mm weiter raus. Wie sieht es mit der Anlenkgeometrie aus? Passt das dann noch?
                  Hat die Servos jemand verbaut?
                  • Michi-Seibi
                    • 08.07.2015
                    • 1176
                    • München
                    #24
                    Ich hab die BK7001
                    Das kannst du machen, wenn du am Servohorn den Kugelkopf durch Beilagscheiben 2mm raus verstellst. Dann ist alles normal und du hast an der Geometrie nichts verändert
                    LOGO 600 NitroSX, Goblin 700 Sport Nitro
                    Specter 700
                    • Michi-Seibi
                      • 08.07.2015
                      • 1176
                      • München
                      #25
                      Hier mal mein Setup:
                      Logo 600SX V1
                      Motor: Kontronik Pyro 650-62
                      Ritzel: 12T
                      Regler: Kontronik Jive Pro 80 HV
                      Stabi: V Bar Neo V-Link
                      Servos TS: BK7001
                      Servo Heck: BK8005
                      Blätter: X-Blades x605
                      Heckblätter: Edge 95mm
                      Akkus: 10s Optipower Ultra 4300mAh (werden durch andere ersetzt, da sie viel zu schwer sind)
                      Sender: V Bar Control
                      Tuning: SAB Goblin Pitch gestänge, da sie stufenlos verstellbar sind.
                      Zu den Akkus: Die 10s Optipower Ultra 50C 4300mAh sind 30g schwerer als 10s Gens Ace 5300mAh 45C
                      Den Unterschied finde ich sehr krass und werde deshalb keine Optipower mehr kaufen, wenn sie kaputt sind.
                      Specter 700
                      • Denson
                        • 22.12.2013
                        • 743
                        • Dennis
                        • Basel/Bern
                        #26
                        stelle mir gerade nen Logo 600SX zusammen. Bitte um kritisches Feedback zum Setup (jetzt kann ich noch anpassen):
                        Logo 600SX V2
                        3x KST BLS 815 HV
                        1x Savöx SB-2275 (aus dem Fundus)
                        Hobbywing 100a HV
                        Scorpion HKIII 4035-450 kV
                        11er Ritzel
                        2x Gens Ace 3700 22.2 60C (aus dem Fundus) mit 1,2kg
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          • Mal hier,... mal da... :)
                          #27
                          Brauchst noch nen BEC, oder nen 2S als Stromversorgung!
                          • Denson
                            • 22.12.2013
                            • 743
                            • Dennis
                            • Basel/Bern
                            #28
                            ah ja sorry. Castle Bec Pro 20A wäre auch dabei.
                              • 5197
                              Jetzt kommt es drauf an, was du fliegen möchtest.
                              Ich würde eher die Savöx SV 1271 nehmen.
                              Der Scorpion und die Lipos sind recht schwer.
                              Welche Drehzahl strebst du an?
                              Ich hatte mit einem Pyro 700-52 und einem 12er Ritzel 2250 U/min am Kopf.
                              Denke 450KV is bissle wenig.
                              • Denson
                                • 22.12.2013
                                • 743
                                • Dennis
                                • Basel/Bern
                                #30
                                Motor und Ritzel wäre aus der Combo. Alternativen habe ich noch nicht geprüft. Evtl. würd ich auch auf ein 12er Ritzel gehen, wenns nicht passt von der Drehzahl.
                                Ist halt die Frage, ob ich >20kg an der TS brauche für 3D. Das KST liefert bei 7.4v 17kg. Sollte eigentlich für alles reichen.
