Logo 600 Sx Setups
  • Decolocsta
    • 13.12.2013
    • 996
    • Sascha
    • Bayreuth
    #76
    AW: Logo 600 Sx Setups
    Kurzes Feedback zu meinem Logo Neuaufbau.
    Align 700mx mit 510kv getauscht gegen den
    Scorpion HK III 5020 mit 450Kv, was ist das bitte für ein Oschi?
    Das ist doch schon ein Motor für die 800er Klasse?
    War erschrocken von der Größe und musste das Chassis auch leicht anpassen.
    Der Jive flog raus, Scorpion Tribunus 130A rein.
    Beast raus und V Stabi Neo Pro rein.
    Edge 600 raus und Rail Blades in 636 rein.
    Weiterhin 4500mah 12s
    Drehzahlen 1400-1600-1800.
    Ich bin neu verliebt und geflasht.
    Viel besser als erhofft
    Fliege 13-14 Minuten und ziehe mir dabei 3000mah raus
    Der Motor ist bärenstark! Die Amp Peaks dadurch lachhaft tief.
    Der Motor ist nebenbei sehr leise im Vergleich zum Align.
    1400 ist meine Lieblingsdrehzahl. Bei 1800 geht die Post ab aber
    Das ist schon Zuviel imo.
    Bin rundum zufrieden und neu in meinen Logo verliebt.
    Er mag zwar eine Blei Ente sein, aber in meinem neuen Setup fühlt er sich auf keinen Fall schwer an.
    Logo 600SX, Diabolo 550
    • Ello Propello
      • 16.11.2013
      • 3172
      • Norbert
      • MFF Klostermoor
      #77
      ...Bild 1 sieht Cool aus !
        • 16.08.2005
        • 7263
        • Hagen NRW
        #78
        So sieht mein Setup seit vielen Jahren aus...
        Setup
        LOGO 600 SX VBar
        CFK Chassi
        Regler Jive 80 HV
        Motor HKIII 4035-560 Kv
        Motor Ritzel 12 Z (8,83)
        ßbersetzung Hauptgetriebe 7,1 - 10,6 (8,83)
        Drehzahl 70 % Regler ca.1864 U/min.bis ca.2300 U/min.
        Blätter Edge FBL 623/95 mm
        CFK Chassi (Gegenlager mit zusätzlicher Abstützung der Rotorwelle)
        3x Savöx SB 2274 SG Hv
        1x Heckservo SB Savöx SG 2272 Hv
        Tenax Haubenverschluss
        MTTEC KETO HV BEC 12s 10A/20A Peak V2
        Lipo 10S 4500 mA 30/60 C SLS 1244 gr. plus AS 150 Stecker System
        10S 4100 mA 30/60 C MyLipo (sehr leichter Lipo) 51 Volt
        Abfluggewicht ca. 4.165 - 4.380 gr. je nach Lipo
        SM Modellbau Telemetrie + Futaba Telemetrie RX
        Stand 09.07.15
        • KO
          KO
          • 20.03.2007
          • 1029
          Hallo Leute
          Aber besonders leicht war diese Kombo leider nicht.
          Knapp 4 Kilo.
          Aber das hat mich dazu gebracht zu überlegen auf ein 6s Setup zu setzen.
          Was denkt ihr ?
          Fliege kein hartes 3D
          Brauche auch keine mörder Drehzahlen.
          Am Diabolo fliege ich am liebsten mit 1600 Undrehungen. Was mir beim Logo sicher auch mehr als reichen würdeD
          4kg ist ja Menga Heavy!!
          Ich fliege den Logo600 SX mit 6s 5000er Accu, Gewicht ca 3400g
          Habe noch den Logo600 3D mit gleicher Ausstattung bei 3200g, der fühlt sich deutlich leichtfüßigor an, mit 4Kg möchte ich den nicht fliegen. Da muss die Drehzahl schon wesentlich höher liegen. Meine Drehzahlen liegen bei 1730-2000U/min, mit 1600U/min fliegt man locker 6-7Minuten
          • Decolocsta
            • 13.12.2013
            • 996
            • Sascha
            • Bayreuth
            #80
            Fliege mit 1400 U/min (mit 620er Blättern eine Drehzahl wo schon ordentlich was geht) 13-14 Minuten, fliege den Heli sehr gerne
            Zuletzt geändert von Decolocsta; 27.08.2018, 23:24.
            • Decolocsta
              • 13.12.2013
              • 996
              • Sascha
              • Bayreuth
              #81
              Aber 4 Kilo ist eh nicht mehr aktuell nach meinem Umbau:
              • KO
                KO
                • 20.03.2007
                • 1029
                Hallo Leue,
                Was sind sie längsten Rotorblätter, die man am Logo 600 SX verwenden kann?
                Ich möchte meinen auf low RPM abstimmen, da würde ich mir die Rapid 630mm vorstellen.
                Der 600se ist laut Prospek 60mm länger und verwendet 693mm. Minus 60 bleiben noch 633mm, müßte also funktionieren.
                Ich hab auch noch einen 600 3D mit der langen Rotorwelle, vielleicht ist bei dem mehr Platzt für lange Blätter. Ich bilde mir ein, einmal gelesen zuhaben, jemand fliegt sogar 650er am Logo600.
                Was sagt ihr zu diesem Vorhaben?
                Grüße KO
                • Bernhard Kerscher
                  • 26.04.2010
                  • 3318
                  • Bernhard
                  #83
                  Post 64/66
                  • Micha0466
                    • 18.08.2015
                    • 203
                    • Warburg
                    #84
                    Xnova Lightning 4025 830 mit 11er Ritzel
                    Graupner Brushless Control + T100
                    GR18 Vario
                    3* HBS 860
                    1* HBS 770
                    Funkey RT 610mm
                    Funkey RT 95mm
                    6S Zippy Compact 5600mAh
                    Gewicht 3230 gr.
                    Drehzahlen sind im Moment 1600 und 1800 U/min.
                    Das Setup ist sicherlich nicht optimal, aber für meine fliegerischen Fähigkeiten mehr als ausreichend.
                    Micha
                    Logo 400SE; Logo 600SX; Goblin 700; Graupner Hott
                    • Hannes1
                      • 20.04.2014
                      • 524
                      Logo 600 SX
                      V-Stabi Neo
                      Motor Kontronik Pyro 700 umgewickelt auf 6S 800KV
                      Regler Kontornik Kolibri 140LV
                      3x Align DS 615
                      1x Savöx SH 1290MG
                      Compass 620mm
                      Rotor Tech Fun-Key 95mm
                      Abfluggewicht 3830g
                      Lieblingsdrehzahl 1700 U/min
                      • Alex2707
                        • 24.07.2011
                        • 749
                        • Alexander
                        • Landkreis Bad Tölz
                        #86
                        Xnova 4025 830 mit 12er Ritzel
                        Hobbywing Platinium 100A V3
                        Neo
                        3* Align BLH 700
                        1* Align BLH 750
                        Radix V2 625mm
                        XBlades 106mm
                        6S SLS Quantum 40C 5000er
                        R2 Puffer 25FF
                        Gewicht 3625 Gramm
                        Ich wollte einen unkomplizierten 6S Heli und im Moment und eigentlich schon seit längerer Zeit, ist das mein absoluter Lieblingsheli, Drehzahlen sind 1640/1760 und 1860 U/min.
                        Syle 40%
                        Drehrate 115%
                        Expo 10%
                        Kopfempfindlichkeit 70%
                        Geregelt vom VStabi-Govener!
                        • wenne
                          Junior Member
                          • 25.04.2012
                          • 6
                          • Werner
                          #87
                          Hallo, mein Setup
                          Sorpion HKIII 4035 - 450KV / 11er Ritzel
                          Kontronik Jive Pro 80 HV
                          TS Servo Savöx 1257, Heck Servo Futaba BLS 251
                          Hauptrotorblätter MS Composite 620mm, Heck RT 96mm
                          V-Stabi Neo inkl. Rettung
                          Futaba R7008SB Empfänger, Futaba Kontronik Telme
                          Lipo SLS 3600 mAh 12S Splitpack
                          1650/1850/2100 Umdrehungen
                          3970g Flugfertig
                          Gruß Werner
                          Diabolo 700,Diabolo 600,Diabolo 550
